Как повысить точность вычисления напряжения
Сообщение vovik15 »
Здравствуйте,такой вопрос: использую mega168 для измерения напряжения. Диапазон 0-4.5 вольта. Опорное напряжение взял со стабилизатора 2.5 вольта, расчитал делитель напряжения. Данные снимаю с регистра ADCH левое выравнивание. 8бит Формулу расчитал так: при Umax = 4.5v ADC = 255. Дальше 4500 мв/255 = 17.6 мв на одну единицу ацп.(ADC*176)/10. В результате получается более менее точные вычисления, но мне это не нравится. Есть ли другие формулы расчета,более точные? Float использовать не буду, он отнимает много ресурсов. За ранее спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
используйте все 10 бит АЦП: 4500/1024=4,4 мв
P.S. для вашего МК float не такая уж и большая проблема
Сообщение vovik15 »
Ну как сказать, код занимал 10 процентов, после деления на дробное число,код стал занимать 30% почему то
ARV
Сообщение ARV »
даже если и так - что вы там собираетесь пихать в остальные 70%? это ведь 11 килобайт!
Сообщение vovik15 »
Ну да впринципе места много. А вам приходилось забивать память до отказа?
ARV
Сообщение ARV »
да. в одном проекте atmega8 у меня заполнена на 99,8%
Сообщение vovik15 »
Наверное коммерческий проект
ARV
Сообщение ARV »
нет, не коммерческий
afz
Сообщение afz »
vovik15 писал(а):ADC*176)/10. В результате получается более менее точные вычисления, но мне это не нравится. Есть ли другие формулы расчета,более точные?
А зачем делить на 10? Считай в десятых долях мВ, и все. Потом, в процессе выдачи, поставишь точку перед последней цифрой, будет в милливольтах.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение AndTer »
А зачем флоат? Используй лонги.
Для повышения точности, сделай сразу 10-20-30 да хоть 100 измерений, просуммируй все показания, а потом раздели на собственно сколько раз измерял. В итоге получишь куда более точное значение.
А если нужны десятые доли, то значение АЦП суммируй, умножай на 10, а потом дели. Умножай на значение напряжения на единицу АЦП и выводи поставив точку в нужном месте.
Сообщение _abk_ »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3456810#p3456810"]А зачем флоат? Используй лонги.
... сделай сразу 10-20-30 да хоть 100 измерений, просуммируй все показания, а потом раздели на собственно сколько раз измерял.[/uquote]Плохому учите? :)))
2 в степени n измерений, потом n раз сдвинуть вправо.
Сообщение AndTer »
Вполне нейтральному. Задротствовать с ассемблером времена прошли вместе с z80.
А про сдвиг нынешние студенты если слышали, то сразу забыли и пользоваться не умеют. Да и показывает практика нафиг надо. Хватает и процессорного времени и ресурсов чтобы просто делить. И в коде потом разобраться проще и самому писателю и всем всем всем.
Сообщение _abk_ »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3456896#p3456896"]Вполне нейтральному[/uquote] Отнюдь. Даже вредному. Это бессмысленная трата ресурсов и времени. И причем тут ассемблер?
Сообщение AndTer »
А тебе что, солить эти ресурсы и время? Пусть тратится, зато просто и доступно любому школьнику. МК в массы! Уж лучше так, чем ардуино!
Ассемблер тут при том, что подход этот уже давно отжил своё. Не нужно экономить ресурсы и время процессора, куда важней экономить время разработчика. Лучше погулять и пивка попить чем выдрачивать байтики и наносекундочки.
Сообщение Ivanoff-iv »
сначала вопрос, для чего измеряете (управление процессом или индикация)?
Сообщение _abk_ »
AndTer писал(а):А тебе что, солить... подход этот уже давно отжил своё. Не нужно экономить ресурсы и время процессора...
Воинствующее невежество.
И я вам не тыкал и на брудершафт не пил. Так что потрудитесь держать себя в рамках.
если индикация - то шаг ацп очень желательно сделать кратным 10^n чтобы на экран хорошо вписывался. для этого нужно изменить границы измерения ( у нас 1024 отсчета, если делать шаг 5мВ, и от 0, то диапазон будет до 5,12В, думаю это не страшно).
Сообщение vovik15 »
А поподробнее насчет сдвига можно? Не совсем понял как это делать
вам предлагают найти среднее арифметическое от нескольких замеров (мне кажется идея в голом виде не очень, желатешьно бы доработать).
а на счет сдвига - вам нравилось в школе умножать/делить на 10, 100 и.т.д... контроллеру тоже нравится, только система счисления у него двоичная и его любимые цифры 2, 4, 8, 16, и т.д. принцип тотже.
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
идея будет работать если уровень шумов достаточен (не меньше одного отсчета) и если замеров делать достаточно много.
Сообщение vovik15 »
Один сдвиг вправо кратен делению на 8?
Вернуться в «AVR»
