Опознание радиоэлементов
Сообщение Lion18 »
Сделал фотки. Одна разумеется отсутствует на плате. модель Philips hr 7750. Вопрос как обойти или чем заменить.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение ypppu »
Ну это наверное те самые контакты которые не позволяют включать комбайн в разобранном виде. Пока не вставил чашу, или пока не закрыл крышку и тому подобное.
Сообщение Андрей Бедов »
Lion18 писал(а):амый прикол что на нее ничего не давит.
Этого просто не может быть.
Ставь плату на место и смотри, какой механический орган прибора на них воздействует.
Lion18 писал(а):как обойти
Зависит от логики их работы в цепи двигателя. Каким образом они коммутируют обмотки - мы не видим.
Lion18 писал(а):чем заменить
А зачем менять? Внешне они вроде исправны, исключая стоящий на плате - у него утеряна перекидная плоская пружина.
Если менять, то любыми трёхконтактными переключателями, подходящими по операционным габаритам и току коммутации.
Сообщение 6ф1 »
Зачем их менять? Они рабочие .
И обходить нельзя - потом особо одаренные останутся без пальцев.
Ищите толкатели которые их включают при установке чаши/крышки, и т п.
Возможно их сломали потеряли при первой разборке горемастера?
Сообщение Lion18 »
Всем большое спасибо, первый раз разбираю подобный девайс. Уклон в ремонт телефонов и ноутов. впаяю и буду смотреть. После отпишусь.
yor
Сообщение yor »
Что это за деталюшка с поз. обозначением PRT-101? Надпись на ней 0.7А 714. Неужели предохранитель? Автомобильная видекамера заднего вида Clarion CC-9301 made in Japan.
Сообщение romaoo1 »
prit предохранитель 0.7А два других диоды это очевидно :))
С Уважением Дмитрий
yor
Сообщение yor »
Сгорел необратимо :-( Полный обрыв. Это же самовосстанавливающийся должен быть?
Сообщение Martin76 »
Это может и обычный быть, так же по прошествии времени такие предохранители могут просто и беспричинно обрываться, иногда периодически, иногда навсегда. Кто занимается ремонтом например телевизоров, то сталкивались с ними много раз. Возможно, так и задумано изначально, нефиг вещами по десять лет пользоваться.
Сообщение Upgrader »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3452211#p3452211"]Это же самовосстанавливающийся должен быть?[/uquote]Магический хорёк. Устал. Сдох. :cry:
Кусок проволоки решит все проблемы :))) :))) :)))
Сообщение romaoo1 »
если он сгорел то не просто так наверное а с проволокой может уже быть что угодно хоть до пожара :dont_know:
С Уважением Дмитрий
Сообщение shinji2009 »
привет. что за? 16х02 в золоте
Сообщение Maykill »
сильно похоже на стабилизатор серии 142 военное исполнение
хотя...у них 4 вывода
Сообщение nightclaw »
Привет всем! Попросили поискать и... началось с фотосессии, замеров, отрисовки и энтэрнэтофф :)
фотоэпилятор philips bri863/00 lumea essential ipl
Пилагаю фото платы, коробки и отрисованный участок схемы.
Вопрос по элементу Q104 в smd корпусе SOT-23-5(SOT-25) с надписью 100TF.
Что это такое и чем заменить можно? Спасибо.
1
2
3
4
5
Сообщение *Trigger* »
Это драйвер затвора IGBT. Скорее всего, FAN3100T. В даташите маркировку найти не удалось, но по распиновке подходит, и есть фотография с eBay, на которой видная аналогичная Вашей маркировка: https://www.ebay.ca/itm/5PCS-FAN3100TSX ... 2167902450
Сообщение лидокорк »
Maykill писал(а):стабилизатор серии 142
142ЕН6А
Maykill лидокорк спасибо. от описания данной микрухи обмяукался. "142ЕН6А, 142ЕН6Б Двухполярные стабилизаторы напряжения с фиксирован­ным выходным напряжением. ...бла бла бла... Примечание. Уровень выходного напряжения регулируется путем изменения управляющего напряжения, подаваемого на вывод 2 микросхемы". или это какое-то левое описание... почему они такие дорогие в инете? О_о
Сообщение Lion18 »
Привет ребята. Выпаял их обе нафиг, замкнул на плате противоположные контакты и все заработало.) Спс за подсказку, аппарат уже собрал, завтра выдам...
Сообщение radteh »
shinji2009 дорогие потому что драгметалов много содержат. Золото: 0,0311174г, серебро : 0,0506437г.
Сообщение Sirius83 »
Доброго времени! Подалуйста помогите определить полевой транзистор по фото фирма производитель VBsemi Electronics Co.
Вернуться в «Практика»
