Ну с ХР вряд ли кто вам сейчас поможет. Но с другой стороны отказываться от более современных программ из за ностальгии к старым наверное всетаки неправильно. Но с другой стороны никто не мешает вам её иметь как вторую систему вашей на машине. Проект не обязательно выкладывать весь. Наверное нам хватит и просто РСВ файла. Но можно выложить его и на допустим Яндекс диск и здесь разместить на него ссылку.
Все про "Altium Designer"
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3449719#p3449719"]У меня стоит Windows XP 32 bit[/uquote]
Не надо выкладывать весь проект...только проблемный pcb файл.
-Постаьте альтиум пониже, например 14.
-Может глюк с видеокартой
-В панели PCB(эта панелька слева, рядом с панелькой файлов и проектов) посмотрите --- есть там ваще че нить?? (цепи, детальки итп)
Добрый день! Возникла такая проблема. При работе на старом ПК с двумя мониторами можно было спокойно перетаскивать окна с одно монитора на другой (не важно схема ли открыта, или pcbdoc). Теперь же на новом ПК (тоже два монитора), данная возможность недоступна. Т.е. при открытии файла из состава проекта он открывается в окне и перенос его в другое окно невозможен. Кто либо сталкивался с подобным?
на двух компах не работает copy-paste
точнее что то можно скопировать, а что то и часто - нет
выходит такая ошибка при попытке копирования в схемном редакторе
17.1.9 билд 592
- (36.46 КБ) 1706 скачиваний
в какой части кирилица? в схемах везде английский, названия файлов тоже
или речь про русскую версию винды? она русская вин10
может быть с этим связано?
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3455395#p3455395"]
17.1.9 билд 592[/uquote]
так же возникает данная ошибка, причем заметил связь с объемом копируемого контента. Т.е. если копировать маленький кусочек схемы то все ок, если копировать целыми листами, то выходит ошибка.
да, связь есть, хотя не прямая
еще заметил, что после перезапуска можно скопировать что то, что не копировалось до перезапуска
но ошибка накапливается если можно так сказать
с чем связано не ясно, видимо с моими библиотеками
алтиум давно стоит этой версии, по началу ошибки не было
а сейчас есть на двух разных компах
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Я пришел к вам с вопросом. Хочу поменять систему единиц измерений в Altium. Для чего иду по пути Tools - Document options - Units. По идее, я могу выбирать между метрической и имперской системами. Но у меня по умолчанию стоит вторая, и я не могу поменять ее на первую.
Как мне быть? Очень нужна ваша помощь. Спасибо.
http://img.radiokot.ru/files/131695/med ... mysqvu.png
- (14.22 КБ) 363 скачивания
есть ли способ создать чтото типа шаблона правил и он сразу грузился в ново созданную плату?
[uquote="aeze",url="/forum/viewtopic.php?p=3494896#p3494896"]есть ли способ создать чтото типа шаблона правил[/uquote]
Ну не знаю как шаблон но можно сделать экспорт правил в файл и импорт обратно. Можно просто сделать пустой файл со всеми настройками и использовать как шаблон.
Всем доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался. Есть проблема с выводом текстовой документации в шаблоны XL. До определенного времени всё работало, затем по каким то причинам стал невозможен сам выбор шаблонов ВОМ. То есть в окне вывода можно выбрать шаблон только из выпадающего списка и они работают. При попытке указать путь к текстовым шаблонам ГОСТ спецификации и т. д. Альтиум просто их не видит и окно остаётся пустым. Если к примеру переименовать шаблон латиницей, то Альтиум начинает их видеть, но при выводе открывается сам шаблон, а не сформированные листы с текстом. То ли с обновлением каким то это перестало работать, то ли еще чего... Причем это не работает как в 17-й так и в 18-й версии Альтиума. Спасибо.
Подскажите может есть какая-то настройка позволяющая двигать дорожку а не площадку при конфликте?
Просто невыносимо бесит
- (149.64 КБ) 620 скачиваний
[uquote="aeze",url="/forum/viewtopic.php?p=3502485#p3502485"]Просто невыносимо бесит[/uquote]
Ну это одно из свойств Альтиума. По началу он всех бесит. Обычно проводники нормально двигаются. Возможно у вас не одно нарушение и поэтому не удается двигать. Посмотрите сообщение о нарушениях. Для начала сделайте на пробу тоньше проводники
Добрый день, стараюсь прикрутить git к альтиум.
http://prntscr.com/lldr7o
Подскажите пожалуйста, из-за чего возникает ошибка?
Подскажите, пожалуйста куда глянуть или как сделать! Нужно уже готовую плату размножить, удвоить. Сделать на один проект, чтобы их было две одинаковых на одной плате, для передачи в производство. Поделитесь опытом.
[uquote="vasu_nomad",url="/forum/viewtopic.php?p=3510281#p3510281"]было две одинаковых на одной плате, для передачи в производство. Поделитесь опытом.[/uquote]
любой гербер редактор
