Усилитель/компоратор
[uquote="erzya",url="/forum/viewtopic.php?p=3438853#p3438853"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3438781#p3438781"]Недостаток способа- двухполярное питание,[/uquote]
у меня в схеме нет двухполярного питания,а вводить его ради этого не вижусмысла.[/uquote]
А то, что у вас тогда измерение будет "не от нуля"- вас не смущает?
"простой" ОУ выходное напряжение "до нуля", при однополярном питании никогда не опустит, хотя бы несколько "десятых" вольта, но останется..
Я попробовал погонять схему на AD620 в протеусе- и вот что получилось:
Для схемы с двухполярным питанием:
при "нуле" ампер с датчика тока- (как вы написали- при нуле датчик тока выдаёт 2,5 вольта на выходе) - напряжение на выходе "примерно НОЛЬ" -
при 2-х амперах через датчик тока (опять же- с ваших слов- выходное напряжение с датчика тока при токе 2 ампера- 2,8 вольта)- напряжение на выходе 3,16 вольта:
Для схемы с однополярным питанием- при 2-х амперах через датчик тока:
и, вроде как, всё нормально, но, при НУЛЕВОМ токе напряжение на выходе не опускается ниже 0,92 вольта
Почти точно такое же напряжение- 0,93 вольта будет на выходе при токе через датчик- примерно 600 мА:
В общем, получается, что у этого "измерителя" будет "слепая зона" от нуля до 0,6 ампера, а дальше- всё вроде бы в порядке..
Нужный коэффициент усиления устанавливается резистором R1, рассчитывается по формуле из даташита, или берётся из таблицы в том же даташите- http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Da ... /AD620.pdf страница 13, раздел- "GAIN SELECTION"
Минус 5 вольт можно легко получить с помощью ADM660 или аналогов- ICL7660, MAX660 итд.. ( http://radio-hobby.org/modules/analog/adm660 )
Сообщение erzya »
mickbell, подскажите пожалуйста может стоит еще повторитель поставить на входной сигнал, а не только на опорное напряжение?
Сообщение mickbell »
Необходимость повторителя зависит от того, как себя чувствует подгруженный датчик тока. Если при подключении к нему вашего "сдвигающего" усилителя выходное напряжение датчика не меняется, то и нафиг тогда нужен повторитель. А вот если датчик настолько нежный, что чувствует подключение - тогда придётся его ставить.
Если усилитель выполнен по моей схеме, то повторитель после датчика точно не нужен, у него входное сопротивление огромное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение erzya »
Мне в принципе слепая зона не мешает, немного другая задача, хотя промоделировал в протеусе о чем ранее писал и нет у меня слепой зоны.
В принципе задача следующая ставится:
1. Есть нагрузка (двигатель постоянного тока)
2. Стоит датчик тока который фиксирует потребление тока и переводит это все в напряжение. Датчик тока ACS712ELCTR-05B-T. Когда ток через него не течет то на выходе 2,5В, при прохождении тока через этот датчик 2,5А на выходе будет примерно 2.9В.
(84.86 КБ) 434 скачивания
3. Задача стоит отследить контроллером проходящий ток и при перегрузке выключить. Тут все просто, подаем сигнал который получим от 0в и более и в нужный момент подаем сигнал на отключение. НО хочется еще реализовать и аппаратное отключение которое будет отрабатывать если ВДРУГ контроллер не отработает (любая из причин), соответственно аппаратная защита должна настроена быть на отключение большее чем настроена защита контроллером.
Вот как я это вижу.
(233.87 КБ) 387 скачиваний
Я бы всё-таки не стал городить огород, ибо смысла в нём не вижу (но это не значит, что его и вправду нет, решайте сами). Предлагаю поступить так.
1. С выхода датчика на МК сигнал подать без усиления, но через последовательный резистор, чтобы ограничителем напряжения сработал внутренний диод МК. Если, скажем, у его АЦП вход от 0 до 3.3 В и он 10-разрядный, то в случае, когда интерес представляет поддиапазон 2.5 - 2.9 В, можно считать, что АЦП семиразрядный, и мириться с этим. Для целей защиты по току, думаю, больше и не надо.
2. Дополнительно его же подать на "аварийный" компаратор. Но вот опорное напряжение компаратору надо стабилизировать как следует: тем же источником опорного напряжения REF19x или каким другим по вкусу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение erzya »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3452320#p3452320"]Я бы всё-таки не стал городить огород, ибо смысла в нём не вижу (но это не значит, что его и вправду нет, решайте сами).[/uquote]
А чем плох вариант который я предоставил?
Мы растягиваем малый диапазон с 300мВ до 3В и подаем на АЦП.
Ничем не плох, просто ИМХО неоправданно усложнён.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
