Система дистанционного управления (СДУ) на ИК лучах
Тарас
Сообщение Тарас »
Здравствуйте коллеги, вот у меня возник вопрос как можно сделать быстро и просто (без микроконтроллеров) систему ДУ на базе шифратора и дешифратора. В нете стыкался с микросхемой SAA1250(шифратор) и SAA1251 (даташита так и ненашел). хотелось бы с пульта (готового либо самодельного) сделать систуму управления 8 и более нагрузками.
Помогите пожалуйста.
Мяу-у-у-у-у
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Шифраторов-то полно, а вот сделать приёмник с выходом на нагрузки без МК будет проблематично.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
DrWatson
Сообщение DrWatson »
Так это аналог К1506ХЛ2 ? :shock: старье еще то, заточено под телевизоры, потому 8 нагрузками им не поуправляешь без дополнительных извращений, да передатчик, если я не ошибаюсь, (К1506ХЛ1) требует питания минимум 6 вольт.
вот тут посмотри
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
nik-as
Сообщение nik-as »
Да почему сложно, не обязательно МК использовать, можно сделать на комплекте 1506ХЛ1/2 например.
PS. Палыч опередил. Ни чего особого там извращаться не надо, да и готовый можно найти.
Тарас
Сообщение Тарас »
Скажите пожалуйста, а есть где-то нормальная схема на К1506ХЛ1 К1506ХЛ2 ?
Мяу-у-у-у-у
DrWatson
В журнале "Радио" года 1988 (точно не помню) было подробное описание этих микрух аж на 3 номера. Поднимай старые подшивки в библиотеке. Можно пошукать в интернете и на сайте самого журнала. Google тебе в помощь.
Maks
Сообщение Maks »
У Светы на сайте путеводитель по журналу есть.
И схем самодельных ПДУ в те времена в журнале полно было. Сам делал по числоимпульсному принципу. Правда помехоустойчивость была не очень, но для переключения каналов и регулировки звука хватало.
Даже выключить телевизор с пульта можно было, когда засыпал. Правда и тут недостаток был. Реле отключения так грохотало при выключении, что тут же просыпался. :cry:
Зато надежно. :)))
DrWatson
По К1506ХЛ1/2 статья в номерах 6, 7 журнала "Радио" аж за 1986г. можно скачать Здесь - формат DjVu по 6,5 Мб
Света
Сообщение Света »
Ещё можно использовать телефонные микросхемы DTMF, довольно просто получается, да и сами микросхемы легко достать.
Типа этого:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2597/14786
Частоты низкие, можно промодулировать и ИК
Света
Сообщение Света »
Вот еще пример, уже на ИК
Естественно, для повышения дальности нужно увеличить мощность ИК излучения.
(129.31 КБ) 1210 скачиваний
Тарас
Сообщение Тарас »
Света, большое Вам спасибо, у меня последняя картинка не открывается, можете пере залить?
Мяу-у-у-у-у
Arlleex
Сообщение Arlleex »
странно, у мя все открывается...
NiceMAN
Сообщение NiceMAN »
на сайте было такое http://radiokot.ru/articles/03/ , может сгодиться...?
Тарас
Сообщение Тарас »
Спасибо большое, Вы все мне очень помогли
Очень благодарен каждому, особенно Свете.
Мяу-у-у-у-у
