Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение SIM31 »
[uquote="leobox7",url="/forum/viewtopic.php?p=3451561#p3451561"]На мебельных направляющих, ездит нормально[/uquote]
Может подклинивает где-то. Можно попробовать смазать те направляющие по оси Y.
Сообщение leobox7 »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3451667#p3451667"][uquote="leobox7",url="/forum/viewtopic.php?p=3451561#p3451561"]На мебельных направляющих, ездит нормально[/uquote]
Может подклинивает где-то. Можно попробовать смазать те направляющие по оси Y.[/uquote]
Все! Решил проблему. Настраивал точность стола через старую линейку, сегодня на новой линейке поездил, была ошибка в 0,35мм. :) Все спасибо)
Ещё выскакивают ошибки в программе, после экспонирования визуально глазом ничего не увидел. Когда расширение каретки 720, ошибок от 5 до 20. Когда 1200 DPI, ошибок более 100 (пример наведен на плате 110мм*65мм). Провод USB длинной 1,5м с ферритовым кольцом. Как у других людей, ошибок много в программе?
Сообщение vsteshak »
У меня до 200 доходило когда маску на двойном разрешении светил. Диод слабый - почти час.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение SIM31 »
А скорость снизить не проще, чем разрешение в 2 раза увеличивать? По времени то же, только механика разгрузится и шума меньше...
Сообщение leobox7 »
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3451705#p3451705"]А скорость снизить не проще, чем разрешение в 2 раза увеличивать? По времени то же, только механика разгрузится и шума меньше...[/uquote]
Печать в 1200 DPI - это только примерял, а так 720 хватает и дорожки ровные. Значит с ошибками в программе можно работать, не один я такой))
Скорость 500, К=1. Говорю же, диод слабый.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="leobox7",url="/forum/viewtopic.php?p=3451690#p3451690"]Ещё выскакивают ошибки в программе, после экспонирования визуально глазом ничего не увидел. Когда расширение каретки 720, ошибок от 5 до 20. Когда 1200 DPI, ошибок более 100 (пример наведен на плате 110мм*65мм). Провод USB длинной 1,5м с ферритовым кольцом. Как у других людей, ошибок много в программе?[/uquote]
Много у тебя ошибок. Особенно на высоком разрешении.
Делай, как я. Собираешь все имеющиеся дома кабели USB и начинаешь прозванивать мультиметром на сопротивление. У которого оно будет минимальное, тот и ставь. Ферритовое кольцо пофиг.
У меня в хозяйстве есть несколько кабелей с сопротивлением жилы 2.8 Ом. Установка с ними практически отказывается работать. Поставил тот, у которого сопротивление 0.3 Ом - всё в идеале. На большой плате и разрешении 1440 за полчаса может выскочить одна-две ошибки, не более. Связываю это с помехами по сети.
Сообщение motoAnDrEY14 »
Хм, интересно, у меня ни дома ни на работе никогда никакой ошибки связи не было. Что через трёхметровый удлинитель, что через метровый.
Единственное, это то, что у меня все металлические части и компьютер заземлены, а так же стоит фильтр перед коллекторным двигателем (дросселя и конденсатор) как пример:
Так же заметил, что перед ЛД резистор более 10Ом ставить не желательно, диод имеет большую ёмкость и плохо управляется.
Сообщение smacorp »
motoAnDrEY14 писал(а):перед ЛД резистор более 10Ом ставить не желательно, диод имеет большую ёмкость и плохо управляется.
В чём выражается "плохость" управления?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Форма сигнала завалена, края фоторезиста плохо смываются. Для меня достаточно, когда при "мин мощность" лазер имеет эту самую мощность.
А чего это цифры плохо отображаются, кто подскажет?
Да и никак не пойму, как без бубна камеру отзеркалить и экспозицию ей задать?
(200.36 КБ) 1325 скачиваний
Сообщение SIM31 »
"цифры плохо отображаются"
Как будто шрифт попал не тот, на который программа рассчитывала...
Сообщение smacorp »
Forward писал(а):А мне больше нравится MGW7 :))) Вопрос - почему? :wink:
Подумалось - а действительно, почему? :)
То, что там M3, это понятно. Но рельс-то двойной ширины - 14 мм. - и с креплением 2 рядами винтов. И расстояние между этими рядами - 7 мм. Если колхозить что-то своё, это ничего, но использовать под портал готовый профиль всяко удобнее. И как крепить MGW7 на профиль? Только за 1 ряд? Но это же неправильно. Или существуют какие-то красивые решения?
smacorp писал(а):Или существуют какие-то красивые решения?
Есть профиль с одной закрытой стороной. Сверлишься, режешь резьбу, прикручиваешь. И плоскость годная выходит, а не по 0.5 мм зацепа по краям рельса. У меня сделано именно так.
Сообщение Forward »
smacorp писал(а):и с креплением 2 рядами винтов
У MGW два ряда крепления начинаются с MGW15. Все что меньше - с одним рядом.
С точки зрения крепления на профиль без закрытых секций - одназначно удобнее.
А еще надо смотреть на моменты по разным осям и удобство крепления к каретке.
Сообщение smacorp »
Forward писал(а):У MGW два ряда крепления начинаются с MGW15. Все что меньше - с одним рядом
Меня подводят глаза?
Сайт официального представителя Hiwin:
Выходит, что в ряду MGW вообще не бывает однорядного крепления. Один ряд это ряд MGN.
Сообщение Forward »
smacorp писал(а):Меня подводят глаза?
А если скачать официальный даташит?
Официальные представители просто не заморочились с отличиями MGW15 от остального ряда. :)))
Сообщение smacorp »
Forward, ишь ты, а ведь и правда. Бывает же.
Сообщение smacorp »
Seriyvolk, Forward, и может кто ещё разбирается - у кареток Hiwin есть такое понятие как предварительный натяг.
Вот что удалось найти:
Предварительный натяг в направляющих качения устраняет вредное влияние зазоров и обеспечивает повышение жесткости направляющих в 2 – 3 раза. В замкнутых направляющих HIWIN предварительный натяг создается калибровкой размеров тел качения. Этот способ прост конструктивно и обеспечивает высокую жесткость, однако в процессе эксплуатации и с износом поверхности качения жесткость снижается. Направляющие качения без натяга применяют в узлах, в которых опрокидывающие моменты малы (столы шлифовальных станков, столы и каретки координатно-расточных станков), в узлах большого веса (тяжелые шпиндельные бабки и т.п.), с длинными направляющими (столы шлифовальных станков). Предварительный натяг необходим в узлах с вертикальными направляющими.
У меня рельс с кареткой будет размещаться кареткой вниз, к столу. Нужна ли каретка обязательно с преднатягом? Или он бесполезен в нашем случае? Или даже вреден?
Сам я склоняюсь к тому, что лишним он далеко не будет, особенно по мере износа и каретки, и рельса. Я прав?
Сообщение Forward »
smacorp писал(а):Нужна ли каретка обязательно с преднатягом?
Вопрос очень спорный.
1.Сила сопротивления качению создает дополнительную нагрузку на двигатель.
2.Чем выше преднатяг, тем быстрее износ.
3.Шарики можно заменить на следующий (ремонтный) размер.
4.Рельс с кареткой можно приобрести при износе - 3-5к на сегодня (зависит от длины рельса)
Да и, собственно, с нулевым преднатягом на качественных комплектующих все нормально. Это уже из опыта.
Сообщение smacorp »
SDimok, я когда-то писал:
Иногда после окончания экспонирования стол не до конца доезжает в начальную точку - жму End, доезжает до половины расстояния по Y и останавливается. Жму снова End, проезжает остаток пути. Закономерности никакой - может проехать полностью, может только часть пути.
Сейчас я выяснил закономерность - если нажимаешь End и ждёшь пока стол едет, он доезжает в начальную точку. Если же ждать не хочется и после нажатия End переключаешься в другое окно, стол прекращает движение сразу, как окно с Вашей программой теряет фокус.
Кому не всё равно, проверьте, пожалуйста, есть ли такой глюк у вас. У меня 70-ая версия программы.
