STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение a797945 »
можно неучу вклинится?
Господа специалисты, позвольте два вопроса. Оно конечно, теоретически я сам должен бы их прояснить, но в моих знаниях столь много "дыр" - что в Отладку я пока нос не совал. А разобраться с этими двумя хотелось бы уже сейчас, если конечно пособите.
1 расскажите, пожалуйста, как работает скажем эта конструкция if (tmp != 0xFF) ?
имеется ввиду в инструкциях МК, (можно просто строчку кода, дальше разберусь сам, (я так думаю :) )).
2 в цикле есть проверка текущего состояния переменной, хочу чтоб цепочка "взять, проверить" происходила как можно быстрее, для этого переменную использую бинарно (по смыслу), так чтобы проверка была как можно проще - просто "0" /не "0".
как мне правильнее ее (переменную) объявлять, что бы в "железе" цепочка "взять, проверить" срабатывала максимально шустро?
Среда keil 5, камень f103c8.
заранее Спасибо
Сообщение dosikus »
1. Если tmp не равна 0xFF
2 if(tmp)
В С все что не ноль true, ноль false .
Сообщение AndTer »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3458983#p3458983"]1. Если tmp не равна 0xFF
2 if(tmp)
В С все что не ноль true, ноль false .[/uquote]
Он же написал: имеется ввиду в инструкциях МК
Сообщение a797945 »
извините, Вы не поняли
1 не смысл действия, а хотя бы - как это в машкодах
2 второй вопрос отношения к первому не имеет, щас эта переменная у меня uint8_t, но в разрезе вопроса может ее правильнее объявлять как-то иначе, или вообще намекнуть компилятору чтоб использовался какой-нибудь регистр ядра
Сообщение VladislavS »
1. Откройте листинг и посмотрите что получилось в "машкодах"
2. Не мешайте компилятору работать. Пишите простые и понятные вам алгоритмы. Оптимизирует он сам.
Сообщение dosikus »
a797945 , я так понимаю вы решились на писанину в асмЪ.
В таком случае вам придется изучать систему команд арм, предупреждаю сразу это не авр или пЫк. Все намного сложней...
Сообщение a797945 »
по большому счету я не пишу ни на C ни на асме.
а в систему команд года два назад я заглядывал, даже 10 байтов переписал в чужой прошивке - сам в шоке - что получилось, ну наверно дуракам везет
Сообщение ВячеславX »
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=3459008#p3459008"]по большому счету я не пишу ни на C ни на асме.[/uquote] А на чем вы пишите? Машинным кодом?
Сообщение dosikus »
a797945, а вот в чем дело.
Берешь IDA 32 (именно 32) скармливаешь ей прошивку .
В IDA есть hex-ray что декомпилирует в сишный код.
Если есть интерес стукни мне завтра, изложу подробней.
Сообщение a797945 »
ВячеславX
я не программист - я не пишу всерьез.
dosikus
не то, что ожидалось. но спасибо, буду иметь ввиду этот инструмент
VladislavS
вот для первого вопроса (т.е. один раз) и хотел этот пункт перепрыгнуть и посмотреть результат :)
что ж, думал с Отладкой по позже займусь.
Последний раз редактировалось a797945 Пн сен 17, 2018 21:05:52, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3458911#p3458911"]Мда, это и есть то нев***ено уникальное устройство где нужна "необычная" мощь F103.
Медианный фильтр, PID регулятор...
Здесь и стм8L справится не то что F0.[/uquote]а я говорил! :)))
Сообщение dosikus »
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=3459025#p3459025"]dosikus
не то, что ожидалось. но спасибо, буду иметь ввиду этот инструмент[/uquote]
Уж не DSO 138-DSO150 ковыряешь? :)))
ARV, ну ты же пропустил начало, отматай несколько страниц назад где он спорил с пеной у рта о недостаточности F0.
См на этой странице самый последниц пост.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=500
Завтра скрин сделаю , дабы не вралось...
Последний раз редактировалось dosikus Пн сен 17, 2018 21:47:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение a797945 »
не, смыла нет их щас ковырять
а в плане - где поменял байтики - да. это был dso138
не ковыряю ни кого, на основе чужих исходников знакомлюсь с камнем
но разумеется не в плане серьезного освоения.
а вопросы задал - хотел кое-что для себя прояснить, воспользовавшись опытом спецов.
оно конечно, в некотором смысле "лень" и "наглость" - но позволил себе только два вопроса.
Сообщение dosikus »
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=3459057#p3459057"]не, смыла нет их щас ковырять[/uquote]
Как это нет?
Жучки с Jtech из опенсорс сделали закрытые прошивки.
Поменяли еепром на криптоключ.
Хотя вся их возня с криптографией смеху подобна.
Так же как и "залочка" в option bytes...
Сообщение AndTer »
pvit, ты что правда говорил о недостаточности для этого f0?
Сообщение a5021 »
Кстати, кто мне объяснит, нафига там ПИД ? ПИД в условиях случайных воздействий извне вроде ж не самый лучший регулятор.
Сообщение dosikus »
a5021, а там многое под большим вопросом.
А все происходящие смахивает на саморекламу себя и платформио ...
Сообщение pvit »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3459070#p3459070"]pvit, ты что правда говорил о недостаточности для этого f0?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3443376
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3445575
Я поделился информацией по тому вопросу, в котором неплохо разбираюсь. Там нужно аппаратное умножение и деление чтобы не гробить время на кроилово. Столкновение с влажными фантазиями окончилось закономерно.
Добавлено after 22 minutes 15 seconds:
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3458934#p3458934"]А на сколько реально нужно сваливать с куба? Назрело? Какие аргументы?[/uquote]
Ни на сколько. Просто не нравится что он генерит код с main, который надо править руками. Типа, личная непризнь. Но я не настолько упорот, чтобы из-за нее придумывать себе трудности. Как изолировать это страховидло от основного кода я для себя решил. Если не найдется чего-то поприличнее - переживу. Найдется - поменял бы.
Сообщение a5021 »
[uquote="pvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3459128#p3459128"]Как изолировать это страховидло от основного кода я для себя решил.[/uquote]
Я поглядел и теперь думаю, что лучше бы не делал этого. Вы точно уверены, что это хорошая идея, закопать main.c глубоко внутрь каталога /lib? Вы когда нибудь видели, чтобы кто-то еще так делал?
На гитхабе вы пишете, что только еще собираетесь попробовать М0, но здесь убеждаете, что этот вариант точно ни в какую не годится. Вы где врете?
Сообщение a797945 »
зря я откладывал знакомство с режимом Отладка, увлекательная и познавательная вещь.
еще асму особо не вспомнил, а уже нашел пару мест в своей писанине, чего поправить.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3458996#p3458996"]...
Не мешайте компилятору работать.[/uquote]
я не компилятор собирался учить, а себя.
Вернуться в «ARM»
