Регулируемое реле времени
Сообщение Pavel83 »
Здравствуйте! Нужна помощь с выбором схемы регулируемого реле времени. Устройство должно включаться от нажатия кнопки, работать минут 30 (желательно регулировка времени работы от 5 мин до 30 мин) и, затем отключаться на 15-20 мин (желательно тоже регулировка), далее цикл повторяется автоматически (если бы можно было бы еще регулировать количество циклов...). Мощность нагрузки 100...150 Вт, напряжение питания 220 В.
Я нашел что то похожее http://radiostorage.net/4136-samodelnoe ... d4060.html . Что скажете по этой схеме?
Может есть другие варианты?
Вам на чём? На транзисторах, на микросхеме(ах), на микроконтроллере, на реле, на радиолампах?
Вариантов схемы- 100500, выбор зависит от ваших возможностей..
Сообщение pasha_zv »
такое устроит? на pic12f675
сделано под корпус от инвертора 6ля светодиодов (220-12)
доработать на тему кнопки сможете? допрограммить. мне - лениво.
... хотя за небольшую сумму - перепишу под вас.
https://cloud.mail.ru/public/MBtE/gLTxE8GRu
LIVE - EVIL
Сообщение Pavel83 »
Желательно не на микроконтроллере )
Сообщение Brigadir »
[uquote="Pavel83",url="/forum/viewtopic.php?p=3453036#p3453036"]Желательно не на микроконтроллере )[/uquote]
Тогда Вам и подойдет схема на счетчике 4060 (ваша ссылка). Просто надо увеличить частоту задающего генератора под Ваши хотелки (30 минут). Регулировать время? Да нет проблем! У того счетчика много выводов - выбирай время работы и время паузы (дискретно). Или плавно - регулируя частоту генератора.
А поболтать?
Сообщение Pavel83 »
Спасибо! Я, в принципе, и хотел убедиться в том, что предложенную мной схему можно подогнать под нужные параметры.
Сообщение Pavel83 »
Нашел вот такую статью с неплохой схемой http://www.payatel.ru/743-shema-taymera ... eniya.html , но тут рисунок 2 не правильный. Ни кто такой схемы не встречал? Поможете с этой схемой?
Сообщение harvester_030 »
Я по такой схеме делал. Там через реле, но как бы из той же серии.
таймер включения выключения.djvu
(112.95 КБ) 212 скачиваний
[uquote="Pavel83",url="/forum/viewtopic.php?p=3452876#p3452876"]Нужна помощь с выбором схемы регулируемого реле времени. Устройство должно включаться от нажатия кнопки, работать минут 30 (желательно регулировка времени работы от 5 мин до 30 мин) и, затем отключаться на 15-20 мин
Может есть другие варианты?[/uquote]
Вот вариант, на 100% удовлетворяющий вашим "хотелкам"-
https://www.migtele.ru/tovar/rexant_11-6001.htm
Не обязательно именно этот, их много разновидностей..
Для "любителей электроники" есть вариант типа такого:
Правда, у того, которы как- то попал мне в лапы- была возможность установить всего, то ли шесть, то ли 10 "включений" в сутки, а у механического таймера "разрешение" 15 минут, и он через каждые 15 минут может включать или выключать нагрузку..
Два таких таймера у меня в течение 3-х лет занимались включением/выключением подсветки у черепах..
СпойлерПотом, слава Богу, мне удалось найти любителя, которому я продал этих черепах вместе с аквариумом, таймерами, лампами и прочей атрибутикой за 10
рублей..... :))) :))) :))) :)))
