хитрая кнопка управления стеклоподъёмником
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Anton78 »
Всем доброго дня.
Помогите решить задачу, второй день мозг ломаю
Есть кнопка управления стеклоподъёмником от калины2 , у неё три состояния и один выход
не нажато ничего - выход в воздухе висит
нажато вверх - на выходе +
нажато вниз - на выходе земля
кнопки естественно без фиксации
Как реализовать управление двумя реле по этому одному проводу??
Ну т.е. нажал вверх - включилось одно реле, нажал вниз - другое.
Сообщение бабай »
оба первых конца обмоток реле сажай на выход кнопки . Второй конец первогго реле сажай на землю, а второй конец второго реле на плюс.
Сообщение Anton78 »
Не получится. В этом случае релюшка (любая) срабатывает, но залипает.
Сообщение бабай »
[uquote="Anton78",url="/forum/viewtopic.php?p=3460056#p3460056"]Не получится. В этом случае релюшка (любая) срабатывает, но залипает.[/uquote]
Я исправил то, что выше написал
Сообщение AndTer »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3460058#p3460058"]Я исправил то, что выше написал[/uquote]
Не получится. Оба реле будут запитаны 6В. Этого может хватить на удержание)
Исправляй ещё)
Сообщение Anton78 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3460061#p3460061"]этого может хватить на удержание[/uquote]
Пробовал - хватает
Добавлено after 49 seconds:
надо как-то развязать релюхи.
Сообщение AndTer »
Кнопка стеклоподъёмника сколько групп контактов имеет? Всего одна на переключение? Или всё же две группы на переключение?
Сообщение AndTer »
Два варианта:
Использовать всё же два провода для управления. Как и положено.
Либо делать на транзисторных ключах.
(18.61 КБ) 2496 скачиваний
Сообщение Anton78 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3460074#p3460074"]Изображение[/uquote]
Во! То, что надо. Буду колхозить
Спасибо!
Сообщение 6ф1 »
А подать плюс на подвижный контакт , а к неподвижным подключить релюхи нельзя?
Вторые выводы реле - но минус. А подсветошный светодиод прицепить отдельно к приборке, дабы вместе с габаритами включался, как по фэншую.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3460533#p3460533"]А подать плюс на подвижный контакт , а к неподвижным подключить релюхи нельзя?[/uquote]
Там кнопка такая- "кривая", в некотором роде.. Предназначена не для управления реле, а она управляет "контроллером стеклоподъёмника"- он ещё может при коротком нажатии сдвигать стекло на некотое расстояние, при длительном- опускать или поднимать стекло "до конца", при нажатии в другом направлении останавливать стекло, закрывать стёкла при постановке на охрану.....
её хрен разберёшь..
А так- было бы значительно проще.. Есть ещё- значительно более простой вариант- использовать кнопку управления "старого образца", типа таких:
https://www.chipdip.ru/product/asw-01
https://www.chipdip.ru/product0/8674010274
https://www.chipdip.ru/product/rs-223-4c-on-off-on
https://www.chipdip.ru/product0/8346730702
https://www.chipdip.ru/product0/8147084034
https://www.chipdip.ru/product0/8865396497
там вообще без всяких реле стекло управляется.
Сообщение ThePhobius »
[uquote="Anton78",url="/forum/viewtopic.php?p=3460064#p3460064"]Добавлено after 49 seconds:
надо как-то развязать релюхи.[/uquote]
диодами?
Сообщение Anton78 »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3460533#p3460533"]А подать плюс на подвижный контакт , а к неподвижным подключить релюхи нельзя?.[/uquote]
Блин! Можно конечно. И даже работать будет. Как всё просто оказалось то!!
Но вышеприведенная схема уже давно собрана, в автомобиль вкорячена, и успешно трудится.
Сообщение AndTer »
[uquote="Anton78",url="/forum/viewtopic.php?p=3470990#p3470990"]Блин! Можно конечно.[/uquote]
В ТЗ было чётко сказано об одном проводе.
[uquote="Anton78",url="/forum/viewtopic.php?p=3470990#p3470990"]Как реализовать управление двумя реле по этому одному проводу??[/uquote]
А ничего что до приведения схемы я не смотря ни на что предлагал и такой вариант?
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3460074#p3460074"]Два варианта:
Либо делать на транзисторных ключах.[/uquote]
Вернуться в «АвтоМотоВело»
