Сообщение Волосатый »
Еще раз спрошу, вы им точность настраивали?
Феном теперь и не паяю. Китайцы модули паяют в печках, равнозначно фену. Но что бы все врали на 1с/сут, это явный брак.
А да, вспомнил, один раз пропадал контакт внутри микросхемы, они могли остановится на неопределенное время, потом снова шли.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Шура_Б »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3456819#p3456819"]А слабо всем показать? :kill:[/uquote]
Дык чё там, полные интернеты плат с индикаторами.
Прилепить к выводу резистор дело нетрудное.
Ну могу и показать.
часыИН14 лампы и подсв.lay6
(215.89 КБ) 583 скачивания
Сообщение samand587 »
[uquote="Шура_Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3458966#p3458966"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3456819#p3456819"]А слабо всем показать? :kill:[/uquote]
Ну могу и показать.[/uquote]
А ссылку на проект автора под названием часы "Элиза" трудно прилепить? Плагиатом попахивает :kill:
Сообщение Шура_Б »
Я чой-та не помню за собой таковых обязательств.
Равно как и каких-либо условий использования того, что автор выложил в открытый доступ.
Будьте проще.
И кстати, не факт что Носова разводка была использована как заготовка. Я не помню где ее взял.
[uquote="Шура_Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3459055#p3459055"]Я не помню где ее взял.[/uquote]
Зрите в корень. Первоисточник на сайте Лабкит :))
Сообщение Topaloff »
https://threeneurons.wordpress.com/ - есть что посмотреть
Сообщение RoboC »
Из интересного нашел у него только это :dont_know:
Сообщение zktch »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3459242#p3459242"][uquote="Шура_Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3459055#p3459055"]Я не помню где ее взял.[/uquote]
Зрите в корень. Первоисточник на сайте Лабкит :))[/uquote]
На лабките прошивки и платы хозяин убрал, скачать можно на других сайтах
Сообщение zorro_441 »
Всем доброго здравия и хорошей канифольки!
Короч я все со своими многострадальными часами. С питанием разобрался, пракачал все имеющиеся схемы (потом поделюсь). Да и обще изначальный проект автора перебрал на 80%
Теперь всплыл прикол. Собрал одну версию часов, работала 3 недели без багов.
Решил собрать еще одну по всем феншуям (без перемычек, соплей, маской и т.д).
В ИТОГЕ.
При ходе секунд дублируется в минуты 1 разряд (например 52, 5 дублирует), при этом все сопровождается засветкой лампы на которую идет дубль. Весь мозг сломал, поменял 1307, дешик и чип. Один фиг ... Флюс отмыл в ацетоне, соплей и КЗ нет.
Последний раз редактировалось zorro_441 Сб сен 22, 2018 12:08:01, всего редактировалось 2 раза.
Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами
Самое интересное - шизоидами
Самое доброе - депрессивными
Невезможное - психопатами
Здоровые люди практически не вносят вклад в историю
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение uldemir »
явный КЗ в анодных или управляющих анодами цепях.
Я тоже так думал, раз 5 прозвонил в доль и поперек, и нема. Может не так звякал.
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение uldemir »
Счас возьму хрррррустальный шар.... что значит "все сопровождается засветкой лампы"?
Тобишь эта лампа светиться ярче чем все (позади цифр оранжевый фон), как будто на нее вольт 230 подали, хотя стабильно на все 170.
(С) П. Б. Ганнушкин
Звонить надо в режиме омметра, в цепях баз и высоковольтных цепях достаточно сопли в 20к что бы появилась засветка. Фон появляется, когда все катоды полностью или частично сажаются на землю. Ну или через неопределенное сопротивление.
ну предположим где то не промылся флюс (ибо покрыто маской и из за этого соплей от припоя не может быть). Но почему именно на 2-х лампах такая подстава? И что не сделай даже если местами поменять линии то все равно едет дубль (из за чего думаю и есть засвет т.к 2 сигнала встречаются). А вот как понять где они пересекаются ХЗ.
Единственный вариант который пришел в мою тупую голову это разобрать все к е... и собрать по новой. Предварительно просветив плату, дабы увидеть косяк при травлении (если таков был).
(С) П. Б. Ганнушкин
Сообщение uldemir »
Что поменяно местами? Мне кажется, это простая логическая задачка - поменять местами лампы (если возможно), поменять местами провода к лампе, поменять цепь управления анодом - с "заведомо исправным" каналом. Их то у вас 6. Так и можно локализовать проблему. А хрустальный шар вчера налакался и сегодня всякую муть кажет.
Сообщение Шура_Б »
КЗ между цифрами может быть и в самом индикаторе. Мне такое в ИН-4 попалось, хотя я часов сделал всего-то несколько штук.
И да, правильно говорят, прозвонка утечку не всегда покажет.
Тут по-хорошему измеритель сопротивления изоляции нужен, который на высоких вольтах меряет.
Ну или за неимением оного мультиметр в режиме измерения сопротивления, там напряжение повыше.
Сообщение Egorka »
Вообще хотя бы схемку и плату увидеть. Может разводка платы кривая.
Сообщение ALEXLAB »
Приветствую товарищи! Благодаря все тому-же suslogonу :beer: , разжился парочкой панаплексов Hitachi H1833A и H1833B. По его большой просьбе поделюсь с присутствующими фото в зажженном виде. С буквой B зажигается легче - не знаю с чем это связано, с наработкой или с конструкцией.
H1833A:
H1833B:
Даже не знаю, какой из них мне больше нравится. В любом случае, начинать надо с "американца", который я выкладывал ранее.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Egorka »
Славик говорил,как-то,когда похожее дело запускал,что там есть специальная точка,которая должна гореть постоянно и с ее помощью облегчается зажигание цифирей.Вы постучите ему в личку.
Добавлено after 10 minutes 10 seconds:
Коты,есть вопрос по ЛУТу. У меня принтер hp LaserJet 1010 , какой фирмы тонер самый клевый для него,для ЛУТа?
Вернуться в «Умные мысли»
