И провод однофазный. Рядом правда ноль еще есть. Это кабели, которые питают однофазный трансформатор....
Антенны для сбора энергии радиоволн.
Какая формула для расчета?
Станислав
Аааа... ну если однофазный, тогда имеет смысл попробовать прикинуть. Имеется ёмкостный делитель: один конденсатор от высоковольтного провода до провода, снимающего гешефт, второй - от этого провода к земле. Формулы емкостей двух проводов и провода относительно плоскости надо смотреть в справочниках по физике, я их на память не воспроизведу, а лазить - лениво как-то. Думаю, то и другое будет меньше нанофарады. Дальше всё просто: считаете их импедансы, сводите 10-киловольтовый источник и ёмкостный делитель к эквивалентному генератору и пробуете подобрать под него активную нагрузку по максимуму мощности в ней.
PS. Тьфу. Нулевой провод я что-то упустил из виду. Надо считать ёмкость подвешенного провода ещё и к нему и учесть его в делителе дополнительно. А он точно нулевой? Если линия изолирована, то опять-таки компенсация и хрен чего получится на выходе.
PPS. КабелИ? Так вам бороться с наводками или лепестричество добывать?
Это с котёнка какого надо было бы требовать тщательнЕе формулировать ТЗ...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А я не специалист в электронике и энергетике. ))) я психолог по образованию .
Пытаюсь прикинуть именно наводки. Часто срабатывают модули пожаротушения в трансформаторной подстанции для печей плавки кремния. Один трансформатор 7500 кВА. Таких стоит 3 штуки в ячейке. К каждому приходит по два провода. Я предположил, что однофазные значит. Выход с них медными шинами и трубам с циркулирующей водой.
Там еще много нюансов, но мне надо было хотя бы для одного провода. Монтаж не я делал, думал, как бы понаучнее обосновать то, что смонтировано плохо и ответственности за это нести не хочу.
Станислав
там, скорее всего и нет нуля, а две фазы брошены.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3454581#p3454581"]Отличная тема, как раз для того, чтобы помогли мне ответить на вопрос.
Если есть физики-теоретики, конечно.
Хочу знать, сколько наведется энергии в проводе (ПРОВОДЕ) расположенном в 5 метрах от линии в 10 кВ. длинна провода пусть будет 3 метра. Надо Дж.
Может не полное описание системы, но примерно так.
Дальше от обсуждения добавлю еще данные. Спрашивайте.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
И правильно ли я считаю, что работа при напряжении в 1,9 В в течение 0,1 секунды и сопротивлении цепи 12 Ом составит 12 мДж.?[/uquote]
Чтобы посчитать количество энергии, которое можно с её снять, нужно знать силу тока в этой ЛЭП.
Если мощность вашей ТЭЦ 10 МВт, а напряжение в проводах 10 кВ, то сила тока примерно 1000 Ампер.
Ток в ЛЭП создаёт переменное магнитное поле частотой 60 Гц вокруг неё.
Вы можете посчитать напряжение (ЭДС) из изменение потока магнитного поля в вашем контуре.
ЭДС = В * S * 60 Гц.
Вы может снять энергии Э = (ЭДС^2/R) * время.
Наверное таким способом и замеряют силу тока в ЛЭП
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3454906#p3454906"]Ток в ЛЭП создаёт переменное магнитное поле частотой 60 Гц вокруг неё.[/uquote]???????
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3454763#p3454763"]Пытаюсь прикинуть именно наводки. Часто срабатывают модули пожаротушения в трансформаторной подстанции для печей плавки кремния. Один трансформатор 7500 кВА. Таких стоит 3 штуки в ячейке. К каждому приходит по два провода. Я предположил, что однофазные значит. Выход с них медными шинами и трубам с циркулирующей водой.
Там еще много нюансов, но мне надо было хотя бы для одного провода. Монтаж не я делал, думал, как бы понаучнее обосновать то, что смонтировано плохо и ответственности за это нести не хочу.[/uquote]Не очень понятно, что попадает в зону вашей ответственности. Пожаротушение? Проблема в его срабатывании от наводок? Ну тогда надо не мощность считать, а измерить саму наводку: просто взять осциллограф (только не скажите, что у вас его нету) и посмотреть, что там делается, на линии - как я понял, идущей от датчиков системы пожаротушения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3454958#p3454958"][uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3454906#p3454906"]Ток в ЛЭП создаёт переменное магнитное поле частотой 60 Гц вокруг неё.[/uquote]???????[/uquote]
Ток создаёт магнитное поле.
j = (1/μo) * Вихрь (B)
Переменный ток в ЛЭП, создаёт переменное магнитное поле вокруг ЛЭП.
d/dt (j) => d/dt (B)
Переменное магнитное поле в контуре, создаёт вихревое электрическое поле.
d/dt ( B) = - Вихрь (E)
Циркуляция (E) = ЭДС
Поэтому у ЛЭП есть санитарная зона
Откуда 60Гц? Или ты црушник под прикрытием? У вас там 60Гц.
Или тупо с википедии скопировал?
Не принципиально какая частота, хоть 40, 50 или 60 Гц, смысл тотже.
Подставьте свою частоту и получите свою ЭДС.
А если нет никакого тока? Висят два провода, между ними 10 кВ переменного напряжения частотой 50 Гц (пятьдесят герц, Карл! не шестьдесят, здесь не Америка), и на небольшом удалении от них проложен провод, находящийся в их электрическом поле. По электрическому полю разве санитарная зона не требуется? Или, может быть, не требуется учёт этого самого электрического поля при прокладке пожарной сигнализации?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если в проводе (проводнике) есть электрическое поле, то есть и ток.
j = σ E
если есть переменное электрическое поле и проводимость среды σ не ноль, то возникнет переменный ток .
d/dt(j) = σ d/dt(E)
Если имеем два конца провода, в которых есть переменное электрическое поле, то получаем излучения диполя, которое быстро спадает с расстоянием.
j = σ E
d/dt(j) = σ d/dt(E)
Я бы, конечно, перед тем как копать теорию, послал бы человека, что бы он проверил контакты, провода, подключение датчиков и такое простое. И, за компанию, заземление то же. Можно еще положить 3 метра провода и посмотреть напряжение обычным тестером, но это уже шаг 2.
To:Querist
Персональное спасибо за ссылки, которые Вы дали. Все воскресенье провел в чтении .pdf файлов. Их оказалось много, тк каждый из проектов ссылается еще на 5, далее еще на 5 итд. Было интересно. Спасибо.
To:Querist
Спасибо всем. Не знаю как там с 10-ю киловольтами, а у меня все работает, как и предполагалось. Сейчас необходимо сделать преобразователь с 0,3 - 0,8V до 2,2V, но это позже.
CostlesS,
То есть вы собрали схему по ссылке и она собирает аж 0.8 В?
А какая амплитуда напряжения у вас прям с антены приходит?
http://skootsone.yolasite.com/resources ... ematic.gif
Непонятно, зачем R1.
А по-сути - ВЧ-выпрямитель с Н-фильтром.
Если быть более точным, то я собрал схему в начале, а потом нарисовал. Смотрится не плохо : )
Мультиметры показывают напряжение (максимальное, минимальное и среднее), в общем то как и ток (см. там же, где и схема).
Прям с антенны идет цифровой сигнал. Померять можно только среднее в полосе частот. Это делать лениво и вряд ли нужно.
Резистор 1М (на самом деле 10М) защищает диоды от статики, когда настраивается антенна.
Ещё непонятно про "cell towers at 750 MHz". Это в какой стране такие? Это даже не GSM.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3464631#p3464631"]А по-сути - ВЧ-выпрямитель с Н-фильтром.[/uquote]
Да это самый обычный выпрямитель, причём понижает входящее напряжение примерно в 2 раза, как говорит прога.
Резистор на 1М тоже лучше не делает.
С таким антенным усилителем потребуется много антенн.
Хотя антенна тоже неправильная, на мой взгляд.
Работать такое будет только при очень сильном фоне или при большом количестве подобных антенн.
Обычные антенны дипольная + магнитная (может у них так и есть), с диодным мостом должны работать лучше.
1. Сигнал может внезапно пропасть, наводки могут пропасть тоже.
2. Слабый ток.
3. Если нагрузка тоже слаботочная - простая батарейка для биоса проработает в качестве источника пару лет.
2. Слабый ток.
Я, в общем то, против художественного трёпа, да и страницу хотелось закончить чем то реальным. Поэтому о том, что уже работает. Это фотография часов, которые работают от RF-DC антенны. Вместо батарейки - конденсатор 3300u10V.
Учитывая, что это уже вторая страница и это никуда не идет, то давайте сделаем так: если кто то может, хочет, делает или уже сделал что то подобное и готов этим поделиться, то мой e-mail в конце каждой страницы. Мы можем сделать ветку с адреса который на фото и рассказать что то интересное другим. Языки - русский, украинский, английский.
