Ситуация: есть возможность подачи питания двумя способами; когда подключен один ИП, при подключении второго ИП первый должен отключаться. Жду предложений)
Транзисторы вместо РЕЛЕ
Помогите, пожалуйста!!! Каким образом можно заменить нормально замкнутое реле транзисторами (т.к. занимают на плате гораздо меньше места).
Механически размыкать не хочу - сломать можно, да и транзисторы различные присутствуют)
Попробую нарисовать.
Нужно в прямоугольнике вставить какие-то элементы так, чтобы при подключении ПИТАНИЕ1 (при включенном ПИТАНИЕ2), ПИТАНИЕ2 отсоединялось бы (не подавало напряжение в прямоугольник)
- (6.36 КБ) 3943 скачивания
Самое простое, что пришло в голову.
- (8.57 КБ) 5524 скачивания
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
_noise писал(а):через диод от кажного ИП
- (28.54 КБ) 10052 скачивания
Димон:
aen:
К сожалению питание 1 и 2 практически одинаковы (но всё равно не понял принцип работы схемы: почему при подкл. БП2 источник БП1 отключается?? )
Поясни, пожалуйста: Т.е. когда включено питание2 напряжение через эмитер проходит в коллектор, а как только включается питание1 он закрывается? (использовать биполярный или полевой тр-р? расчитывать рез-ры как делитель напряжения??)Самое простое, что пришло в голову.
aen:
Если БП2 включить, то левый диод закроется. Схема например применяется для аварийного питания где напряжение батарейки чуть ниже напряжения с блока питания. В электронных часах например. Если диоды применить германиевые, то разницу можно довести по десятых долей вольта. Такая схема часто применяется для создания аварийного включения питания. В часах например при пропадании напряжения с сети схема без индикации запитывается от "кроны", а при появлении напряжения в сети загорается индикация с правильным временем, а "крона" отсоединяется от схемы запертым диодом.
Ну, тогда извиняйте, на любой радиоэлементе будет падение напряжения, вы уж как-то с этим смиритесь, либо используйте реле, там просто голые контакты, падать вроде нет на чём.К сожелению, обнаружил в приложенной схеме JPG.jpg минусы для себя: не могу использовать диоды (т.к. на них часть тока потеряется).
Может использование полевиков с маленьким сопротивление перехода, как-то поможет.
Механику не хочешь, электронику не хочешь, а что же ты хочешь?RadioStrong писал(а):Механически размыкать не хочу - сломать можно, да и транзисторы различные присутствуют
Может предложишь свою идею, или так и будешь как девочка-ц...чка вы...ся, хочу не хочу.
Вые...ваться не собираюсь и мудрым котам, даже тем, кто умеет паяло держать, делать этого не советую.
Схема предложенная Димоном почти полностью удовлетворила. Пришлось приподнять землю на стабилизаторе напряжения (который не был изображен и находится по схеме до ИП2) с помощью такого же диода.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
у меня вот есть немного похожая ситуация: хочу сделать плату в машину чтобы напоминала ближний свет фар включать. Принцип следующий когда вы включаете зажигание но забыли включить фары начинает мигать диод и когда вы выключаете зажигание а фары горят он тоже мигает. Придумал схемку с нормально-замкнутым реле причем нужно сразу два может можно что то придумать чтоб в размерах поменьше было и подешевле, может полевые транзисторы как то использовать?
- схемка
- (12.12 КБ) 2356 скачиваний
А где собственно схема то, на рисунке блок-схема.Gamchik писал(а):Придумал схемку с нормально-замкнутым реле
Для этой задачи проще всего использовать микросхемы 2И-НЕ, например 155ЛА3 или 561ЛА7.
Для мигания одним светодиодом, всё можно слепить на одной микросхеме.
Спасибо за идею попытаюсь реализовать в жизнь
Но я совсем еще чайник в этом деле скажите правильно я думаю мне нужно будет понизить напряжение до 5 В. подать на микросхему и если в оба входа идет 5В то и на выходе 5В если на одном из входов 0В то и на выходе 0В. Если так то можно обойтись и без реле, а вот как на этой же схеме сделать мигание диода не знаю
У меня такая ситуация:
Идея в том , что пока на фототранзистор попадает свет , лампочка(светодиоды) не горит, как только свет перестает воздействовать на ФТ, лампочка загорается, это можно сделать с помощью нормально замкнутого реле, но тут специфика в том что свет воздействующий на ФТ будет прерываться на оч короткое время(0,002сек).Вопрос: можно ли вместо реле поставить что-нибудь другое, более быстродействующее?Т.к. не сильно разбираюсь в электронике, просьба сильно не пинать.
- (55.79 КБ) 2006 скачиваний
Доброго мяу Всем.
Даже не знаю к какому разделу форума отнести вопрос.
Ситуация такова.
SDR трансивер с разделенными трактами RX\TX. Диапазон рабочих частот от 30кГц до 65МГц.
Применяются общие ДПФ как для приемника так и для передатчика.
Можно ли на основе транзисторов реализовать переключающий "контакт" реле: общий "вывод" подключен к ДПФ, нормально замкнутый "вывод" к приемнику, нормально разомкнутый "вывод" к передатчику? С напряжение питания схемы 5-12В.
Проще будет применить ВЧ реле, но интересно, можно ли реализовать бесконтактную схему исполнения. На сколько я понимаю, для вышеприведенных целей, транзисторы должны быть биполярные. Хотя могу и ошибаться.
Нашел такую схему для нормально разомкнутого контакта
Ситуация такова.
