Что можно сделать из...
crony
Как и из чего сделать "тыкалку" для клавы и экрана смартфон
Сообщение crony »
Попадаю пальцем не туда, а на экране можно ведь и рисовать. Искал в магазинах - не нашел, везде отвечают: "знаем есть такие, но у нас небыло". Даже не могут сказать как "тыкалку" назвать правильно, чтобы погуглить. Если купить никак- то как сделать? Не путать с дизайнерским пером!
Albert_V
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Albert_V »
Стилус что ли ищите?
crony
Re: Albert_V
Сообщение crony »
СПАСИБО!, вроде его. Но читать сейчас не моту- глаза слипаются и голова не варит.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
В Фикс-Прайсе есть такие. Цена 55 рублей.
ypppu
Сообщение ypppu »
Если это просто резинка на палочке, то можно взять ручку или просто стержень от неё с резиновым колпачком.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Стилус для емкостных экранов.
Только не для резистивных - это обычная пластмассовая палка.
Андрей Бедов
ypppu писал(а):Если это просто резинка на палочке
Не просто.
Стилус для емкостных экранов должен быть электропроводен, в том числе и резиновый наконечник.
Подумайте, почему.
Maykill
Сообщение Maykill »
механический карандаш с грифелем пойдёт?
nds
Сообщение nds »
Не там ещё и на ёмкость ограничения. А ёмкость таки зависит от площади соприкосновения и расстояния между " обкладками "
2B OR NOT 2B = FF
Upgrader
Нет конечно :))) :))) :)))
В этом и вся херня емкостных быдлоэкранов.
Они рассчитаны изначально на палец, а не стилус.
То-ли дело резистивные - там хоть иголкой тыкай и всё великолепно :solder: :music:
nds
Сообщение nds »
там с надежностью хуже
и с мультитачем
на самсунгах со стилусами например чтобы и мультитач сохранить и с точным стилусом работать ставили два независимых сенсора
сверху емкостный а под экраном сенсор на электромагнитном резонансе как у вакомов
жаль что толку от этого почти нет
железку сделали а нормального софта не написали
2B OR NOT 2B = FF
musor
Сообщение musor »
всемкак всехда
hhornett
Сообщение hhornett »
Доброго всем дня! Есть трансформатор для неоновых ламп(витрины, реклама и т.д.) китайского производителя HONGBA. На верху корпуса написано HB-V6, ну и переводя с китайского:
вход 220VAC 50/60Hz 10-60W
выход 6kV 30mA
Вот интересно, как его можно ещё использовать кроме как по прямому назначению. Хотелось бы сделать что-то типа ионизатора воздуха, но не знаю - подойдёт или нет.
nds
Сообщение nds »
если выход переменка добавь умножитель и пойдет
а если постоянка нужно будет сначала внутренний выпрямитель удалить
2B OR NOT 2B = FF
hhornett
Трансформатор залит внутри какой-то мастикой, ковырять пока не хочется, но примерная схема такая:
(27.61 КБ) 356 скачиваний
Андрей Бедов
Надо только помнить, что для генератора аэроионов требуется отрицательное напряжение. А на выходе умножителя - положительное.
nds
Сообщение nds »
1 все относительно
2 это справедливо только для заводских умножителей предназначенных для кинескопов
никто не мешает собрать вручную умножитель с отрицательным выходом
2B OR NOT 2B = FF
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
видел, переделывают и заводские, у которых транс отдельно, у них достаточно знать, в каком углу нужно пластик расковырять
0424
Сообщение 0424 »
Нашлась сотня, а то и больше :)) польских БП 5в 22А
Чтобы с ними сделать, куда бы применить?
(160.86 КБ) 588 скачиваний
(99.7 КБ) 574 скачивания
nds
Сообщение nds »
с учетом количества продать
2B OR NOT 2B = FF
Вернуться в «Умные мысли»
