Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вт окт 28, 2025 18:59:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 506, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 15:51:44
Рейтинг сообщений: 99
28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя.
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 16:18:20
Рейтинг сообщений: 34
Уже упоминалось, что в текущей инкарнации контроллер используется для управления ламинатором, которому вентилятор нужен, как попу гармонь, поэтому PB4 (DIP28 PIN18) и PC5 (ADC5 DIP28 PIN28) висят в воздухе. Поэтому нужны прошивки - интересна разная функциональность - для контроллера с тремя кнопками (1 кнопка память и 2 кнопки +- температуры) без контроля ADC5.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 16:32:33
тогда используйте прошивку без контроля там есть на 505 стр если схема подходит :roll:
можно и резисторы повесить на эти пины :))) типа турбина крутит
в в обще проще было бы сделать на базе паяльника там и 3 памяти есть как у меня было только вместо транзистора оптрон поставить и всё гуд
у вас всё равно пока эти пины в воздухе нечего не заработает как надо :dont_know:
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 17:26:45
какие
Добавлено after 45 minutes 42 seconds:
, которую посоветовал уважаемый petrf, опробовал, нагрев начинается от текущей (комнатной) температуры и держит установленную температуру, т.е., вопрос в основном решен :) , спасибо.
Однако, есть другие прошивки, в которых можно задавать до 5ти пресетов, также есть таймер и другие вкусности, но опробованные мной наблюдают за выводом 28 и в данном случае не подходят. Осилить прошивку еще где-то около сотни вариантов, которые нашлись в разных местах, это тот еще труд, поэтому интересуюсь, попадались ли кому другие, кроме FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw.rar прошивки, без контроля напряжения на 28м выводе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 19:26:13
Рейтинг сообщений: 1
В каких еще прошивках
отсутствует контроль по выв. 28
На этой странице пару постов выше.Позно посмотрел Вы уже проблему решили.В других прошивках нужно подобрать вольтаж на 28 ногу.В моей станции контроль есть но подругому реализован.Естественно вольтаж на 28 ноге несоответствовал,хотя я не проверял меня замучили эти прошивки сейчас эксперементировать неохота может позже.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 20:34:07
... как я вас понимаю :))) .
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 20:48:03
да можно подобрать два резистора всего то 28 вывод 2.2к на минус и плюс 5 в кинуть на 28 через 10к вроде должно быть на 28 0,9 вольт надо пробовать на железе и тогда можно любую прошивку заливать
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 21:33:46
Так?
Комментарий к файлу: Схема в формате SPlan
Схема ADC5 DIP28 PIN28.zip [12.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 21:48:22
да )
нужно проверить мултиметром сколько на 28 ножке будет если что менять номинал R37
что бы было 0.4 -0,9 вольт :write:
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 22:02:08
Как бы так и получается R37 10K | R36 2.2K = 901mV.
PB4 (DIP28 PIN18) остается висеть в воздухе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 22:40:14
ну да он не нужен :))) в нашем варианте
главное что бы на 28 пине было как надо :music:
тогда и прошивка должна стандартная или любая другая пойти :beer:
контролер будет думать что турбина крутит и давать нормальный нагрев :beer:
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2018 21:35:00
С резисторами на 28ю ногу и прошивкой FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 все работает, как доктор прописал :) .
И греется намного быстрее. Если с прошивкой FW-Volly-078-Lukey852d-Firmw нагрев до рабочей температуры 200° был больше 10 минут, то с FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 минуты три, плюс 5 пресетов вместо 3.
Спасибо :beer: .
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 13:37:18
Подскажите пожалуйста как изменить код под индикатор с общим катодом, все перепробовал не вышло
main (1).c [11.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 14:51:57
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
andrey san, попробуй функцию Display переписать так:
Код:
void Display (void) {
   PORTC |= (7<<3); // Гасим аноды
   if (stop) PORTD = off[j];
   else PORTD = digit[T_digit[j]]; // Ставим цифру на катоды
   if (!blink) PORTC &= ~(1<<(5-j));   // Включаем один из анодов
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 15:16:42
Код:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 18:11:46
Кто может подсказать, почему температура например - при выставленной в 400 градусов прыгает от 370 до 450? или разводка платы плохая(наводки) или же кто-то уже с этой проблемой разобрался и может поделиться опытом. Может есть правильная плата. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 21:41:35
Дорожки на разрыв/замыкание, исправность ОУ проверяли?
Что-нибудь более конкретное, не видя реальную плату, сказать сложно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 22:18:09
Карма: 24
...почему температура ... прыгает ...
смотря что ты называеш "прыгает". Может это не верная (не точная) настройка алгоритма нагрева, а может косяки конструкции.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2018 16:59:43
все как в исходном коде
пс.lay6 [57.89 KiB]
main.c [11.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2018 12:45:49
мда конденсаторов даже нет на входе 12 вольт( где микросхема 5вольт ) да и тот на выходе очень далеко надо больше и конденсатор 0.1 мкф вокруг стабилизатора и около контролера
смотри как я "настряпал"фен и паяльник на одной плате !!
станция.lay [84.4 KiB]
С Уважением Дмитрий
Сейчас этот форум просматривают: solonoid и гости: 22
