Дачные вопросы
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3453647#p3453647"]ветер ну и люди самии суки всякие птицы врядли оне тупые ка пиндостан[/uquote] ак раз не тупые.
Сойки делают заначки на зиму - на дубе-то жёлудь любая свинья найдёт и сожрёт - так что птиа она не тупая, а забывчивая. Или что-о её заставило поменять дислокацию в зимний период.
Мыши на поверхности редко чего оставляют - тащат в норки.
Людисамиисуки не будут по огороду жёлуди разбрасывать, а потом спрашивать, кто это сделал.
По ветру жёлуди на 100 метров не летают.
Re: Дачные вопросы
Так зимой норки под снегом А весной снег растаял и содержимое норок осталось на поверхности земли.HariusHek писал(а):Мыши на поверхности редко чего оставляют - тащат в норки.
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Зимой под снегом мыши за 100- 150 метров не будут чего-то таскать. Или искать под снегом жёлуди.
Они все заготовки делают заранее.
Re: Дачные вопросы
Про 150 метров не скажу, а на 50 метров точно таскают. У соседки орешник как то вырос, я сам его обнаружил. При том что ближайший и единственный орешник рос в 50 метрах (только что по карте померял). Заготовки мыши делают когда есть возможность. Я как то рано весной, вдоль дороги, на поверхности кучки корешков находил возле остатков мышиных нор что на границе снега и земли находились. Их можно было только зимой заготовить.
piligrim130
Re: Дачные вопросы
интересно ,что в заготовках желудей или орехов всегда всегда по 2 штуки находятся ,так и прорастают 2 ореха или 2 дуба ,поручается белка или мышь таскает всегда по два плода
Re: Дачные вопросы
Может они парами ходят
Я не против того что птицы заготавливают, но мыши тоже могут.
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Мыши могут, но мыши складируют по-другому (кучками рядом с гнездом), и у них другие приоритеты, а именно зерновые и т.п. Жёлудь слишком велик для мыши, если она только не переросток какой-то. А вот бурундуки - те могут.
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
В Европейской части бурундуков вроде не водилось, а вот сойки и сороки есть везде.
Re: Дачные вопросы
Таку хурню можно самому сделать?
- (47.13 КБ) 359 скачиваний
Re: Дачные вопросы
Думаю, можно... И даже без "электроники": биметаллическая пластинка, на свободный конец - зеркальце, на него подать свет от сверхяркого светодиода или даже лазерной указки, луч направить на шкалу... Откалибровать хотя бы по паре точек - точность будет вполне достаточная...
Re: Дачные вопросы
Сейчас есть "жидкокристаллический термометр". Клеится и меняет цвет/прозрачность у цифр.
Искать в яндексе и описание и цену.
Наверняка что то из этой области.
Re: Дачные вопросы
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3459552#p3459552"]Думаю, можно... И даже без "электроники": биметаллическая пластинка, на свободный конец - зеркальце[/uquote]
Андрей спасибо за подсказку. Т.е. питание нужно только для указки. А как пластинка будет контактировать с окруж. средой?
- Hand-Maker
Re: Дачные вопросы
дык на присоску ее и за окно
Re: Дачные вопросы
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3459557#p3459557"]Сейчас есть "жидкокристаллический термометр".[/uquote]
Подтверждаю! В далекие годы, уж и не помню какие. простая пластиковая пленка, прижатая к телу показывала температуру тела: норма - зеленая. повышенная (выше 37) - красная! Стоила три копейки!
А поболтать?
Re: Дачные вопросы
Плёнку такую наищешся - а биметаллическую пластинку даже самостоятельно сделать можно... Или использовать от старого утюга...
Если от градусника с биметаллической спиралью - чувствительность получается слишком велика, да и зеркальце слишком лёгкое нужно... Остаётся только проблема жесткого закрепления всей конструкции и юстировка зеркал
Re: Дачные вопросы
Я так понимаю. Пластина должна находиться в камере меж стекл.?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Всетаки подозреваю что светодиоды подсветки разных цветов расположены слева вдоль шкалы. И в зависмосьти от температуры загораются.
Re: Дачные вопросы
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3459699#p3459699"]Всетаки подозреваю что светодиоды[/uquote]
https://etk-fashion.com/windows-managem ... s-for-mind
описание:
https://hightech.fm/2017/07/14/Kaleva
Зеркала? Пластинки? Вы серьёзно думаете что реально это всё настроить? И не перенастраивать каждый день?
описание:
Последний раз редактировалось AndTer Вт сен 18, 2018 21:58:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дачные вопросы
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3459649#p3459649"]В далекие годы, уж и не помню какие. простая пластиковая пленка, прижатая к телу показывала температуру тела: норма - зеленая. повышенная (выше 37) - красная! Стоила три копейки![/uquote]Можно еще вспомнить пальчиковые батарейки которые показывали уровень заряда.
Работали на том же принципе: под пленкой был нагреватель, который грелся по разному в зависимости от напряжения.
Вроде так. Хотя это не точно. Это магия короче.
Re: Дачные вопросы
Конструкция вмурована в раму. Наружу провод для блока питания и кнопка.
Сама шкала это кусок пластика с гравировкой(либо тупо гравируют стекло).
Сбоку подсвечивают светодиоды соответствующих цветов.
На картинке из фотошопа красиво, на деле уродство.
