Нагрузка через ШИМ
Сообщение makk »
Доброго дня! Задача такая: нагружать источник Uвх током, величина которого задаётся посредством ШИМ (и резистора R1 - нагрузочного). Измерение тока производится с токового шунта R2 относительно массы. Вопрос: как заменить транзистор на N-канальный? Ну нет у меня P-канальных.
(99.37 КБ) 617 скачиваний
Сообщение mickbell »
Например, управлять этим ключом через драйвер с оптоизоляцией, таковых есть. Пример: IX3120. Ему потребуется изолированный источник питания, можно подобрать DC/DC преобразователь вроде AM1S-xx12.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3454918#p3454918"]Вопрос: как заменить транзистор на N-канальный?[/uquote]
А что мешает поставить N-канальный полевик на шину к земле, вместо шины к питанию?
Сообщение makk »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455002#p3455002"]А что мешает поставить N-канальный полевик на шину к земле, вместо шины к питанию?[/uquote]
Измерение тока.
Сообщение AndTer »
А действительно, что мешает поставить N-канальный полевик на шину к земле, вместо шины к питанию?
Ставь и измеряй. Какие проблемы то?
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3455019#p3455019"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455002#p3455002"]А что мешает поставить N-канальный полевик на шину к земле, вместо шины к питанию?[/uquote]
Измерение тока.[/uquote]
И как изменится ток в этом случае? По мне так вообще никак.
Сообщение makk »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455042#p3455042"][uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3455019#p3455019"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455002#p3455002"]А что мешает поставить N-канальный полевик на шину к земле, вместо шины к питанию?[/uquote]
И как изменится ток в этом случае? По мне так вообще никак.[/uquote]
Он будет импульсным.
Последний раз редактировалось aen Вт сен 11, 2018 22:54:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3455050#p3455050"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455042#p3455042"][uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3455019#p3455019"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455002#p3455002"]А что мешает поставить N-канальный полевик на шину к земле, вместо шины к питанию?[/uquote]
Он будет импульсным.[/uquote]
С чего бы? С1 в обоих случаях заряжается от питания и разряжается через R1 и R2. В чем разница? При разорванной цепи ток через Ваш источник питания не течет. Вне зависимости от того, где эту цепь разорвали.
Последний раз редактировалось aen Вт сен 11, 2018 22:54:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение makk »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455056#p3455056"][uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3455050#p3455050"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455042#p3455042"][uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3455019#p3455019"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455002#p3455002"]А что мешает поставить N-канальный полевик на шину к земле, вместо шины к питанию?[/uquote]
С чего бы? С1 в обоих случаях заряжается от питания и разряжается через R1 и R2. В чем разница? При разорванной цепи ток через Ваш источник питания не течет. Вне зависимости от того, где эту цепь разорвали.[/uquote]
Я понял, о чём Вы. В этом случае невозможно замерять напряжение на шунте относительно массы. А мне нужно делать именно так, т.к. меряется через АЦП МК, напрямую.
Последний раз редактировалось aen Вт сен 11, 2018 22:55:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3455063#p3455063"]Я понял, о чём Вы. В этом случае невозможно замерять напряжение на шунте относительно массы. А мне нужно делать именно так, т.к. меряется через АЦП МК, напрямую.[/uquote]
Не понимаю. Почему не возможно? При симуляции есть разница на милливольты. Но это, скорее, вызвано различиями даже комплементарных полевиков, чем тем, какой провод мы коммутируем.
Сообщение AndTer »
[uquote="makk",url="/forum/viewtopic.php?p=3455063#p3455063"]В этом случае невозможно замерять напряжение на шунте относительно массы.[/uquote]
Кто сказал такую чушь?
Напряжение на шунте как было, так и остаётся, коммутация минуса не отменяет закон Ома.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455097#p3455097"]При симуляции есть разница на милливольты.[/uquote]
Кнопку с лампочкой тоже в симулятор? Куда проще то?
Хотя... даже в симуляторе ошибок наделал...
Сообщение musor »
ну че вы ТАКИЕ ТУПЫЕ ГОСПОДА ставите шунт в исток N-MOS и мерите на нем тогда погрешность от канала не входит в замер естественро на гати подавай с запасом волт 15-17
Последний раз редактировалось musor Ср сен 12, 2018 00:59:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3455124#p3455124"]даже в симуляторе ошибок наделал...[/uquote]
Сообщение AndTer »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3455141#p3455141"]ТАКИЕ ТУПЫЕ ГОСПОДА[/uquote]
Я много раз на твои ответы задавал уточняющие вопросы, но ты всегда соскакивал.
Схемку приведи! А то пишешь что в итоге оказывается неработоспособным. Но зато тупые конечно все... кроме...
Сообщение musor »
выше все описано словами кому надо -рисуйте если ошибетесь ПОПРАВЛЮ
мне рисовать ленива я старый уже кот да и сыро холодно у нас с неба капает 2день
Сообщение korob »
Если шунт ставить в истоке N-канального ключа то:
makk писал(а):Он будет импульсным.
ТС нужно измерять ток "после конденсатора", т.е. уже сглаженный. :wink: Так что классический нижний N-канальный ключ с шунтом в истоке здесь не пойдёт. :(
Сообщение musor »
да проблемы то нет замер делаем по стробам в коротком интервале если надо делаеи програмную постобработку
важно чтоб к моменту прихода строба ПП был завершон тогда ошибки не удет
Сообщение Ivanoff-iv »
чегото вы коты мудрите, в теории без разницы н или п мосфет применить и плюс или минус рвать, это практика может наложиь ограничение (например шина минуса питания общая, как в авто уже не даст так свободно его рвать)
Сообщение AndTer »
Так о том и речь. В той схеме что он привёл, можно вполне поставить Н-канальник, ибо в минусе или плюсе рвать до конденсатора не имеет значения.
Он же не объясняет почему считает что нельзя! И гадай, он ошибается или конструкция правда не позволит.
И почему в авто нельзя? Почему не даст свободно рвать? Если нагрузка изолирована, как нарисовано на схеме, то какие проблемы то?
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3455254#p3455254"]Если нагрузка изолирована, как нарисовано на схеме, то какие проблемы то?[/uquote]
У меня единственное подозрение. Этот МК, которым измеряется напряжение на шунте, уже имеет общую землю с данным источником питания. Например, сам кормится от него же.
Вернуться в «Теория»
