Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
ph()enix писал(а):константин_KoSS_89, залуди хорошо канифолью
Да пробовал, и канифолью и флюсом "жидкая канифоль", пробовал сдерать ножиком этот нагар, но олово на жало не лезет. а жало через короткое время, около минуты, опять темнеет, окисляеться.... Может жало - говно? Так-как паяльник герез перекупшика вышел в 100гр. Соответственно перекупшик взял его ешё дешевле, хз. Но у этого перекупшика такой-же паяльник на станции, говорит, года триработает.
Может по таблеточке "асперин" повозить, вроде даже эмаль на проволоке снимает...?
Сообщение Victor_P. »
константин_KoSS_89 писал(а):пробовал сдерать ножиком этот нагар, но олово на жало не лезет.
вот как раз ножиком-то и не нужно было
И чё - жопа, всё? :cry: Новое жало надо брать....
Сообщение VladislavZ »
Доброго времени!!!
Всю жизнь пользовался СОВдепом, и на мощных паяльниках с нагаром боролся так, на жестянку, (крышка от консервов), кидал канифоль, припой (по тверже), мал-мал по шаркаешь и все чисто, а если там МУСОР (огрызки проводочьков) ваще лепота! С мелким паялом 25Wх24V чуть сложней было (мощи нет), такую либо старую платку, либо обглодыш от новой (что не жалко), и по той же технологии! Всякими новомодными (тряпочками, бумажками) не пользовался (хотя и прикупил вместе с подставкой), пальчиками привычней!
С проблемой нагара на ВЕЧНОМ жале столкнулся после пайки лепестков для батарейки, (стальная пластинка) пришлось кислотой, жало в момент почернело, и плавить даже на 300 градусах отказывалось, я его и пальчиками и тряпочкой и на низкой температуре кислотой, потом аспирином, результат нулевой, даже хотел за напильник браться! Роясь в столе, попалась бракованная платка (не от зеркалил), я ее не лудил, и лежала она давно по сему была почти черной. Вымазал флюсом, с отсоса вытряхнул на флюс, пару минут и паяло, блестит! И все в олове! Зато теперь знаю, что ВЕЧНЫЕ жала кислоту не ЛЮБЯТ!
Кстати кто нибуть вечные жала перетачивал, ну уж очень форма не удобная! На совдепе я затачивал треугольником с гранями разной ширины, и оно было универсальным под все нужды, а с новым паялом я этой радости лишился!
Всем спасибо, справился :lol:
Вобшем сделал "гримучую смесь" лимонная кислота (в гранулах) и размолотая таблетка аспирина, на бумажке (старая газета или тетрадь) все докучи и на температуре 200*С все это дело преврашаем в жижу :twisted: затем ставим температуру 270*С и кепятим жало в получившемся растворе, после дряпаем по залуженым дарожкам ненужной платы. Радуемся :)
Я после всего проделанного немного прокипятил жало в каком-то жире, по цвету напоминает новенькую сосновую канифоль, но жирная, вязкая жижа... Друг подогнал, у него в наборе с паяльником была, хз чтоето :dont_know:
P.S. працедура с выделением ванючего запаха, проводить в проветриваемом помещении
Сообщение slava5557 »
константин_KoSS_89 писал(а):Подскажите пожалуйсто чем мочистить жало
для этого существует специальный очиститель жал. Хватит на год , даже больше
Сообщение Volly »
Можно чистить различными активаторами, нашатырным бруском. А лучше вовремя об мокрую вискозную губку, что в комплекте с паяльниками идёт или отдельно за копейки продаётся. В крайнем случае об мокрую х/б ткань или туалетную бумагу. :)
Сообщение lsv35rus »
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело! Я собрал станцию по схеме Михи-Пскова (базовй вариант). Все вроде работает, и температура меняется и программные кнопки функционируют. Вот только откалибровать никак не могу. Все сравнения провожу с Lukey 702 (паяльник использую тоже от нее). Нагреваю керамический нагреватель, например до 300 градусов (сверяюсь с показаниями Lukey 702), далее выставляю температуру 350 (показания Lukey 702), а на моей схеме показывает ~420 градусов, пробую уменьшать до 200, а на моей схеме показывает ~160 градусов. При комнатной температуре вообще показывает ноль и даже резисторами подстроить могу только максимум до 3-4 градусов.
.lay
Плата
(87.63 КБ) 1378 скачиваний
Сообщение Alex78 »
Попробуй неиспользуемые выводы операционника соединить как на схеме SS_led.pdf на этой странице.
lsv35rus
Ну при комнатной температуре на экране должен гореть ноль, т.к. ток термопары при такой температуре очень мал. Насчёт точности покозаний, я подбирал резистор R4, Он вышел 24кОм, а подстроичный резистор поставил номиналом 100кОм, ползунок подстроичника на середине...
Всёравно градусов на двадцать я температуру паяльника завысил.
Пробуйте
Сообщение Volly »
lsv35rus, резистор с +5в на "+" термопары, для компенсации холодного спая- балансировки ОУ. Номинал обычно несколько кОм. Им выставляется минимальная температура, а потом R4-R5- максимальная.
Сообщение Alex78 »
константин_KoSS_89 писал(а):Ну при комнатной температуре на экране должен гореть ноль, т.к. ток термопары при такой температуре очень мал.
Не согласен. Это смотря как откалибруешь.
При комнатной он и должен показывать комнатную. Иначе что мерить будем? Или при рабочей прибавлять по 20-25 градусов в уме, предварительно посмотрев на градусник? :))
Цифровой мультиметр с термопарой от паяльника показывает что-то очень близкое к реальности, значит и здесь можно сделать.
Сообщение Yrec24 »
Ребята не могу найти пост как правильно залудить жало от паяльника,чем убрать с него нагар (вроде нужно в лимонную кислоту и асперин).Подскажите пожалуйста.
Yrec24 писал(а):Ребята не могу найти пост как правильно залудить жало от паяльника,чем убрать с него нагар (вроде нужно в лимонную кислоту и асперин).Подскажите пожалуйста.
На 75 страничке :))) У меня эта проблема бйла
Сообщение Yrec24 »
Спасибо,а я в середине постов искал,помню читал где-то,а оно перед носом оказываеться. :)
Вот платку сделал, чуть больше чем сам светодиодный индикатор (DS1). :)
Теперь целую неделю буду ждать детали :(
Спасибо за ответы, буду пробовать.
Сообщение Nimnul »
Victor_P. писал(а):Вот платку сделал, чуть больше чем сам светодиодный индикатор (DS1). :)
Прикольно...а можно полностью ПП.
Сообщение ww07 »
константин_KoSS_89 писал(а):lsv35rus
Пробуйте
Термопара в качестве измерителя температуры показывает не абсолютную температуру, а разность температур между спаем и концами. При выключенном паяльние темпратура спая и концов термопары одинакова, соответственно нет и термо-ЭДС.
Когда нужны точные измерения температур существуют схемы, где применяются две термопары, включаюченные встречно-противофазно.
В нашем конкретном случае нужно подать на вход ОУ начальное смещение, соответсвующее комнатной температуре, к которому будет добавляться ЭДС термопары.
Всем большое спасибо за ответы, хоть ясность в голове появилась. В конце концов я модернизировал схему по последним схемам с форума и залил прошивку Firmw. 2.5b.CA. Все вроде работает хорошо. Начальная температура (при выключенном нагревателе) ~70 градусов, а далее, начиная от 200 до 400 градусов показывает как на Lukey 702. Теперь загорелся, хочу собрать схему для фена и все это в один корпус...
