Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
схема работает от 12-15 вольт, это не irf431, он на 450 в...
это ничего не значит
скорее всего он и при других напряжениях работает
Может как обычно- что доступнт было- то и ставили?
Сообщение Mishkatoptyshka »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3402662#p3402662"]схема работает от 12-15 вольт, это не irf431, он на 450 в...
Может как обычно- что доступнт было- то и ставили?[/uquote]
мне кажется, что врятли, это плата от подогрева ручек, а при коммерции экономят на всем подряд, лишь бы удешевить.
ну хотя варианта, что ставили все подряд, тоже не исключаю, но склоняюст к маловерояности оного =)
Добавлено after 3 minutes 51 second:
может кто натыкался на такое, на этой же плате стоит микросхема с маркировкой
ATMLH446
Сообщение reviver »
[uquote="Mishkatoptyshka",url="/forum/viewtopic.php?p=3402670#p3402670"]может кто натыкался на такое, на этой же плате стоит микросхема с маркировкой
ATMLH446[/uquote]
Читайте второй ряд. Должна быть двойка с буквой. :))
Кошка случайно подсказала!
второй ряд
46D 1
третий
A2CA8B
Сообщение korob »
93C46.
премного благодарен за помощь
Сообщение victor1956 »
Помогите опознать две микрухи по питанию.
Просмотрел весь форум - не нашел ответа.
Помогите пожалуйста.
На плате IPTV ресивера SML-482 погорели три DC-DC стабилизатора,
8 ножек,копус микро SOIC,написано на нем следующее : ACSE.
Фото :
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... 22qmcq.JPG
И ещё одна непонятная микруха - 5 ножек,написано S5EEC.
Фото:
http://img.radiokot.ru/files/25405/medi ... 2i6sa7.JPG
Последний раз редактировалось aen Чт июн 21, 2018 18:43:25, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Сюда перенес.
Сообщение free_energy »
Помогите опознать СВЧ компонент
Детальки очень мелкие, завернуты в фольгу
(78.81 КБ) 757 скачиваний
(73.78 КБ) 532 скачивания
Последний раз редактировалось aen Пт июн 22, 2018 12:22:15, всего редактировалось 1 раз.
Алексей
Сообщение gsmart »
Так на бумажке вроде всё написанно:
Ёмкость 33 пф, рабочее напряжение 50 В, или не?
Сообщение Дмитрий М »
Высокодобротные (??) smd конденсаторы советского разлива. Я такие в гибридные сборки разваривал проволкой золотой :) ... . Они поступали с завода в запаянных железных коробках один в один как корпуса конденсаторов МБГЧ(О) с силикагелем и потом их пересыпали в ячейки и надо было в течении ХХ дней запаять (разварить точнее), пока не отсырели :) .
Это понятно что конденсатор, какой тип, название?
Алексей
Сообщение gsmart »
free_energy писал(а):какой тип, название?
Это внутризаводские изделия, видимо кем-то прихватизированеые с производства, можно увидеть их в таких гибридных микросборках, если распилить корпус:
Имели внутризаводскую маркировку типа "изделие № такое-то" или "компонент или элемент № такой-то"
[uquote="free_energy",url="/forum/viewtopic.php?p=3404507#p3404507"]Это понятно что конденсатор, какой тип, название?[/uquote]
Не, у них была марка, на тех железных баночках-тарах сбоку этикетка была, тип и количество штук. Возьмите справочник радиопрома и поищите. Они естественно Кххххх какие-то. Сейчас они нафиг никому не нужны, те кто микросборки чинят сразу импорт ставят. для НЧ применений. А СВЧ никто не делает дома, хотя с чего Вы решили что они СВЧ я не понимаю, 33 пф это не СВЧ, у меня где-то валялись с работы СВЧ такие, там пики с долями были, напыленные на поликоре и ситалле. И то это было под отладку, в серии просто квадратики пылились сразу с перемычками, для подстройки перемычки срезали. Если ошибались то индием сверху фольгу накатывали.
Фото баночки есть где нить?
Алексей
Сообщение Querist »
Есть пара таких транзисторов:
В таких корпусах выпускали только П1 или еще какие-то серии? Как опознать?
Сообщение Stepa »
Троллей не кормите.
Сообщение Querist »
Stepa
Из всего, что вы выложили по типу корпуса подходят П1 и П2, видимо мои какие-то из них.
Сообщение Stepa »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3404856#p3404856"]подходят П1 и П2[/uquote]
Похоже, но внешняя разница по моему немного есть.
У меня П1Е есть. Название там у него "выбито" на одном из выводов.
(474.78 КБ) 987 скачиваний
Троллей не кормите.
Сообщение Querist »
Stepa
Да только у меня у обоих транзисторов 1-й ноги не хватает. Как раз на которой маркировка была. Судя по фото отсюда http://www.155la3.ru/p2.htm у П2 тоже нога подписана.
Кто нить поможет по конденсаторам?
Алексей
Вернуться в «Практика»
