Включение ДХО по напряжению?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Anton.M »
Всем Привет!
На своей машине (Ford Mondeo 4) нет ДХО, которые нынче нужны по законодательству. Фары газоразрядные, и поэтому постоянно жечь ксенон не хотелось.
Разработал простейшую релейную схемку, по которой в полнакала горят ПТФ при работающем моторе. При включении габаритов они выключаются, при включении ПТФ - переходят на полный накал.
Проблема вот в чем - скоро зима, холода. Хочется какой-то контроль включения по напряжению, вдруг аккум разрядится и т.п. - например, коммутация ДХО идет только после 12.8-13.4 вольт.
Попробовал обойтись малой кровью, заказав некоторое реле ДХО с Китая, так называемый "Voltage identifier" - и не работает, то ли гестерезис гиганский у него, то ли реально брак - работает всегда, вне зависимости от напряжения...
Поэтому ищу схемки, так понимаю нужна схема компаратора по 13В, но к сожалению опыта в создании таких схем не имею... Схема коммутирует реле, потребление обмотки - 50 мА.
Подскажите проверенные, заранее спасибо!
Сообщение musor »
проще всего сделать на 431 и
Сообщение AndTer »
По законодательству ДХО не нужны. По законодательству нужно включать ДХО, а если их нет то ближний свет фар или противотуманки.
Если в противотуманках стоят галогенки, то зажигать их в пол накала приведёт к их быстрому выходу из строя. Вольфрам не будет возвращаться, будет оседать на стекле, оно будет темнеть и перегреваться, далее либо перегорит разрушенная спираль, либо бах.
Не совсем понятно, собрал релейную схему, и боишься что при севшем аккумуляторе она не будет работать? Это как? Реле вполне и от 10В работают.
Пройдись поиском по форуму. Обсуждалась подобная тема. Например тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=142169 - правда тут на схемах нет защит ни по питанию, ни по входам на мк.
Да и другие темы найдутся.
ЗЫ если ехать в пробке, с музыкой, печкой, обогревом стекла и т.п. То даже на заведённом двигателе может быть напряжение ниже 12,4В. Правильней контролировать заведённый двигатель, либо по сигналу тахометра, либо по напряжению с обмотки возбуждения.
Ещё проще подключиться к лампочке(кнопке) стояночного тормоза. Снят, значит едем, стоит, значит стоим и не нужен дхо.
Либо просто реле на провод зажигания, включили зажигание 2 во положение, загорелись сразу лампы.
В общем вариантов масса.
Сообщение Enman »
Компаратор 13 В может быть таким...Больше 13 В - реле притянуто...
12,4 на холостых оборотах - это, наверное, только в отечественном автопроме или при плохих проводах, контактах,
в общем, неисправности электропроводки....
Сообщение valentinovich »
А если так?
Д1 - любой стабилитрон на 12в (или на другой желаемый порог).
Сообщение musor »
valentinovich писал(а):А если так?
:shock: :facepalm: бред...
дона хистерезиса хде потеряли?
Сообщение Enman »
Гистерезис реле обеспечит, но стабилитрон надо перевернуть....Схема без номиналов, а стоит их поставить, то не всё так просто и точно...
Сообщение musor »
ну надеятся на хис от релейки яп не стал -чревато позвякианиеи релейки (зумер) и подгаром контактоф а то лампы сдохнкут от частого вкл выкл
да и нужный хис релдей некак обеспечимть не смогет
Сообщение Ivanoff-iv »
самый косяк схемы в том, что даже при небольшом увеличении напряжения будет сильно меняться ток базы транзистора, а напряжение в автомобильной проводке может подскакивать довольно значительно.
Добавлено after 47 seconds:
насколько серьёзно проявится эта проблема зависит от номиналов...
Сообщение musor »
ключевое слова кампаратор 339 напаример в него и пос ввести не проблем
причем оба можно заюзать на разныя пароки
оу применять там не стоит компры имеют выхот ОК или ОЭ и сами релейкой могут рулку делать
Добавлено after 9 minutes 1 second:
кстати :idea: можно не парится с любой фазы генки снять перемекнку через кондй на выпрямитель удвоитель и дале прям на релейку ... :idea: :wink: :beer: :)))
дещева и безотказно :wink: при работе генки когда есть нормалная ЭДС лампы сами включатся при отказе генки(по любой причине) дополнителные нагрузки отрубятся -так могжно не толко ДХО но и много чен лишего отрубать исключиф разряд АКБ зря -прростоштатно чаасто разрядку НЕ ЗАРЯДКУ заметно станет когда она фатално и не завестись уже и ламы тухнут а АКБ убит так что уже врядли переживет ночку простоя без зарядки... свинь мрут от хранения в разрядке-мрут софсем потом и дохтор Чаржер ужо не поможет тока в шопинг за новым
да, сурьму ещё можно попытать, помучать, они до месяца могут в разряде простоять и даже чегото потом крутить , а современные кальцевые боятся даже кратковременного переразряда и практически не реанимируются — я не видел, чтобы оживали... (зомби не в счет :) ).
а мысль взять переменку с геннадия достойна, только реле надо брать на 24в.
Сообщение AndTer »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3453710#p3453710"]12,4 на холостых оборотах - это, наверное, только в отечественном автопроме или при плохих проводах, контактах,
в общем, неисправности электропроводки....[/uquote]
Только бы обосрать отечественный автопром.
Берём калькулятор, берём токи генераторов(на хх и на оборотах) и суммируем нагрузки.
На любой машине, даже на мерседесе при больших нагрузках(и даже не обязательно чтобы сабик там на киловатт, усилков ещё на пару, хватит и штатных нагрузок).
Сообщение Enman »
Сам видел, как на стандартной десятке, на холостых при 50 А нагрузки напряжение на генераторе проседало до 13,0.
Но там стабилизация сделана на отдельном мосте. После переделки на стабилизацию от силового плюса при той же нагрузке - падение было меньше 0,1 В на тех же холостых.
В Субаре 14,3 на генераторе держало без всяких переделок...а окисленные провода в зачеканенных наконечниках на кузов и аккум пропускали на 1,5 В меньше, что уже не заряжало аккум....
Так что десятка, ланосы отличились не в лучшую сторону построением-подключением реле-регулятора...
Сообщение 12943 »
[uquote="Anton.M",url="/forum/viewtopic.php?p=3453692#p3453692"]Всем Привет!
На своей машине (Ford Mondeo 4) нет ДХО, которые нынче нужны по законодательству.[/uquote]
Исходные данные абсолютно не верны, это из пдд 2018.
(5.12 КБ) 465 скачиваний
Сообщение musor »
и что там в цитате нового???
если нет штатных дхо фары жечь так это на совок автопроме лет пять так уже...рекомендовано но ...народ добавляет дхо фары жечь накладно да и батарейку жалко
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3453794#p3453794"]... но стабилитрон надо перевернуть...[/uquote]
Сорри, "бегом" набросал. Да, надо перевернуть.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3453794#p3453794"]..Схема без номиналов, а стоит их поставить, то не всё так просто и точно...[/uquote]
МужУки, мы на форуме электронщиком или как?
Для "Дома пионеров и школьников мл. классов :)) ":
R1 - номиналом, кот. обеспечит средний ток для выбранного стабилитрона. (Пусть будет 1-2 ком.)
R2 - для обеспечения ср. тока на базу выбранного транзистора (пусть будет 5-10 ком.)
Ivanoff-iv писал(а):самый косяк схемы в том, что даже при небольшом увеличении напряжения будет сильно меняться ток базы транзистора, а напряжение в автомобильной проводке может подскакивать довольно значительно.
Ну а если мысленно "поиграться" возможным (12-14,4в.) изменением напряжения и в уме прикинуть эти "ужасные" величины токов базы?
Или это мы тоже НЕ?
Конечно можно поставить и МК не ниже чем с 32-разрядной шиной :)) , но вспомним, что всё претендующее на гениальность реализации, :) должно быть исключительно просто, при том выполняя те же самые функции.
Сообщение ПростоНуб »
TL431 и MOSFET
Сообщение Anton.M »
Ну вы тут и понаписали =) постараюсь ответить всем.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3453705#p3453705"]По законодательству ДХО не нужны. По законодательству нужно включать ДХО, а если их нет то ближний свет фар или противотуманки.[/uquote]
Проблема в этом "включать" при наличии склероза :)))
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3453705#p3453705"]Если в противотуманках стоят галогенки, то зажигать их в пол накала приведёт к их быстрому выходу из строя. Вольфрам не будет возвращаться, будет оседать на стекле, оно будет темнеть и перегреваться, далее либо перегорит разрушенная спираль, либо бах.[/uquote]
Вот это спорно, у братьев-шведов на Вольво такая же лампа (h11) в штате в полнакала идет.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3453705#p3453705"]Не совсем понятно, собрал релейную схему, и боишься что при севшем аккумуляторе она не будет работать? Это как? Реле вполне и от 10В работают.[/uquote]
Вот по этому я и хочу сделать устройство с дискретом, которое при напряжении ниже 13В разорвет цепь для обмотки реле, а следовательно - не будет гореть.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3453705#p3453705"]ЗЫ если ехать в пробке, с музыкой, печкой, обогревом стекла и т.п. То даже на заведённом двигателе может быть напряжение ниже 12,4В. Правильней контролировать заведённый двигатель, либо по сигналу тахометра, либо по напряжению с обмотки возбуждения.
В общем вариантов масса.[/uquote]
Уууу... Тут вообще засада. В машине высокая комплектация, практически всё - на CAN-шине. Ключа нет - кнопка "Старт-стоп".
Насчёт напряжения - так называемая "интелектуальная зарядка" на той же шине.
По сути, это "хотелка" как допзащита на всякий пожарный. Понимаю, что аккумулятор если не держит и т.п. ему надо на выброс. на всякий пожарный...
ПростоНуб, musor, valentinovich и Enman - спасибо, на работе буду пробовать!
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3454359#p3454359"]TL431 и MOSFET[/uquote]
Нарисовал таки. При 12.6 еще включено, при 12.5 уже выключено.
Сообщение AndTer »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3455671#p3455671"]Нарисовал таки.[/uquote]
А как оно поведёт себя при изменении температуры от -30 до +60 хотя бы.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
