Трансформатор для УЗЧ
Сообщение Yariy »
Здравствуйте. Помогите рассчитать трансформатор для усилителя.
Планирую собрать усилитель 5.1 на TDA2030A. Один из шести каналов по мостовой схеме для сабвуфера. Усилители уже готовы.
Имею два тора D=80мм, d=52мм, h=20мм (это параметры сердечника). Хочу "+" и "-" брать с разных трансформаторов. Напряжение на вторичке должно быть 11 вольт в каждом плече. Пробовал брать разные формулы для расчёта первички (от упрощённых до табличных), результаты отличаются до ужаса, от 1000 витков до 4000 витков. Наугад брать среднее не хочется.
Второй вопрос: на сколько ампер делать вторичку. Потребление каждого усилителя, при максимальной нагрузке, может достигать 3,5А (по заявлению). Это что, получается вторичка должна быть на 20А??? Что то тут не так.
Сообщение Телекот »
Программа расчёта находится здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Одна микросхема на полную мощность выдает 20вт, всего у вас 7 микросхем, значит 140 вт 11+11= 22 вольта. О каких 20А вы говорите? даже если усиливать прямоугольные импульсы на полную мощность всеми каналами то ток будет 140/22=6А. В реальности при воспроизведении музыки гораздо меньше.
Сообщение Fuser »
3.5а это порог ограничения АМПЛИТУДЫ тока при напряжении питания +-22в.
у тебя получается примерно +-13-14в(если 11в - переменка, за вычетом выпрямителя).
озвучь хоть сопротивление динамиков, от этого и зависит и ток и мощность.
Сообщение Yariy »
Спасибо огромное! Ещё одно небольшое уточнение. Каждый из двух трансформаторов можно делать по 3 ампера?
Колонки по 8 ом.
Сообщение Телекот »
Я бы вам посоветовал сложить эти 2 сердечника вместе и мотать как один трансформатор.
В вашем варианте вам надо на каждый сердечник намотать около 3000 витков.
Если сложить сердечники нужно намотать 1500 витков на 1 трансформатор.
Разница немного есть? Это экономия провода и лучшее качество питания.
Трансформатор нужно считать на максимальный ток который он может обеспечить, тогда просадки будут меньше и нагрев.
Сообщение Yariy »
Да, изначально я так и рассчитывал, но решил собирать всё в корпусе из под DVD проигрывателя, а он чуть больше 3 см. По этому и было принято решение разделить трансформатор.
