ATMEGA 8A. Скопировать дамп.
pay
Сообщение pay »
Здравствуйте коты и кошечки ) Передо мной стоит задача. Скопировать дамп с одной микросхемы на другую. Предыстория такая:
Не работает стелла на АЗС, Стелла находится под управлением блока контроллера. В Блоке, если разобрать увидим печатную плату на которой располагается небольшое количество элементов: Микроконтроллер, кварц, передатчики 4шт и кондер, так же имеются выводы ( штырьки, мое предположение что подключив через SPI колодку можно программировать атмега не вынимая с платы).
Купив новую микросхему, решили слить дамп с аналогичной стеллы, вытащили микруху, считали на программаторе Phyton 48, и записали в новый мк. Чтение,запись,верификация- все прошло без ошибок. но стелла так и не запустилась.
Подскажите в чем загвоздка, не могу разобраться, не к кому обратиться. Фьюзы не знаем какие ставить ( если проблема в этом), или для программирования должен быть задействован кварц? Или программировать нужно через другой программатор? Фото прилагаю, очень буду признателен за любой совет.
(122.7 КБ) 1120 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
ни один вменяемый разработчик-изготовитель не оставит в изделии микроконтроллер без защиты от считывания.
посмотрите в свой дамп - могу ручаться, что его содержимое будет таким:
000102030405060708090A0B и т.д.
Сообщение vem566 »
Замечание ARV скорее всего справедливо. Ну а если разработчик не залочил камень, то что мешает считать фьюзы?
Сообщение pyzhman »
Считанный из мк файл приложите.
Docendo discimus
Сообщение BOB51 »
В таких случаях пишем собственную программку под железо.
Относительно вариаций на тему самодельных информационных табло...
Это море возможностей для собственного творчества!
:hunger:
Сообщение pyzhman »
Опять же - никто не мешает написать свою программу.
Docendo discimus
pay
Сообщение pay »
Спасибо за ответы! Выкладываю дамп который слил
30.hex
(19.26 КБ) 304 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
похоже, он и считан не правильно.
но в любом случае это не прошивка, а мусор.
pay
Сообщение pay »
Есть Еще дампы, но при открытии в HEX редакторе картина идентичная. Подскажите как считать правильно. До этого шил микросхемы биоса на материнки, но это как оказалось -цветочки) У нас программатор Chipprog 48 Phyton
ARV
Сообщение ARV »
еще раз: 100500% чип залочен, считать невозможно
Сообщение pyzhman »
pay, срисуйте плату (схему). Опишите работу стеллы. Возможно, кто-то напишет нужное.
Docendo discimus
Сообщение elektro.kot »
Судя по картинке,
мк может тактироваться от внешнего кварца 14.7456, т.е., фюзы CKSEL0-3 должны быть установлены соответствующим образом.
... хотя мк, таки да, залочен ... местами :))) ...
Ну, и возникает вполне резонный вопрос - если стелла не ворованная, то почему бы первым делом не обратиться к поставщику/производителю?
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение BOB51 »
Если мастера сервисного центра берутся за ремонт...
Должна имется как минимум документация производителя (ежли оный еще существует и таковую когда-либо выпускал)
или навыки дешифровки схем по объекту с возможностью самостоятельного создания программного обеспечения для проблемного оборудования. Как вариант - страховка специалистами сервисного центра более высокого ранга.
В противном случае лучше от исполнения работ отказаться.
8)
Вернуться в «AVR»
