Прошу помощи по поводу изменения сопротивления в датчике
Сообщение ishmiev »
Всем Привет, я совсем не шарю в этих Омах и прочее ...
Вообщем задача такова, есть датчик уровня топлива у него есть патанциометр, который работает в диапазонах 0-90ом, но мне нужно чтобы он работал в диапазоне 0-180ом, вопрос, как увеличить сопротивление в 2 раза? Но при этом чтобы он правильно показывал?
Сообщение mickbell »
Специалист с такой задачей справится, вы - нет. Если хотите получить результат, спросите в разделе "Есть работа", кто-нибудь да сделает за разумное вознаграждение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
попробуй токовое зеркало, чтобы сколько тока в датчик из измерителя идет, ещё столько же извне вливал...
Добавлено after 1 second:
только падение на нем надо обеспечить минимальное...
Сообщение AndTer »
Непонятна какая там конструкция, у разных бывает разная, но вдруг: прикрути на эту же ось ещё такой же "патанциометр" и соедини последовательно)
или наоборот, "удвоитель" напряжения, чтобы просаживал на себе столько, же, сколько и на датчике...
Сообщение AndTer »
Перемотать головку в приборке)
А можно нарисовать новую шкалу уровня бензина в приборке. Просто половину закрасить)
в любом случае напрашивается ОУ и внешнее питание...
Добавлено after 50 seconds:
кстати, да, можно ли в сам датчик (показатор) лезть?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
или хотябы померьте какой ток идет через датчик при разных его положениях...
Сообщение Дмитрий М »
Возможно там стоит банальная мостовая схема измерения, типа мостика Уитстона и никакие электронные и прочие забавы её не скомпенсируют. Это просто и надёжно. Ну или процессор, который обмануть тоже непросто.
Вернуться в «Теория»
