Вот все чипдип обсерают, а между прочим ИН-18 там за 80рэ.
AI_Disable, молодец! Но только смысл часов на одном индикаторе не очень понятен. На четырёх лучше, взглянул и всё понятно. А тут жди, пока все цифери покажет.
Отличить ИВ-3 от ИВ-6 можно по надписи сзади, или у ИВ-3 13ножек, ИВ-3А 11ножек, ИВ-6 тоже 11ножек.
Часы сами паяли или заводские. На каких микросхемах.
Но есть ещё ИВ-3А, у неё нет косых сегментов, ног столько же сколько и у ИВ-6, но накальное напряжение как у ИВ-3, т.е. ИВ-3А отличается от ИВ-6 только накальным напряжением.
Спасибо На четырёх, конечно, лучше, но были бы у меня эти 4индикатора... ИН-2 одна одинёшенька, валялась уже лет 5, вот решил найти ей применение.
кт3102 писал(а):
... ИВ-3А 11ножек, ИВ-6 тоже 11ножек.
Вот по этой причине и не могу отличить ИВ-3А или ИВ-6. Ног 11, дополнительных сигментов нет, накал не померить - часы давно(судя по внешнему виду) вышли из строя.
Самопаяные. Из набора Электроника-1 на МС КА1016ХЛ1.
Geser, блин, я думал в Москве есть всё, только свисни. Похоже я ошибся. Я живу в провинции и смог надыбать на халяву 3индикатора ИВ-18. Мог и все десять, но тогда, года два назад, мне они не нужны были. Загорелся индикаторами, как сам индикатор месяц назад
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Я ИВ-18 купил когда-то за полтинник, бежал просто. ИВ-21 за десятку . С ИВ-18 ещё интересная штука - до, примерно, конца восьмидесятых они шли с цифрами на зеркально-чёрной подложке. А потом, видимо, деньги стали кончаться, и подложка пропала. Америкосы более ценят поздний вариант, у меня 86г - черная.
По поводу термометра на ИН-13 - наверное, через эээ... Ну, месяц, он начнет "заедать". Т.е. температура уже 25 градусов, а катод там слегка отравлен и разряд пойдет только при 26-и градусах. Это только моё дилетантское предположение.
Но я не совсем понимаю, как там сделана гравировка. На разной глубине, или на одной?
ИВ-3А меньше ростом и худее чем ИВ-6, у них меньше цифра индикатора.
У меня есть ИН-13, вот думаю куда бы применить. Мож усилок ламповый собрать и к нему приделать....
А долговечность маленькая когда долго горит в одном положений, потому что не горящая часть отравляется. Например в доке на инки с цифрами написано что если в индикаторе горит только одна цифра, то работоспособность гарантируется только у этой цифры
Рейтинг сообщения:0
ну можно автоматически deposion делать - т.е. например пару раз в месяц по ночам в течении 5 минут часы начинают поочередно пробегать всеми цифрами. так снимается отравление с разрядов.
В принципе, если индикаторы используются только в часах, то отравление несветящихся катодов наверно и не страшно.
А вот интересно - какова реальная наработка декатрона, если использовать его как индикатор секунд в часах? В частности у меня есть кучка ОГ-9. По паспорту не меньше 1000ч, а в реале сколько он протянет при индикации частоты 1Гц?
Странно Питатель н максе на запускается нифига. Точней запускается через раз. То работает и дает 320в , то не запускается. Причем работал нормально до недавнего времени, пока я его не коротнул немножко Уже все детали в нем поменял, и нифига
