УМЗЧ ВЕНЕЦ. Схема.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение nik_1960 »
[uquote="Юрий801",url="/forum/viewtopic.php?p=3297334#p3297334"]Ребята помогайте пожалуйста, нашелся в закромах ВЕНЕЦ но не 4х оконечниках а на двух 818 и 819 и все. выход на динамик просто запалелен со сторым выходом и все. по приведенной выше схеме на 4х 808х тоже выход один запараллеленый со сторым.... Но схемы на мой нигде нету...помогите пожалста. если надо фото приложу все.[/uquote]
Я вроде ответил на вопросы. Если не дошел ответ, пиши на email nik_1960@rambler.ru
Сообщение Кипучий_чайник »
[uquote="nik_1960",url="/forum/viewtopic.php?p=3167711#p3167711"]Это схема ВЕНЕЦ Э2. Который 2х50Вт.[/uquote]
Спасибо огромное!
Но... нету ли у вас и остальной схемы? В Венце Э2-02 вообще-то 4 платы - две одинаковых канальных платы оконечных усилителей, плата предусилителей-регуляторов-переключателей (находится в экране за передней панелью и потому на фотографиях обычно не видна) и ещё одна маленькая платка, связанная то-ли с системой индикации перегрузок, то-ли с питанием. Вот интересны схемы этих плат...
Я восстанавливаю Венец э2-02 из ностальгии - когда я был школьником, у нас в радиоузле как раз был такой комплект. Но ещё с тех пор я помню его недостаток - как ни странно, довольно низкая надёжность - часто летел он у нас - из-за этого приходилось использовать его на небольшую мощность, тщательно следя за индикаторами перегрузки.
Сейчас меня это удивляет - по сегодняшним меркам, Венец сделан удивительно добротно, с запасами где только можно (ни на меди, ни на радиаторах не экономили), да и излишней сложности нет, вроде бы должен быть очень надёжным. Однако в нём нет никаких защит, кроме предохранителей по питанию - может, в этом дело. Так что я собираюсь дополнить Венец самодельным блоком защит.
Кстати, что интересно. Несмотря на возраст, электролиты питания полностью сохранили ёмкость!
Да, кстати. У Венца Э2-02 есть ещё один недостаток (ещё в школьные годы мне известный, но с тех пор забытый) - он довольно сильно склонен к самовозбуждению. Возможно, это связано с тем, что входы и выходы предусилителя лежат в едином жгуте (хотя вроде бы экранированы друг от друга); возможно - с тем, что входы когда ничего не включено в разъём не замыкаются на землю и "висят в воздухе". Попробую это исправить перекладкой жгутов предусилителя (разделением на 2 жгута - жгут входов и жгут выходов), лучшей экранировкой входов, и, возможно, заменой входных разъёмов на разъёмы с заземлением неиспользуемых входов (боюсь, придётся для этого использовать реле. Но посмотрим).
Отсканировал полный комплект документации на "Венец - Э3". Одним архивом весит 70мБ. Кому надо пишите, вышлю на email.
[uquote="nik_1960",url="/forum/viewtopic.php?p=3456157#p3456157"]Отсканировал полный комплект документации на "Венец - Э3". Одним архивом весит 70мБ. Кому надо пишите, вышлю на email.[/uquote]
А сильно ли отличается схема Венца Э3 от Венца Э2? Чего-то в интернете вообще нет информации по Венцу Э3 (как и по Венцу Э4, впрочем).
Если не сильно, то мне надо.
[uquote="Кипучий_чайник",url="/forum/viewtopic.php?p=3459952#p3459952"][uquote="nik_1960",url="/forum/viewtopic.php?p=3456157#p3456157"]Отсканировал полный комплект документации на "Венец - Э3". Одним архивом весит 70мБ. Кому надо пишите, вышлю на email.[/uquote]
Если не сильно, то мне надо.[/uquote]
Пишите на емайл. Здесь редко бываю.
Вернуться в «Ищу...»
