Трансформатор 220в -> 60в
Сообщение NePridumal »
Добрый день народ. Подскажите как мне собрать трансформатор, наверное лучше не с нуля а модифицировать уже существующий.
Суть задачи из 220в однофазной сети сделать понижение до 60в. Частоты остаются такими же, 50 герц. Максимальная мощность 3-4 квт.
Такой трансформатор нужен для питания муфтового сварочного аппарата для пнд труб. Купил на днях, и обнаружил что нет трансформатора в комплекте... А запитаться нечем.
Самое оптимально решение видится переделать трансформатор 220 -> 110v (коих просто множество в продаже) в 220 -> 60v. (такого ни одного не нашел).
Заранее спасибо за ответы
Сообщение Asaba »
Для простоты от 110-вольтовой обмотки сделать отвод на 60 вольт. Для этого к одному выводу вторички подключить щуп вольтметра а второй щуп к иголке и тыкать ею аккуратно в предполагаемые наружные витки (если возможно). Можно еще к 110-вольтовой обмотке домотать 10 вольт и располовинив обмотки включить половинки параллельно.
При замерах контролировать напряжение сети.
Сообщение AndTer »
3-4 кВт это довольно много... И довольно таки дорого... И довольно таки тяжело(в кг)...
Найти в барахолке старый сварочный транс и отдать хорошему умельцу на перемотку вторички.
Либо заказать на производстве. Новый транс на 4кВт стоит от 13 килорублей...
А где можно заказать новый транс ?
Сообщение musor »
требования ка рас сответствуют готовому ТСА-500 сварочник тумбочка с подвижной катухой
чет то яндекс не нашел его (ТСА-500). можете для примера ссылку дать ? изучу
[uquote="NePridumal",url="/forum/viewtopic.php?p=3454398#p3454398"]Суть задачи из 220в однофазной сети сделать понижение до 60в. Частоты остаются такими же, 50 герц. Максимальная мощность 3-4 квт.
Самое оптимально решение видится переделать трансформатор 220 -> 110v[/uquote]3-4 киловатта вы как считали?
Если 3 киловатта 220 вольт, то это трансформатор на 15 ампер- берёте ЛАТР, типа такого:
https://www.chipdip.ru/product0/9000288674 на 12 ампер
https://www.chipdip.ru/product0/9000288675 на 20 ампер
и пользуетесь.. ЛАТР- ов в своё время в СССР было наделано- туева хуча, и, если бомжи ещё не сдали их "на медь"- то найти б/у-шный за удобоваримые деньги МОЖНО..
"трансформатор на 110 вольт"- это типа такого?
Если ДА, то это как бы "не совсем трансформатор" - это АВТОТРАНСФОРМАТОР- у него не две (или больше) обмоток, а всего ОДНА обмотка с отводами- автотрансформатор при одинаковой мощности с трансформатором имеет немного меньшие габариты и вес.
А вот на счёт 3-4 киловатта- вы всё- таки уточните.. :dont_know:
спасибо за развернутый ответ. 3-4 кв мощность плавающая и зависит от размера труб которые нужно спаять. 4 кв используется только для самых больших и почти не распостраненных диаметров. поэтому и написал что 3-4 кв.
Давайте просчитаем как оригинальный трансформатор, на 4 кв. Какое решение оптимально на ваш взгляд ?
https://www.chipdip.ru/product0/9000288675 если я куплю этот автотрансформатор, он же по сути уже является готовым решением ? можно только обернуть его в более защищунную оболочку, какой нибудь корпус придумать. Т.к. будет использоваться в полевых условиях..
Сообщение musor »
забудте про АТР раз и навсегда если не хотите стать 200м и работяг своих тудаже отправить...
там нужен транс ч чесной изоляцией между обмотками причем по требованиям тб 2 ка и копрус станка землитца!!!
транс тот походу переименован в ТД-500... pvrt.ru/regim/regim_tab1.htm
Сообщение 12943 »
Сварочный транс. ЗУБР ЗТС-180, 7,5кВт, 22кг, 3650руб, правда напряжение ХХ. 48 вольт, но можно домотать, если надо.
Это в первом попавшемся инт. магазине.
Сообщение charchyard »
если в сварочном аппарате нет приводов, а только нагревательные элементы, то можно взять средний сварочный инвертор типа брима арк-200 и запитать от него нагревательные элементы... у него хх 75в, а на нагрузку 0,1Ом он отдаст 30в 150а... и вес у него 5кг...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение 12943 »
У дешманских инверторов очень низкая ПВ, для промышленного устройства не проканает.
Сообщение AndTer »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3455191#p3455191"]Сварочный транс. ЗУБР ЗТС-180, 7,5кВт, 22кг, 3650руб[/uquote]
Какой то тут подвох... У меня на даче сварочный транс валяется где то... 5кВт... Так его только вдвоём поднять можно. А тут 22кг... И цена... 3650 за 7,5кВт? Нет. Не может быть.
Сообщение Дмитрий М »
Сварочник ему по любому перематывать придётся, там подвижная система и намотан он СРАЗУ с падающей характеристикой. Подвижность несколько её изменяет, НО !! сразу намотка под падающую. ЛАТР как латр ему если и пойдёт то те, что в виде ящика на 25..40 ампер и парой ручек. Но там гальваническая связь с сетью, так что не то. А если перематывать то мощность габаритная сразу в два раза меньше будет, ибо не автотрансформатор. Вообще готовых трансов таких не найти, более 2 КВА от ОДНОФАЗНОЙ сети не делают, уже трёхфазная, точнее двухфазка обычно.
Это транс на заказ, 60 вольт, 60 ампер типа, ящик будет и четыре колёсика для перевозки :) . Если с честным ПВ=100%.
А мотать... ну наверное стоит в своём городе искать мастерскую, где моторы хотя бы перематывают, что бы и шина была и лак для пропитки и сушка.
Вот так выглядит оригинальный трансформатор. Подскажите что за модель ?
Добавлено after 30 minutes 41 second:
Если выбирать из готовых трансформаторов сварочных аппаратов то нужно внимание обращать на напряжение холостого хода ? на холостом ходу они могут выдать 4-5 квт ? есть такие варианты. Т.к. рабочее напряжение уже нужно для повышения ампеража и используется для сварки электродами. В моем же случае нужно стабильное напряжение на выходе 60в. Без каких либо скачков и перепадов.
(144.59 КБ) 523 скачивания
модель - тороидальный однофазный трансформатор 50Гц... намотан на ленточном торе конкретно под конкретный пнд варистор... у готовых трансформаторов для сварочных напряжение ха-ха ниже 60в примерно вдвое... на хх они не могут выдать не только 4кВт, но и вообще ни 1Вт... рабочее напряжение в ручном варисторе определяется из выражения Uarc = 24 + 0.04Iarc... т.е. при токе 200а варистор обязан иметь на выходных клеммах, приблизительно, Uout = 24 + 0.04*200 = 32v, Pout = 32*200 ~ 6.5kW... как видно, для "повышения ампеража", совсем не обязательно иметь очень высокое рабочее напряжение...
наиболее оптимальный вариант - шитьё транса под конкретную задачу в ателье... или два инверторных варистора ММА включенные последовательно... крутилками тока выставляется мощность под конкретную пнд трубу...
про стабильное напряжение... если питающая сетка, к примеру, провалилась на -30% под нагрузкой 3...4кВт, то и выходные 60в также провалятся на -30%... в случае инвертора выходной ток будет намного стабильнее, т.к. в инверторе есть обратная связь по току, в отличие от трансформатора...
про низкий ПВ у бытовых варисторов тоже миф... мостовые однофозные кедр арк-200 тянут ПВ 100%... про неубиваемые корейские powerman я вообще молчу...
Сообщение sevpers »
вставлю свои 5 копеек.
Аппараты для сварки пнд труб должны быть тупыми до безобразия. (если это не очень дорогой аппарат)
Скорее всего там в качестве нагревательного элемента - тупо тэн.
Регулировка нагрева -скорее всего механический терморегулятор (типа как в старом утюге) .
И если это так , то там пофиг сколько будет напряжение (точнее может быть большой зазор 40 - 70 вольт)
Автору рекомендую найти шаряшего человека на месте , дабы тот померил сопротивление нагревающего элемента , да и посмотрел схемотехнику девайса.
А уже исходя из схемотехники - и подбирать транс.
ТС - закинь фото (если есть возможность разобрать и зафоткать внутрянку - то и тут можно будет сориентироваться - что заказывать с трансов)
Если схема - условно аналоговая - то покупаешь транс и отдаёшь на перемотку.
Если схема - условно цифровая - то может проще найти у производителя ? только стоить будет конских денег.
Сообщение kentgaryk »
Трансформаторы ОСМ1-2.5КВА и ОСМ1-4КВА имеют обмотки позволяющие набрать напряжение 55 В в зависимости от модификации без перемотки. Но боюсь что ТС плохо представляет вес и цену сего девайса. А так их в продаже навалом, стоит только погуглить. http://metz.by/download_files/catalog/ocm/ocm1.pdf
[uquote="sevpers",url="/forum/viewtopic.php?p=3459076#p3459076"]вставлю свои 5 копеек.
Если схема - условно цифровая - то может проще найти у производителя ? только стоить будет конских денег.[/uquote]
Эти трансы делаются по спец заказу для производителей электромуфтовых сварочных аппаратов и стоят просто космических денег. 100-150 00р. Есть один вариант бу за 50к... но тоже считаю дорого... поэтому я тут. Ищу альтернативное решение.фото внутренностей сварочники сделаю и выложу
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
И да. Регулировка уровня выходного напряжения цифровая на сварочнике. С дискретностью 0.1 вольт. Для разных муфт необходимо разное напряжение и время варки
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="NePridumal",url="/forum/viewtopic.php?p=3454398#p3454398"]Суть задачи из 220в однофазной сети сделать понижение до 60в. Частоты остаются такими же, 50 герц. Максимальная мощность 3-4 квт.[/uquote]
А обязательно 50 Гц? Может постоянка сойдет? Или 10КГц, для примера? Потому что на 4КВт трансформатор - только вдвоем поднимать или на тележке катать. Тогда как такой же мощности инвертор получается компактный, легкий и сравнимый по стоимости только меди (как лома) в равноценном трансформаторе.
