ВСЁ про DipTrace
Сообщение Lecter2017 »
Народ помогите, туплю. Надо вывести файл сверловки, для Мач3. Делаю экспорт - Mach2/3 Drill, получаю файл с разрешением DRL. Как заставить Мач делать смену инструмента? В смысле чтобы он останавливался, я делал замену сверла и он продолжил с этого места. Хотя наверно не выйдет, надо же Z обнулять...
Добавлено after 50 minutes 22 seconds:
Вс вопрос закрыт, решил проблему
Сообщение Enigm »
Может поделитесь решением ?
Сообщение Ruzik »
Есть тема для этого, зачем тут спрашиваете?
Под спойлером скрин, там нужно поставить галочку в мач3.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p1980895
Я по Z не обнуляю, делаю глубину сверловки больше и все. Сверла все по размеру (по длине) одинаковые, достаточно вставить сверло в цангу также как предыдущее. БОльшая глубина сверления нивелирует неточность установки сверла.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Кстати, а всем при поиске так долго ждать приходится? Или только мне повезло?
Сообщение korob »
Сильно зависит от ПК, и не в последнюю очередь от дисковой подсистемы. Pentium 4 3200GHz. + HDD поиск составляет в среднем 20...45сек., Core i5 3570K + SSD поиск уже 3...12сек.
Сообщение Ruzik »
Компоненты ищет дольше, так как их много, корпуса буквально 10 сек, их меньше.
Chettuser
Я про поиск компонентов. Слишком долго, по сравнению с тем же Протезом.
Сообщение Ruzik »
Chettuser
У меня при поиске компонентов во всех библиотеках, программа зависает на некоторое время..
Chettuser
Аналогично и при попытке скрыть в фон окна диптряса это окошко висит намертво поверх всех. Эххх... оптимизировать ещё да оптимизировать... Причём с каждым обновлением ситуация ухудшается. Ау, разработчики!
ssc
Сообщение ssc »
korob писал(а):Сильно зависит от ПК, и не в последнюю очередь от дисковой подсистемы. Pentium 4 3200GHz. + HDD поиск составляет в среднем 20...45сек., Core i5 3570K + SSD поиск уже 3...12сек
..однозначно - Intel Core i5-6500+ssd KINGSTON SV300S37A120G - почти мухой... :) ..владельцам слабых машин и хардов рекомендую почаще дефрагментировать хард и реестр - существенно уменьшает как время поиска любой фигни, так и улучшает работу самой системы..
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
Хотел поинтересоваться, как в редакторе компонентов сделать подписи выводов так-же, как на картинке.
Интересует выводы 48/47 и 44/45 последние надписи note
Благодарю.
(71.72 КБ) 601 скачивание
Корпорация MARS
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
Жаль конечно, что нельзя как я хочу.
Корпорация MARS
Разве что строчные+прописные+скобки+слеши
Сообщение Ruzik »
Yanshun
А нужно именно имя вывода? Так не пойдет?
Надписи.rar
(2.29 КБ) 233 скачивания
Сообщение Yanshun »
Ruzik Доброе утро.
Довольно не плохо вышло, а как Вы это сделали?
Корпорация MARS
Сообщение Ruzik »
Yanshun
Просто текст, разным шрифтом в редакторе компонентов, установленный в нужные места. Это слой графики, а не имя вывода, поэтому и спросил, так пойдет?
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
Вот оно как, конечно кастыль выходит, но думаю вариант не плохой.
Но для меня не подходит, важный момент это поворот компонента или его возможность зеркальность, а с данным способом нанесения информации выводов не проворачивается и остается на месте, что приводит к не читаемости выводов.
Но все равно благодарю, возможно Ваша идея мне когда-то пригодится.
Корпорация MARS
Сообщение fsem »
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3408980#p3408980"]Интересует выводы 48/47 и 44/45 последние надписи note[/uquote]
Вы имели ввиду вот так:
Сообщение Yanshun »
Добрый вечер.
К сожалению не такой вариант надписи.
Корпорация MARS
