74HC595 в руках маньяка
OKF
Сообщение OKF »
Питание каждого, либо группы от 220, или через DC-DC. Кто говорил об RS232! К чему он здесь? А "гемор" как раз с регистрами, причём дикий.)
Сообщение _abk_ »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3456558#p3456558"]... Кто говорил об RS232! К чему он здесь?[/uquote][uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3456234#p3456234"]Вот через такую штуку к примеру... между каждым блоком по паре метров кабла...[/uquote]
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3456558#p3456558"]... А "гемор" как раз с регистрами, причём дикий.)[/uquote] А что с регистрами дикого, можете пояснить? Что-то еще не учли?
OKF
Сообщение OKF »
Буферизация, задержка распространения, разность потенциалов при общем питании.
Сообщение jcxz »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3456234#p3456234"]между каждым блоком по паре метров кабла... :roll:[/uquote]
Разбить индикаторы на группы, на каждую группу свой STM8 с подключенным к нему nRF24L01+. И центральный МК с nRF24L01+ рассылающий всем подчинённым узлам инфу для индикации.
И тогда можно без кабла и относительно дёшево. 8)
ARV
Сообщение ARV »
jcxz писал(а):на каждую группу свой STM8 с подключенным к нему nRF24L01+
вроде бы ж есть какой-то nRF с доступным пользователю контроллером и несколькими GPIO-линиями - забыл, как он называется. и стоит недорого, можно сразу нужное кол-во регистров подключить к нему, получив ценник с RF-управлением :)
Сообщение jcxz »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3456739#p3456739"]вроде бы ж есть какой-то nRF с доступным пользователю контроллером и несколькими GPIO-линиям[/uquote]
Есть и у Тексаса целая линейка МК со встроенным RF и полными доками (достаточно зайти на их сайт и глянуть) и у Атмела и у других вендоров наверняка есть. Не знаю только как там с ценами...
А STM8S + nRF24L01+ - две таких платки с али в комплекте будут меньше 100р за комплект. И доки полные есть. Вобщем - быстрый старт и дёшево для разовой наколенной поделки.
OKF
Сообщение OKF »
Да, да, да. Хорошо в теории. На практике nRf24l01+ 10 метров всего. И то положением нужно играться.
ARV
Сообщение ARV »
вся эта затея с ценниками на 7-сегментных LED выглядит не очень реализуемой... питание подвести к каждому - это ведь не так и просто по монтажу, ведь товары на полках не пришитые. но если эту проблему решить, то лично я бы остановился на чисто аппаратном решении: на ценнике только семисегментники и регистры для них же, где-то сверху 4 контакта для обновления информации, а обновление ведется с пульта мерчендайзера или как там его зовут... никакой радиосвязи, никаких контроллеров в ценниках - все просто, как опилки
Сообщение jcxz »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=3456770#p3456770"]Да, да, да. Хорошо в теории. На практике nRf24l01+ 10 метров всего. И то положением нужно играться.[/uquote]
Неужто автору нужно замутить стенд больше 10м в поперечнике??? :dont_know:
Да и такая проблема легко решается: вместо эфирного распространения, соединить все антенные выходы всех nRF коаксиалом и получить любую дальность.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3456777#p3456777"]вся эта затея с ценниками на 7-сегментных LED выглядит не очень реализуемой... питание подвести к каждому - это ведь не так и просто по монтажу[/uquote]
Ещё вариант кстати - гнать данные через питание.
Так как передача нужна однонаправленная - от одного мастера к ведомым, то на мастере ставим 2-тактный ключ на мощных полевиках, управляющий питанием ведомых и коммутируем в шину питания или +Uпит или -Uпит. На ведомых - выпрямитель и детекцию бита по полярности полуволны питающего напряжения :))
Впрочем можно не биты передавать, а байты - закодировав их периодом ШИМ. Тогда полоса частот питающей сети будет уже.
И PLC-модем не нужен, и провода нужно будет проложить только - питание. С декодированием вполне справится STM8 если писать оптимально. И RF тогда не нужен.
ARV
Сообщение ARV »
jcxz писал(а):Ещё вариант кстати
как по мне, так затея с централизованным управлением любого рода - хоть по проводу, хоть по радиоканалу или ИК - это нереально. по многим причинам: от сложности и цены разработки до сложности в эксплуатации.
своё мнение я уже озвучил, оно представляется мне наиболее практичным по всем статьям: контактное обновление статически хранимой в регистрах информации, главная проблема - довести до каждого ценника питание. ценник будет дешевле, чем при любом ином варианте, надежность будет предельно достижимой, разработать пульт для обновления инфы - копейки, как и изготовить его (ЖКИ и кнопки). платить за это придется только тем, что кто-то должен ходить по залу и вручную обновлять инфу. но все равно кто-то и без этого ходить будет, так что можно считать это даже и не проблемой.
OKF
Сообщение OKF »
Ну, тогда лучше джамперами. Простенько и сердито. Заодно и работа будет для мерчендайзера, потому что нефиг!)
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
Так может, всё ж таки, ручками писать!)))
Сообщение roman.com »
Оооо! Уже дошли до радиоканала..)) :)))
OKF писал(а):На практике nRf24l01+ 10 метров всего.
Ага... 30 километров не хотите? )) viewtopic.php?f=61&t=108001&p=3299725#p3299725
Да всё это можно сделать спокойно... хоть по проводам, хоть по радио... если руки растут откуда надо)) :)))
Сообщение Albert_V »
На алибабе, электронные ценники с e-inc уже дешевле 10$.
Кстати: Внешэкономбанк вложил 200 миллионов в российские электронные ценники на e-ink
Вернуться в «Периферия»
