По моему опыту всё работало замечательно. Для начала надо исключить ошибки, тем более библиотеки самописные. Всё что написали вы тоже не имеет ничего общего с опытом. Или вы встречали конкретно такую ситуацию? Вы не помогли решить проблему, а тоже предлагаете анализировать. Не понимаю что вам не нравится?
Вы не решили проблему, я не решил. Вы предложили снять карту. Я предложил начать с того чтобы убедиться в правильности подключения и работы библиотек, задействовав другие датчики висящие на этой же шине. Я привык решать проблемы последовательно, а не тыкая пальцем в небо. Собственно это и предлагаю.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
При чём здесь ID? Чего вы к нему прицепились? Работая с данным датчиком нет необходимости считывать его ID, я никогда этой ерундой не занимался и не обращал внимание. В моих устройствах не было и не могло быть что на шину будет установлено устройство с таким же адресом, но другое. При этом, имея ошибки в самописной библиотеке или проблемные устройства висящие на той же шине можно считать что угодно. Хотите из личного? Попадались устройства которые отвечали на адреса не соответствующие даташиту. А так же попадались устройства которые слали мусор когда считывали не с них, а с других устройств.
Что может быть проще имея 3 датчика на одной шине и на одной этой плате, проверить другие два тоже? Если с ними нет никаких проблем, значит проблема в BMP. Логично что сначала надо исключить данную ситуацию. Иначе считывая карту можно считать что угодно.
Если я вас правильно понял, вы почти утверждаете, что поскольку DESIER пользуется самописной библиотекой - там есть ошибки. Не слишком ли смелое предположение? Вы видели его текст программы?
Конечно хочу. Логи с логического анализатора и подробное описание этих багов (включая фото железа и монтажа) в студию! Так же, не забудьте приложить "картинку что на шине" с осциллографа.
сегодня решил считать id чипа, он оказался 68h(0b01011000), а по datasheet должен быть 58h(0b01101000).
Первый вопрос: Вам, лично по своему опыту, есть что сказать? Вы встречали такую ситуацию? Перечитав ваши посты я понял что вам нечего сказать.
Вы предложили считать карту. Я предложил поработать с остальными двумя датчиками, дабы убедиться что проблема именно в BMP. Второй вопрос: Что не так то?
Я не утверждал что там есть ошибки. Но и вы не можете утверждать что их там нет. Третий вопрос: вы видели текст его программы? Что может быть проще, обратиться к другим двум устройствам? Четвёртый вопрос: Каким образом этот совет вам претит?
А может что-то ещё нужно? Вы пишите, не стесняйтесь. Но только давайте будем последовательны, сначала ответьте на мои вопросы.
Цеплять их не надо, они на одной плате с BMP280. К ним надо просто обратиться. Их правильная работа это проверка всей платы и питания этих устройств. Самописный код иногда преподносит сюрпризы. И он может слать/принимать разное в зависимости от разных данных. Это тоже из далёкого практического прошлого. Эта простая проверка гарантирует правильный фокус в дальнейшем.
Всего на шине у меня ведущий микроконтроллер Atmega2560 и 6 ведомых устройств. 1: Дисплей SSD1306. Работает исправно так как я на него и вывожу все данные (по uart в компьютер я не передаю ничего). 2: Часы DS3231 и память AT24C128 на одной плате. Часы отлично функционируют, к памяти не обращался. 3: BMP280 датчик давления и температуры, HDC1080 датчик влажности и температуры, CCS811 датчик CO2 и VCO находятся на своей отдельной плате. С BMP280 соответственно пытаюсь разобраться, к остальным двум еще не обращался.
Вот эта функция у меня читает один байт данных из области памяти датчика. При вызове функции TWI_Start(адрес устройства); контролируется ответ от устройств ASK/NASK. Если датчик не ответил бы, мне бы выдало ошибку, а то что я каким то образом с указанным адресом обращаюсь на самом деле к какому то другому датчику я считаю не реальным.
_________________ Я, конечно, могу вести себя нормально. Но чёрт возьми - это ведь так скучно.
Всем привет. Я частично разобрался с датчиком. Не правильно делал инициализацию, после настройки датчика делал chip reset и соответственно данные не обновлялись. Сырые данные с регистров читаются, показания меняются при воздействии на датчик. Вот только обработать не получается, калибровочные данные почему то все по нулям.
Разобрался. Во все виноват опять chip reset. Вот такая получилась инициализация. Проблема осталась с расчетом, давление сильно смещено на 50 кПа. Пока еще не нашел в чем причина.
Код:
void Initial_BMP280() { while((id() != CHIP_ID) && !status()); BMP280_Start(WRITE); TWI_WriteData(0x88); // начальный адрес для чтения калибровочных бит BMP280_Start(READ); for (uint8_t i = 0; i<26; i++) { if (i==25) dig[i] = TWI_ReadData(NACK); else dig[i] = TWI_ReadData(ACK); } BMP280_Start(WRITE); TWI_WriteData(0xF4); // ctrl_meas register TWI_WriteData(0xB7); BMP280_Start(WRITE); TWI_WriteData(0xF5); // config register TWI_WriteData(0x80); TWI_Stop();
Приветствую всех! Ни кто не сталкивался с такой бодягой - Датчик BME280, прицепил на STM32f100, протокол I2C, все вычисления по даташиту... НО при положительных температурах все хорошо. Как только переваливается за 0 - температура "409", давление вообще ерунда какая то... С температурой решил примерно так же как у DS18B20 (вставка в стандартный код):
passer_by, так не прокатит. Вы применив расчет схожий с DS18B20 изменили показания температуры только на конечном выходе, то что вы видите. Но при расчетах с датчиками BOSCH по другому, там есть переменная t_fine, сырое значение температуры, которая потом передаётся в расчеты давления. Нужно искать ошибку в коде расчета.
P.S. А я решил свою проблему. Дело было в объединении принятых байт с датчика. Я передавал данные в функцию вот так, складывал значения:
Да нет. Тут как раз все нормально. Я меняю выдачу температуры именно на выходе. Переменная t_fine рассчитывается ранее, до выдачи результата и на расчет давления ни как не влияет. Да ладно, бог с ним с давлением. Почему фирменный расчет глючит ... Такое ощущение, что я где то намудрил с форматами переменных. Типа переход с uint32_t на float?
_________________ Если птичка уже в одном прыжке от тебя, всё-таки побереги свой нос, может она за оконным стеклом???
Вот как раз t_fine влияет на давление. У вас где-то косяк до расчета t_fine. Вы как бы замаскировали проблему, но не устранили её. Вот код расчета из datashee на датчик. Посмотрите внимательно на функцию расчета давления. И при расчете влажности она тоже участвует.
Код:
// Returns temperature in DegC, double precision. Output value of “51.23” equals 51.23 DegC. // t_fine carries fine temperature as global value BME280_S32_t t_fine; double BME280_compensate_T_double(BME280_S32_t adc_T) { double var1, var2, T; var1 = (((double)adc_T)/16384.0 – ((double)dig_T1)/1024.0) * ((double)dig_T2); var2 = ((((double)adc_T)/131072.0 – ((double)dig_T1)/8192.0) * (((double)adc_T)/131072.0 – ((double) dig_T1)/8192.0)) * ((double)dig_T3); t_fine = (BME280_S32_t)(var1 + var2); T = (var1 + var2) / 5120.0; return T; } // Returns pressure in Pa as double. Output value of “96386.2” equals 96386.2 Pa = 963.862 hPa double BME280_compensate_P_double(BME280_S32_t adc_P) { double var1, var2, p; var1 = ((double)t_fine/2.0) – 64000.0; var2 = var1 * var1 * ((double)dig_P6) / 32768.0; var2 = var2 + var1 * ((double)dig_P5) * 2.0; var2 = (var2/4.0)+(((double)dig_P4) * 65536.0); var1 = (((double)dig_P3) * var1 * var1 / 524288.0 + ((double)dig_P2) * var1) / 524288.0; var1 = (1.0 + var1 / 32768.0)*((double)dig_P1); if (var1 == 0.0) { return 0; // avoid exception caused by division by zero } p = 1048576.0 – (double)adc_P; p = (p – (var2 / 4096.0)) * 6250.0 / var1; var1 = ((double)dig_P9) * p * p / 2147483648.0; var2 = p * ((double)dig_P8) / 32768.0; p = p + (var1 + var2 + ((double)dig_P7)) / 16.0; return p; } // Returns humidity in %rH as as double. Output value of “46.332” represents 46.332 %rH double bme280_compensate_H_double(BME280_S32_t adc_H); { double var_H; var_H = (((double)t_fine) – 76800.0); var_H = (adc_H – (((double)dig_H4) * 64.0 + ((double)dig_H5) / 16384.0 * var_H)) * (((double)dig_H2) / 65536.0 * (1.0 + ((double)dig_H6) / 67108864.0 * var_H * (1.0 + ((double)dig_H3) / 67108864.0 * var_H))); var_H = var_H * (1.0 – ((double)dig_H1) * var_H / 524288.0); if (var_H > 100.0) var_H = 100.0; else if (var_H < 0.0) var_H = 0.0; return var_H; }
Вы не совсем поняли, что я имел в виду. t_fine рассчитывается до расчета значение Т, которое возвращается для показа температуры. Его я и правлю. А не t_fine. Другой вопрос - из какого даташита вы привели пример? У меня совсем другие формулы расчета в даташите. Если можно скинте ссылку на этот даташит.
P.S. О! нашел - это с даташита на BMP280
Хм. Я брал формулы со страницы 23 этого даташита. До конца не листал. У Вас со страницы 49. Заявлено как "Alternative compensation formulas". Ну попробую с конвертировать под мою микруху, посмотрим. А Вы проверяли этот "Alternative compensation formulas" на работу в отрицательных температурах? Не глючит?
