VGA wireless AVR
Сообщение svoprosom »
Здравствуйте!
Интересует САБЖ, необходимо сделать ретранслятор vga сигнала по wifi.
А именно считать аналоговый сигнал VGA в цифровой, упаковать все это в массив и отправить пакетом по wifi на другой модуль, где все распаковать и преобразовать обратно в аналоговый сигнал VGA.
В целом проблем с wifi модулем нет, работать с ним могу умею, а вот с преобразованием не вдупляю куда копать :(
"Памагити" :dont_know:
Сообщение pasha_zv »
походу - ваЩЩЕ не вдупляешь
каков видеопоток? 640*480*50 VS 1920*1280*100 ?
и какова полоса пропускания ВАШЕГО вай-вая?
ЗЫ. а видео-АЦП очень неплохо стОят...
да и камень...
что - у узкопленочников ничего нету?
LIVE - EVIL
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3453913#p3453913"]походу - ваЩЩЕ не вдупляешь
да и камень...
что - у узкопленочников ничего нету?[/uquote]
Wifi достаточен для видеопотока.
Желательно 4k чтобы тянул, но как правило будет достаточно 1280х1024 60hz передавать.
По сути нужен беспроводной удлинитель vga кабеля.
Сообщение uk8amk »
Для сырых данных минимально гарантированная скорость потока должна быть
1280*1024*3*60=235 929 600 байт/c = 1,9 Гигабит/с
Ваш Wifi это обеспечит?
Если нет, то думать в сторону сжатия видеоинформации. Например, старенький компрессор MJPEG при достаточно скромных потребностях в вычислительных ресурсах обеспечит уменьшение потока в несколько раз.
Предлагаю подойти к решению задачи с другой стороны.
Если это компьютер, то возложить задачу захвата картинки и её кодирования на ЦП. Уже подготовленные данные отсылать через Ethernet на Wifi.
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3454476#p3454476"]Для сырых данных минимально гарантированная скорость потока должна быть
Если это компьютер, то возложить задачу захвата картинки и её кодирования на ЦП. Уже подготовленные данные отсылать через Ethernet на Wifi.[/uquote]
Очень, кстати, полезный совет...)
Подумаю об этом)
Отличный вариант брать фигачить скрины в ОЗУ, с частотой теже 30 штук в секунду, а после уже разворачивать из на микроконтроллере в моник.
Вопрос остался в том, как соорудить "видеоадаптер")))
Сообщение Albert_V »
svoprosom писал(а):...Отличный вариант брать фигачить скрины в ОЗУ, с частотой теже 30 штук в секунду, а после уже разворачивать из на микроконтроллере в моник...
Это именно та ситуация, когда лучше вначале хорошо подумать, а потом уже что-то делать...
А если по сути - у вас два варианта:
1. Найти требуемое изделие у китайцев.
2. Найти библиотеки (сами не напишите) кодека, к примеру, H.264, подобрать "железо", на котором это сможет работать при разрешении 4К и подобрать Video ADC (у Philips-а (ST) есть из чего выбрать).
AVR тут может только "руководить настройками". С реальной обработкой видеопотока он не справится.
Сообщение GARMIN »
Удалённый рабочий стол под виндовз или VNC сервер под линукс вам помогут.
Сообщение boka1733 »
Понимая всю бесперспективность задачи ТС (изучайте больше про видеоинтерфейсы),
тем не менее решил попробовать "собрать" это из готовых китайских поделок.
Так как бюджет проекта не был озвучен, то брал первое попавшееся.
Итак, имеем:
VGA --> HDMI
https://ru.aliexpress.com/item/Vention- ... ter-for-PC
и далее HDMI over IP
https://ru.aliexpress.com/item/HSV373-H ... -Rj45-HDMI
для ТС во второй ссылке смотри картинки - там есть твой WiFi в серединке.
Вуаля :)
Вот, только как тут AVR приткнуть - не соображу :)
Поморгай, для начала, светодиодом, или выведи на тот-же VGA цветные полосы, чтобы понять про fps.
