смущает пвх изоляция, боюсь плавиться будет при пайке. Кто что может присоветовать ?
цветной монтажный провод
Хи Алл -). Решил тут прикупить провод для пайки цветной, нашёл в чипе дипе вот такой ММП (АМП)10-0.2, https://www.chipdip.ru/product/amp10-mgshv-0.2
Любой будет оплавляться ( разве кроме МГТФ и в тряпочной изоляции)
приловчиться просто надо
мгтф конечно хорошо и по цене норм, но усё одним цветом. Был у меня запасец проводов от корейской стиралки, так там провод лудишь изоляции хоть бы хрен. А тут купил в леруа 4-х жильный цветной для сигнализации, так там только паяльником дотронулся, вся изоляция на 4-5 мм слезает.
Бери тот что для пожарной сигнализации. Он не облазит от паяльника.
[uquote="qazwer",url="/forum/viewtopic.php?p=3450197#p3450197"]Хи Алл -). Решил тут прикупить провод для пайки цветной, нашёл в чипе дипе вот такой ММП (АМП)10-0.2, https://www.chipdip.ru/product/amp10-mgshv-0.2
смущает пвх изоляция, боюсь плавиться будет при пайке. Кто что может присоветовать ?[/uquote]нормальная изоляция. Даже если долго греть провод на 270 градусах не плавится. Провод сам г... редкостное. Покупал у них набором разноцветный, чот кусков 8 по 10 метров. Часть лудится нормально, часть очень хреново
ну, и АМП - это алюмомедный провод, обмеднённые алюминиевые жилы. Для ВЧ хорошо, наверное
я его использую кусками не больше 20 см, максимальные токи сотни миллиампер, так что мне особо без разницы, из чего там середина.
[uquote="qazwer",url="/forum/viewtopic.php?p=3450197#p3450197"]боюсь плавиться будет при пайке. Кто что может присоветовать ?[/uquote]Наловчиться Быстрее паять, буквально за одно касание. Для этого надо перед пайкой обязательно зачищать ножом до блеска и использовать неплохой весядный флюс (ЛТИ-120 или что-то посерьезнее).
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3459411#p3459411"](ЛТИ-120 или что-то посерьезнее).[/uquote]
Отличный флюс. Но ходят упорные слухи что под изоляцией может вполне таки разъесть провод, а под микросхемами и дорожки...
лти смывать вроде надо...
я flux paste пользую
Mechanic 225
Mechanic 225
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3459415#p3459415"]Отличный флюс. Но ходят упорные слухи что под изоляцией может вполне таки разъесть провод, а под микросхемами и дорожки...[/uquote]ЛТИ-120 провода не разъест
Там активности кот наплакал. Страшилки для котят.
Тем более если провода изначально мягко говоря говно... чего их жалеть и спиртом протирать
Впрочем для пайки плат любой флюс смывать желательно.
Я например использую EFD 6-412-A Flux Plus, он офигенно дорогой и элитный, но даже он оставляет после себя говно, которое желательно отмывать. Хотя может он пропал, срок годности истек.
Провода можно и не смывать... хер им что будет. Скорее оборвутся от естественного перегибного износа. Вот жесткий активный флюс да, разъедает бывало, и то не сильно.Maykill писал(а):лти смывать вроде надо...
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3459517#p3459517"]про ЛТИ[/uquote]
Да полно обзоров и описаний.
Как и тестов на меди. Где то разъедает, где то нет.
От состава зависит, ибо порой льют не пойми что и даже не пишут на этикетке.
Посему СКФ. Где туго то ЛТИ и УЗ ванна.
http://fb.ru/article/314535/flyus-lti--payalnyiy-flyus[/uquote]Еще бы статью на сайте домохозяек нашел
Обычный заказной рерайт от человека который в этом ни в зуб ногой.
