Помогите с триггером шмитта на ne555
Димоныч
Сообщение Димоныч »
Добрый день!
Люди, помогите!
Суть проблемы, с датчика оборотов снимаю синусойду амплитудой от 1.8В на холостых с частотой 260Гц до 3.9В 670Гц на 2000 оборотах.
холостые
(166.68 КБ) 125 скачиваний
холостые
(159.84 КБ) 77 скачиваний
2000 оборотов
(163.42 КБ) 77 скачиваний
2000 оборотов
(157.87 КБ) 67 скачиваний
Подаю сигнал на вход триггера шмитта на таймере NE555, на выходе триггера получаю +12В и всё, никаких импульсов.
Собирал по этой схеме
(10.59 КБ) 912 скачиваний
Помогите разобраться, может я меряю не так, может номиналы резистор\конденсатор другие нужны. Если нужно померить как-то подругому, скажите и я перемерю.
В идеале просто нарисуйте схему, чтобы на выходе был чистый прямоугольный сигнал, потому как я в этом дуб дубом :)))
Заранее спасибо за помощь
12кВ. Стукнуло первый раз - чуть не умер, стукнуло второй раз - лучше бы умер в первый...
FAKIR
Re: Помогите с триггером шмитта на ne555
Сообщение FAKIR »
http://www.joyta.ru/648-primery-primene ... era-ne555/
Скорее всего у вас не хватает амплитуды входного сигнала сигнала...
Поставьте усилитель на транзисторе КТ3102, пусть работает с ограничением сигнала.
Димоныч
Сообщение Димоныч »
Спасибо за быстрый ответ, FAKIR
Сразу ещё несколько вопросов:
До какого уровня усиливать сигнал, сколько нужно вольт чтобы таймер начал видеть сигнал? Если я правильно понял, то амплитуда синусойды должна быть на уровне питания, то есть от 0 до 12-14 вольт?
FAKIR
Сообщение FAKIR »
FAKIR писал(а):Поставьте усилитель на транзисторе КТ3102, пусть работает с ограничением сигнала.
Питание усилителя такое же, что и таймера.
Димоныч
Сообщение Димоныч »
Разобрался, питание таймера взял 5 вольт, схема заработала. Усиливать сигнал не пришлось.
vacvvm
Сообщение vacvvm »
У меня совсем другой вопрос, но тоже по триггеру шмитта на 555 таймере.
Пытаюсь сделать на 555 отключение нагрузки аккумулятора при снижении напряжения ниже порога, но с большой петлей гистерезиса. Это важно, потому что в качестве нагрузки будет холодильник, которому многократные включения-выключения очень вредны.
Питание на 555 можно подать прямо с аккума 8-15 вольт, а на вход - со стабилитрона через делитель на подстроечниках. Или наоборот, питание стабилизировать, а на вход подать поделенное напряжение батареи. Мне нужно примерно при 9 в чтобы нагрузка отключалась, а при 11 в - включалась снова.
Что-то не могу сообразить, что и как надо поделить, чтобы соотнести уровни со встроенными порогами 1/3 и 2/3.
Может, кто подскажет?
Или есть более правильная микросхема для такого дела?
Можно сделать компаратор на двойном ОУ, но после него нужен еще RS-триггер, а мне хотелось бы обойтись одним корпусом дип-8.
Сорри, я немного ступил, мне же не нужен классический прецизионный триггер с независимой точной установкой двух порогов. Достаточно одного ОУ с ПОС, то есть мне хватит половинки от 358, и он сам превращается в триггер Шмитта. Один подстроечник задает среднее значение переключения, а второй - глубину ПОС. На отрицательный вход ОУ даем опорное со стабилитрона или 431, а питаем схему прямо от батареи. Единственный минус такой схемы - нестабильный уровень выходной логической единицы, которая будет открывать силовой ключ. Но это не проблема. Например, у меня планируется логический МОСФЕТ IRLR7843, он надежно открывается при 2.5 в на затворе, но и 15 вольт ему не повредят.
То есть проблема решена, но вопрос не снят, как использовать для этого встроенный триггер от 555.
Последний раз редактировалось vacvvm Вт сен 11, 2018 19:20:16, всего редактировалось 1 раз.
Меняю проигрыватель на выигрыватель!
Slabovik
Сообщение Slabovik »
555 - плохой выбор. LM358 вполне справится, RS триггер не нужен - достаточно ввести ПОС в компаратор, которая и раздвинет пороги (источник опорного напряжения конечно же нужен, например TL431 или её экономичный вариант TLV431). Ещё вариант - TL431 (базовые схемы легко смотрятся в гугле)
Enman
Сообщение Enman »
как-то так
vacvvm
Сообщение vacvvm »
МЯУ! Спасибо, Enman, это именно то, что я спрашивал.
Прямо со схемой!
И пороги регулируются по отдельности.
А вторую половину от 358 мне все равно некуда было бы девать.
Правда, не совсем понятно, как эта схема работает.
Мне ведь надо отключать не зарядник, он сам автоматический CC/CV, а нагрузку.
При отключении нагрузки напряжение батареи снова подскочит и схема без триггера снова включит нагрузку. Именно этого дребезга я и хочу избежать. Наличие диода и конденсатора никак не помогают, я их убираю. Вход 2 - обычный запуск, вместо времязадающей цепочки идет зарядка аккумулятора без нагрузки. Вход 6 - обычный останов, когда напряжение аккумулятора достигает необходимого минимума, можно подключать нагрузку.
А что делает вход 5 и с чем сравнивается опорное напряжение на нем?
Кроме того, мне придется инвертировать выход.
Не подскажете, как это лучше сделать?
Мне нужно управлять затвором мосфета, но временная характеристика большого значения не имеет, хотелось бы обойтись без специализированного драйвера затвора.
Выход 555 вполне потянул бы, но он к сожалению не той полярности.
Enman
Сообщение Enman »
5 - это и есть опорное напряжение....
Инвертировать - ещё одной 555, транзистор с P-каналом и т.д....)))....
вы же всё так хорошо на пальцах описывали в своём сообщении, а теперь какие-то простейшие вопросы...)))))))
vacvvm
Сообщение vacvvm »
То есть 1/3 и 2/3 будут считаться не от питания, а от опорного на входе 5?
Или опорное будет вместо 2/3, а для запуска от него половина?
Одним транзистором нехорошо управлять затвором, он быстро его зарядит, а разряжаться через резистор он будет медленно со всеми вытекающими.
Еще один 555 в качестве инвертирующего драйвера затвора - а что, хорошая мысль, можно попробовать. Одна из самых дешевых микросхем в мире, полтора бакса за сотню на Алиэкспрессе, впрочем, как и lm358.
Пожалуй, остановлюсь на схеме на 358 с ПОС. У нее, правда, выход слабоват, но эмиттерный повторитель проще смастерить, чем инвертор. И еще половина микросхемы останется, мало ли что захочется добавить.
Какие-нибудь конденсаторы там нужны для стабильности?
Последний раз редактировалось vacvvm Ср сен 12, 2018 07:45:57, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
LM358 имеет выход по мощности более чем достаточный для управления полевиком в режиме вкл/выкл, так что никакой повторитель там не нужен.
Конденсаторы только по питанию - 0.1 мкФ вполне достаточно.
Можно применить N-полевик в качестве ключа, установив его в "минусовую" шину.
В качестве примера посмотрите правую часть вот этой схемы
vacvvm
Сообщение vacvvm »
По даташиту 20ма, хотя они измеряли между плюсом и землей при двухполярном питании.
Не хочу рисковать, это будет хоть и однократное включение, но токи очень большие.
Обычно в цепь затвора ставят 10 ом, а не 10 ком.
Slabovik
Большие токи нужны там, где высокие частоты работы. В отключалке в этом нет необходимости. Абсолютно.
vacvvm
Сообщение vacvvm »
И вообще у Вас на схеме TLC339, это CMOS-компаратор и у него MOSFET с открытым стоком на выходе, некорректное сравнение!
Но если Вы абсолютно уверены, что большие токи на затвор здесь не нужны, то обойдусь без повторителя.
Спасибо всем за помощь, мы уже ушли от темы, а я все, что хотел, выяснил.
Slabovik
Во-1, схема не моя, во-2, всё вполне корректно, если попытаться вникнуть в суть, а не придираться к незнанчительным отличиям. Тем более, что я даже прямым текстом указал
Slabovik писал(а):В качестве примера
LM358 отличается только двутактным выходным каскадом, что означает, что на один резистор у вас будет меньше. И всё!
В корень смотрите...
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
чтобы инвертировать выход с 555й можно 5 ногу поставить на делитель входного напряжения, а 6 и 2 на делители с опорного напряжения.
Вернуться в «Практика»
