Оборудование не то чтобы для начинающего радиолюбителя, скорее "на вырост".
1. Осциллограф PROTEK P-3502 (20 MHz), 2 канала. Хороший американский прибор. Сделан очень грамотно и добротно. Не ремонтировался. Пару месяцев назад сделал профилактику - вычистил пыль и промыл контакты спиртом.ВСе. Состояние -практически новый. Цена 150 дол. доставку нужно смотреть, что получится
2. Функциональный генератор сигналов INSTEC SPG-2107. Практически новый, эксплуатировался очень мало в исследовательской лаборатории университета. Не открывался со дня рождения. Цена 200 дол. доставку также нужно смотреть по весу
3. АЦП E-MU 0202. Практически новый, использовался только для измерений КНИ и шумов (а значит достаточно редко) в качестве внешней карты. Цена 60 дол. Доставка думаю будет в пределах 25-30 дол.(маленькая коробочка).
4. Генератор Victor (Рига) -1000 Гц + фильтр на ту же частоту (примерно подавление -42дб). В одной коробке,питание от 4 батарей Крона. С его помощью и АЦП Е-МU 0202 измеряются искажения или шумы на уровне менее -140 дб. Цена 80 дол. Доставка тоже примерно 25 дол.
Доставка из США, Все приборы имеют переключение напряжения сети от 225v до 120v. Цена доставки может быть СУЩЕСТВЕННО уменьшена при пересылке Вашему доверенному лицу в США.
Если найдется желающий купить все разом (хочется верить), такому -бонус в виде ноутбука Surfase (монитор то для измерений нужен).
Дополнительная информация и контакты по Е мэйл (редко смотрю свой кабинет) astin.sensor.igor@gmail.com
Оборудование для измерительной лаборатории на дому
Кот Кузьмич
- Встал на лапы
UA9LJC
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Оборудование для измерительной лаборатории на дому
Генератор у Вас я полагаю INSTEK SFG-2107, а не INSTEC SPG-2107
Кот Кузьмич
- Встал на лапы
Верно, ошибочка. INSTEK.
Сори.
Сори.
Кот Кузьмич
- Встал на лапы
Цена снижена.
1. Осциллограф на 10%
2. Функциональный генератор на 20%
Кот Кузьмич
- Встал на лапы
Хорошо! Цены на ВСЕ позиции - договорные.
Кот Кузьмич
- Встал на лапы
Фотографии, доп. информация - для заинтересованных лиц, по мэйл.
