Переделать регулятор мощности?
Сообщение Nestr »
Привет, всем кто откликнулся!
Есть модуль "Регулятор ШИМ" купил на рынке. Хотел его использовать для стенда промывки форсунок. Есть небольшие "но"(.
1) Большая частота.
2) Нет регулировки скважности
Подскажите как переделать схему чтоб можно было регулировать частоту и скважность?
Вот похожая схема из сети.
Заранее спасибо!
Сообщение Martin76 »
Nestr писал(а):Есть небольшие "но"(.
1) Большая частота.
1 От емкости конденсатора у 2 и 6 ноги зависит частота.
2 Скважность в этой схеме как раз таки регулируется, в отличие от "схемы из сети". Там компиляция двух схем без понимания процесса и изменение "частоты" приведет к изменению скважности импульсов.
И скважность, и частоту вместе в широких пределах без взаимного влияния регулировок достаточно сложно регулировать простыми средствами.
Сообщение Nestr »
Martin76 Спасибо за помощь. Совершенно верно скважность регулируется.
Нужно добавить регулировку частоты.
форсунки нужно включать самый максимум 12 раз в секунду.
Вот и регулировку желательно от 1 до 12 раз в секунду сделать. Если это возможно на таймере подскажите как? Я со схемотехникой очень плохо знаком. Если на таймере не получится тогда сделаю на МК. Просто не хочется задействовать МК чтоб 12 раз лапкой дернуть. для меня больше регулировка частоты важна чем скважность.
Вернуться в «Практика»
