Замена АКБ в ИБП
Сообщение Doc Night »
Пришло время менять АКБ в ИБП - https://powerquality.ru/oborudovanie/is ... -9130-700/
Кто подскажет, есть-ли большая разница в производителях АКБ? Насколько я понимаю производство везде Китай, характеристики +- одинаковые.
Мне посоветовали такие - https://powerquality.ru/oborudovanie/ak ... %A1-1234W/
Говорят хорошие, может кто ставил такие?
Сообщение 6ф1 »
Разница только в цене, видимо зависит от жадности конкретного торгаша.
Сообщение Vinil111 »
Ничего подобного. Разбираясь хорошо в АКБ, могу сказать, что данная статья https://www.h-energy.ru/12v_7ah/ не на пустом месте.
[uquote="Vinil111",url="/forum/viewtopic.php?p=3451482#p3451482"]Ничего подобного. Разбираясь хорошо в АКБ, могу сказать, что данная статья https://www.h-energy.ru/12v_7ah/ не на пустом месте.[/uquote]
Почитаю, спасибо.
Но так как вы спец в данной теме, как считаете, акб, которые я выбрал выше хорошие?
Сообщение Станислав 123 »
День добрый. BB Battery (не путать с подделкой BP Battery) идет у APC на конвейер. Один из лучших и самых дорогих. А вот в аккумуляторные подделки китайцы вместо свинца кладут стекло или пенопласт. http://akbtest.ru/steklo_vmesto_svintsa.html А жадные торгаши их будут впаривать по принципу "все тоже самое, только дешевле" лишь бы купили. Долго такие батареи не живут, т.к. емкость на 50% меньше заявленной.
As
Сообщение As »
При покупке АКБ - ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте напряжение на клеммах - если будет ниже 12,3 вольта - лучше не покупать, долго такая батарея не прослужит, да и заявленной ёмкости, скорее всего, не отдаст...(рекомендация производителя, между прочим! :)) ) А вообще, "плохая-хорошая" батареи можно сравнивать просто по весу - у хорошей пластины толще и она немного тяжелее...
Сообщение Borodach »
Не плохие батареи фирмы DELTA, но в любом случае, из одинаковых батарей лучше выбирать те, которые тяжелее, в них больше свинца ... :)
