Назначение элемента в схеме
Сообщение Artuha »
Доброе время суток,
Разбираюсь со схемой,
(24.33 КБ) 268 скачиваний
и возник вопрос зачем в ней диоды шотки DM854
С остальным думаю я все правильно понимаю
СМ863 - для сглаживния пульсаций питания микросхемы
LM851, CM862 - LC фильтр выходного напряжения
RM861, RM862 - делитель напряжения для отслеживания микросхемой выходного напряжения
СМ816 - для плавного старта
Вот с диодами я не понимаю, единственное что приходит на ум это защита выхода микросхемы в момент выключения
Сообщение Maykill »
индкутивность в схеме ниочём не говорит?
и какие процессы в ней в момент включения( и выключения) происходят
Сообщение Albert_V »
В схеме ошибка.
DM854 должен быть подключен не к +5.3V, а к выводу :2 ICM852/
Сообщение Artuha »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3451744#p3451744"]индкутивность в схеме ниочём не говорит?
и какие процессы в ней в момент включения( и выключения) происходят[/uquote]
Спасибо, значит мои предположения по поводу защиты выхода микросхемы были верны.
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3451754#p3451754"]В схеме ошибка.
DM854 должен быть подключен не к +5.3V, а к выводу :2 ICM852/[/uquote]
Судя по даташиту на микросхему - Вы правы и в схеме ошибка
При установке диода в правильное место назначение диода становится ясно.
Вернуться в «Теория»
