Ретро супергетеродин на транзисторах
Сообщение Stierlitz »
надеюсь правильно выбрал тему
попалась схемка приемника SONY TR-63 примерно 50-х годов прошлого века
на первый взгляд средневолновый супергетеродин
начиная со второго каскада все примерно как у всех
но
в первом каскаде стоит приемный контур видимо с магнитной антенной а контур "гетеродина" "Losk" имеет резистор, в разных источниках то ли 10 Ом то ли 10кОм
при этом подстроечный конденсатор отсутствует
я сделал предположение, что резистор снижая добротность исключает согласование контуров а поскольку приемник заводской, то видимо катушки и КПЕ и так в зачительной мере согласованы
(73.45 КБ) 567 скачиваний
(110.41 КБ) 357 скачиваний
(128.34 КБ) 347 скачиваний
Сообщение Enman »
10R только от паразитного возбуждения гетеродина...А секции конденсаторов в то время могли сделать
точно согласованными под этот приёмник, поэтому нет подстроечных...
понял в чем дело
на импортных КПЕ в составе самого КПЕ приделаны подстроичники
типа такого
https://www.ebay.com/itm/2x-223F-Style- ... SwmAhZ30II
Сообщение Денис. »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3451490#p3451490"]контур "гетеродина" "Losk" имеет резистор, в разных источниках то ли 10 Ом[/uquote]Этот резистор ставят, что бы уменьшить неравномерность амплитуды сигнала гетеродина в процессе перестройки частоты, т.к. с изменением частоты настройки меняется добротность контура гетеродина.
Подбирают так, что бы при перестройке по диапазону амплитуда гетеродина была в пределах 0,15 - 0,25 вольт.
В большинстве случаев это не требуется. Особенно когда в подобные приемники стали ставить миниатюрные катушки, которые соответственно и так уже обладают довольно низкой добротностью.
Сообщение int4880053 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3451503#p3451503"]понял в чем дело
типа такого
https://www.ebay.com/itm/2x-223F-Style- ... SwmAhZ30II[/uquote]
Да нет, скорее там разное количество пластин в 2х секциях для сопряжения
настройки. По этому там даже подстроечников нет.
Я такое уже встречал. Очень дешевое радио. По этому поступили наверное так.
Сообщение gsmart »
int4880053 писал(а):скорее там разное количество пластин в 2х секциях для сопряжения настройки.
Вот КПЕ с секциями разной емкости, от старенького приемника Motorola, он с воздушным диэлектриком:
Вот КПЕ с твёрдым диэлектриком с разными секциями:
И это количество пластин зависит от значения ПЧ. На 10,7 там еще больше разница.
Такое могли придумать узкоглазые япошки, они даже количество винтиков
считают, на металле экономят.
