Радиостанция CB(Си-Би)
aen Что скажите про эту схему на К157УД2 http://radiopirat.boxmail.biz/cgi-bin/g ... icle=40148. Какая лучше схема ? На К157УД2 или на TL072 ? Или без разницы ? К157УД2 у меня есть несколько штук а вот TL072 в случае заказа придется ждать почти неделю
[uquote="RLD11",url="/forum/viewtopic.php?p=3452577#p3452577"]На К157УД2 или на TL072 ?[/uquote]К157УД2 даже лучше в данном случае будет.
Только добавить нейтрализующие емкости порядка 5 пф между 1-14 и 7-8 ногами, как это нарисовано в справочнике, а то может быть возбуждение.
Насчет схемы, то там ограничитель сделан на ОУ, а ФНЧ на элементах L1, С7, С8 с частотой среза порядка 200 кГц, что по моему не совсем хорошо. Я в своем частоту среза ФНЧ делал 3 кГц, максимум можно 5 кГц сделать.
Если уж ФНЧ делать на LC элементах, то его параметры можно посмотреть здесь у В.Т. Полякова из его статьи по фазовому ограничителю.
ж. Радио 3 - 1980 год
Стр. 24
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... fax%5d.zip
Ни о каких микрогенри и пф у Полякова даже речи не идет. Катушка 50 миллигенри и емкости по 0,1 мкф, что дает частоту среза 3 кГц.
Стр. 24
- (590.34 КБ) 1947 скачиваний
TL072 вкусность в том что она от 6в работает да шум нормирован 157уд вроде то же не шумят особенно-
эт проверено а вот с питанием...
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3452657#p3452657"]а вот с питанием...[/uquote]К157УД2 при однополярном питании работает начиная с 6 вольт, а с двухполярным ±3 вольта.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157ud2.html
Проверено на практике.
aen Начну сегодня собирать микрофонный ус. на К157УД2
( с ней я уже имел дело ). Для этого думаю применить двусторонний стеклотекстолит, чтобы была хорошая экранировка . Еще нашел полезную программку "Калькулятор Радиолюбителя" http://www.radioamcalc.narod.ru/ можно будет посчитать параметры ФНЧ.
P.S. Собрать хорошо работающий передатчик голоса намного труднее , чем передатчик для радиоуправления (150 мВт) , хотя и с ним я повозился , в частности с П-контуром и удлиняющей катушкой
[uquote="RLD11",url="/forum/viewtopic.php?p=3452864#p3452864"]Собрать хорошо работающий передатчик голоса намного труднее[/uquote]Я непонимаю, зачем связываться с АМ модуляцией в подобном случае?
С ЧМ все намного проще и лучше получается.
Схема ЧМ приемника чуть больше, чем АМ, но настройка и получение нужных параметров приемника и особенно передатчика с ЧМ намного легче.
[uquote="Денис.",url="/forum/viewtopic.php?p=3452871#p3452871"]Я непонимаю, зачем связываться с АМ модуляцией в подобном случае?[/uquote]
Дело в том, что у меня есть промышленная рация Cobra 20+ с режимом АМ, по сути думаю сделать второй к ней самодельный комплект, к тому же на АМ работают дальнобойщики , при наличии кварца 27.130 МГц можно будет ввести 15 канал, кварц 26.675 Мгц для приемника у меня есть
[uquote="RLD11",url="/forum/viewtopic.php?p=3453027#p3453027"]сделать второй к ней самодельный комплект[/uquote]Это другое дело.
Я тут на пенсии от безделья тоже дня три назад закончил приемник для прослушивания дальнобойщиков. Просто раньше делал простенькие приемники с одним преобразованием частоты и в виду того, что дом находится в низине и до окружной трассы довольно далеко, то прием получался довольно неустойчивый и при этом с шумами. Меня это задело и решил все таки добиться хороших результатов, хотя мне эти дальнобойщики как то и не нужны.
Все кварцы искал. Сейчас все таки подобрал кварцы 10,7 МГц и 4,5 МГц для гетеродинов и сделал с двойным преобразованием.
Первый гетеродин 3*10,7=32,1 МГц. Отсюда первая промежуточная получилась 4,965 МГц.
Частота второго гетеродина на кварце 4,5 МГц и вторая промежуточная частота получилась 465 кГц.
В первой промежуточной частоте фильтр на двух связанных контурах, а во второй керамический фильтр. Смесители на двухзатворных полевых транзисторах КП327(аналог BF998, BF961)
Вот теперь в моих условиях принимаю дальнобойщиков довольно сносно.
Подробнее здесь.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/10/16 ... ованием-д/
Передатчик я не делал, но маячок для настройки приемника делал. Использовал бывший у меня в наличии кварц 9,05 МГц и снизил частоту генерации с помощью катушки до 9,045 МГц, а потом утроил.
Один день послушал и больше мне он и не нужен. Теперь нахожуть на творческом распутье.
Думаю, что бы еще попробовать сделать?
Или что то для приема КВ или попробовать авиа принять.
Пока не решил.
Подробнее здесь.
Пока не решил.
- (51.38 КБ) 5346 скачиваний
aen Свой первый приемник для прослушивания дальнобойщиков я делал на К174ХА2 на макете, кварц поставил на 26.601МГц от приставки Денди , промежуточная частота получилась 529 кГц. Работа мне его очень понравилась, до этого игрался со сверхрегенераторами (собирал и на КТ315 и на П416 ,больше всего не нравилась их нестабильная работа, мощный сигнал передатчика мог привести к срыву генарации , бывало и от прикосновения руки к антенне приемника), порадовала его стабильная работа , намного лучшая избирательность,чувствительность его была в пределах 3-5 мкВ в зависимости от экземпляра К174ХА2 (87 года выпуска лучше работала чем 90-го) Сверхрегенератор в лучшем случае имел чувствительность 10 мкВ.
Затем добавил каскодный УВЧ на двух КП303Е, чувствительность выросла до 0.7-1 мкВ. Сам я живу в километре от трассы, дальнобойщиков хорошо принимаю даже на телескопическую антенну 80 см. Иногда их весело послушать, особенно когда перекрывали одну полосу для ремонта дороги.
Позже повезло достать пару кварцев на 27.410 и 26.945 Мгц, Промежуточную частоту перевел на 465 кГц,поставил пьезофильтр фп1п-026, УНЧ на к174ун7
Вот фото собранного приемника
Надо еще будет поставить экраны на катушки УВЧ
Вот схема
УВЧ скопировал с этой схемы http://rfanat.qrz.ru/skr/rst-6oo.html
А схему включения гетеродина из этой схемы https://www.qrz.ru/schemes/contribute/d ... st23.shtml
Хотя можно выполнить гетеродин и так http://www.votshema.ru/466-priemnyy-tra ... ancii.html ,проверял -работает
Забыл дорисовать -верхний вывод контура (тот что соединяется с пьезофильтром) должен быть присоединен к +5 В
А верхний вывод гетеродинного контура не через резистор 100 Ом, а напрямую к +5 В
Исправил.
Исправил.
- (417.97 КБ) 2385 скачиваний
с полевиками 303е только ни харашо-у них хорошие характеристики только при
высоком напряжении питания и большим током стока поэтому нужно
выбирать что нибудь из ихних например bf998 и при этом каскодник не нужен
-его второй затвор разделяет проходную емкость и тем самым обеспечивает
устойчивость УВЧ.
устойчивость УВЧ.
int4880053 Да, Вы правы, не совсем удачно я применил КП303Е, надо было ставить КП303А как и описано в оригинале. Но сейчас думаю лучше всего переделать УВЧ , с использованием BF964, как в этой схеме http://radioslon.chernykh.net/apparatur ... 36a-id2144 ,придется только незначительно изменить рисунок печатной платы
есть уменя Селга с вырваным КПЕ . Думаю применить его как усилитель ПЧ и детектор с УНЧ
куда лучше подвать сигнал Пч с к174пс1?
- selga404bd.djvu
- (172.29 КБ) 291 скачивание
[uquote="Марсакот",url="/forum/viewtopic.php?p=2563613#p2563613"]И так. С усилителем разобрался! УН7ой не понравилась разводка ПП
. Результаты испытания передатчика с модулятором . Выходная мощность 1,45 Вт. Глубина модуляции (без искажений) 85%. Я довольный
,очередная конструкция полетит в коробку.
Теперь наверное начну копировать приёмник Дельты ,посмотрю как он в работе.
[/uquote]
Привет, поделитесь данными трансформатора.
