Магнитола LG TW-864AX, 2 проблемы
Всем привет. Отдали магнитолу LG TW-864AX, Из неисправностей - правый канал играет тише левого, хлопнешь по боковой стенке - становится громче, ненадолго, для чистоты эксперимента проверял одной и той же колонкой, подключая к левому и правому каналу. Теперь про ЛПМ: правый кассетник и воспроизводит без лишних шумов, а при включении перемотки вперед/назад слышен гул, он же и при воспроизведении в левом кассетнике, оказалось наводки от трансформатора, выяснилось путем разбора аппарата и отдаления главной платы и ЛМП от трансформатора. Как с этим бороться?
Смотри непропаи на плате (кольцевые трещинны пайки) в районе гнезда наушников, гнёзд подключения колонок и габаритных деталей. Хотя в самом гнезде наушников могут окислится контакты отключающие колонки, появляется сопротивление с последующим падением громкости. Ещё смотри переключатели, особенно часто окисляется переключатель запись-воспроизведения. Промой переключатели керосином с добавлением капли масла, залей со шприца и пошмурыгуй движки туда-сюдаXoro74 писал(а):Из неисправностей - правый канал играет тише левого, хлопнешь по боковой стенке - становится громче, ненадолго
На трансформаторе скорее всего должен был стоять пермаллоевый экран. Если его сняли при ремонте то так и будет.Xoro74 писал(а): оказалось наводки от трансформатора, выяснилось путем разбора аппарата и отдаления главной платы и ЛМП от трансформатора. Как с этим бороться?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3457816#p3457816"]На трансформаторе скорее всего должен был стоять пермаллоевый экран. Если его сняли при ремонте то так и будет.[/uquote]
Можно ли что-то для экранировки поставить вместо пермаллоевого экрана?
Последний раз редактировалось Xoro74 Вс сен 16, 2018 11:17:34, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй из оцинковки вырезать экран.Xoro74 писал(а):Можно ли что-то для экранировки поставить вместо пермаллоевого экрана?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3457816#p3457816"][quote="Xoro74"]Смотри непропаи на плате (кольцевые трещинны пайки) в районе гнезда наушников, гнёзд подключения колонок и габаритных деталей. Хотя в самом гнезде наушников могут окислится контакты отключающие колонки, появляется сопротивление с последующим падением громкости. Ещё смотри переключатели, особенно часто окисляется переключатель запись-воспроизведения. Промой переключатели керосином с добавлением капли масла, залей со шприца и пошмурыгуй движки туда-сюда[/uquote]
Гнезда наушников нет в помине, есть гнездо микрофона, гнезда подключения колонок - миниджеки 3,5, их осмотрю, переключатели оба, режимов работы и диапазонов частот радио, тоже осмотрю, можно ли вместо керосина использовать спирт?
Нужно все пайки проверять, "стукнешь и работает" - это обычно непропай, а не плохие разъемы.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3457845#p3457845"]Нужно все пайки проверять, "стукнешь и работает" - это обычно непропай, а не плохие разъемы.[/uquote]
Так-то видел музцентр "Шарп" с проблемой, молчит левый канал, ставили ползунок переключателя режимов между положениями, чтобы оба работали, там хлопнуть по корпусу не помогало. Да и разъемы могут так себя вести, из-за плохого контакта, либо тот же непропай на плате, все это проверю.
Добавлено after 52 minutes 44 seconds:
Прислал фото трансформатора.
http://img.radiokot.ru/files/97034/1otk9hbipv.jpg может нехватает чего?
Попробуйте, но эффект будет менее эффективным. Можно взять в ларьке маленькую бутылочку бензина для зажигалок (грамм на 100) и использовать его, он не такой вонючий как керосин.Xoro74 писал(а):можно ли вместо керосина использовать спирт?
Экранирующая пластина присутствует.Xoro74 писал(а):Прислал фото трансформатора.
Скачайте мануал на вашу магнитолу и посмотрите комплектность.
Взять тестер и прозвонить раму ЛПМ на общий провод на плате.Xoro74 писал(а):где смотреть, заземлен или нет?
А так ЛПМ может быть заземлён проводом с кольцевой клеммой под крепление магнитной головки.
Я уже писал, скачайте полный мануал на вашу магнитолу, там должно быть всё расписанно и нарисованно, вплоть до каждого винтика.
Вобщем гугли Service manuals LG TW-864AX
Кажется причина плохого звука (не кассетники), найдена - плохой контакт кнопки усиления баса (UBB). Заказал новую.
Добавлено after 7 hours 21 minute 36 seconds:
Re: Магнитола LG TW-864AX, 2
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3458189#p3458189"]
А так ЛПМ может быть заземлён проводом с кольцевой клеммой под крепление магнитной головки.[/uquote]
В моем случае точка заземления находится на креплении магнитной головы. С любой точки GND (он же общий провод) на плате, на точку заземления звонится по нулям. Сам ЛПМ с точки заземления и с любой точки GND на плате звонится с сопротивлением от 40 до 90 ом. Шум в левом кармане кассетной деки при приближении ЛПМ к трансформатору БП, присутствует.
Надо определиться:
1) Электрический шум возникает от неправильного заземления головки или предусилителя. При перемещении шасси ЛПМ шум не меняется.
2) Электромагнитный шум появляется от источника эл-магнитных полей, в данном случае транса. Методы борьбы просты: закрытие пермаллоем(накрайняк несколькими слоями оцинковки) и/или поворот на 90 градусов транса относительно плоскости шасси. Положение подбирается экспериментальным путём.
Первый вариант - по простому говоря: земли нет там, где она нужна, или земля есть, но без неё лучше(и такое бывает). Напрммер в усилках высокого класса земля входов не является землёй выходов. Она развязана фильтрами или гальванически.
Второй вариант - просто на заводе на эл-магнитный НЧ шум росто забили, не того класса шарманка, чтоб добиваться идеала!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Так головаа ездит на салазках по направляющим рамы ЛПМ, а там смазка, окислы, поэтому и нет нулевого сопротивления.Xoro74 писал(а): Сам ЛПМ с точки заземления и с любой точки GND на плате звонится с сопротивлением от 40 до 90 ом.
Ради экспермента возьмите кусок провода с кольцевой клеммой (хоть саму жилу провода сверните колечком по диаметру винта и пролудите), прикрутите её под любой винт крепления рамы ЛПМ, а вторым концом потыкайте в разные точки земли на плате начиная с прихода питания, и наблюдайте как будет изменятся уровень фона. Вобщем ищите такую точку земли на плате, при контакте с которой будет минимум фона. Так-же ищите оптимальную точку земли на раме ЛПМ по минимуму фона, прикручивая провод с кольцевой клеммой под разные винты крепления рамы лентопротяжного механизма, вобщем процесс творческий но нудный.
