Таймер-регулятор мощности в нагрузке
Сообщение Winner »
dt_andrew писал(а):Вспомнил, это анализ присутствует ли сетевое напряжение
А без него будет работать устройство?
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
я думаю в полном обьеме, нет
надо прошивку править чтоб это отключить
Сообщение Lavr12 »
Привет!
Не прошло и 6 лет - возвращаюсь к своему сообщению от 24.12.2012. Захотелось снова собрать данный таймер-регулятор (для управления электро-туркой при приготовлении кофе). Не смог найти в инете аналогичное устройство (чтобы регулировалась мощность ТЭНа не фазовым методом + таймер отключения).
Проблема осталась прежней - при включении устройства таймер всегда стоит на "0.00". Только сейчас понял, что данные таймера запоминаются в EEPROM при выключении устройства, а не при вводе этих данных кнопками +/-. В этом то и проблема - ведь устройство выключается когда таймер отсчитал время и сбросился в нули, они то и запоминаются!
Для эксперимента набрал время таймера и сразу выключил устройство. При включении - появились заданные цифры таймера (не нули).
Теперь самое главное - не мог бы кто-нибудь, понимающий в программировании, подправить исходник автора (прилагается) таким образом, чтобы данные таймера записывались бы в EEPROM (ячейка 0х02) после их ввода кнопками +/- и ПЕРЕД началом отсчёта (первое нажатие кнопки On-Off)? Или (возможно будет проще) - ввести в программу дополнительную кнопку "Запись установок в EEPROM"?
Особо не надеюсь, но вдруг кто-нибудь найдёт свободное время решит помочь?
powerctl.c
(22.41 КБ) 202 скачивания
