Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение flimp »
развел два варианта, под два разных вибро. один прямоугольный, т.е. обычный, второй самсунговский круглый (я их так называю потому, что все мои круглые вибры я вытащил из мертвых самсунгов).
вроде проверил, очень тщательно проверял, и вроде все правильно, хотя до сих пор не уверен, что нигде не накосячил.
хотя корпус все равно придется дорабатывать, с торцевых пластин, которые вставляются по разным сторонам корпуса придется срезать ребра жесткости, но это куда проще, чем в самом корпусе их резать, да и их полезность по мне крайне сомнительна.
это последние варианты разводки и очень прошу проверить их оба.
особенно тот, который называется ...new vibra.
Rad-Boy(G434) new button.lay6
(248.21 КБ) 523 скачивания
Rad-Boy(G434) new vibra.lay6
(250.17 КБ) 525 скачиваний
и еще такой вопрос - воткнул вибру не просто рядом с mini USB, а с обратной от него стороны, и понимаю, что со стороны схемотехники это очень плохой вариант.
это критично и необходимо этот узел переделать, или можно так оставить?
Сообщение seg2007 »
TaLiVis, отмотал 2 витка. Счет шел пол дня, потом нет импульсов на датчике, - выскочило сообщение.
UPD А как отключить щелчки по минутах, установлено кнопки и датчик - "Тихо" ?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение TaLiVis »
seg2007 писал(а):... как отключить щелчки по минутах...
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=2805914#p2805914"]И еще, не нравится периодическое "похрюкивание" буззера в режиме бодрствования. Пробовал менять конденсатор 10, 47 и 100μF, разницы нет.[/uquote]
Странно то, что пока дозиметр был без корпуса и, так сказать, в режиме настройки и тестирования, то "похрюкивания" имели место быть, на данный момент в собранном виде они пропали... :shock:
Сообщение seg2007 »
[uquote="Intruder",url="/forum/viewtopic.php?p=3456753#p3456753"]заменив резистор меньшего сопротивления в цепи счетного транзистора[/uquote]
Вот этот заменить на 100 кОм?
(18.19 КБ) 615 скачиваний
Число в уровне 001 удается добыть увеличив накачку до 6. Витки в первичке уменьшал эффекта нет. Решил увеличить во вторичке до 400 вит. эффекта тоже нет.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Сообщение seg2007 »
Добавить: предыдущее сообщение не отредактировать.
Добился уровня 001, накачка 3, счет пропал. Как этот трансформатор выносит мозг. Сколько витков мотать, что б этот трансформатор работал, по стандарту 380 вит. и 13 вит. не подходят.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Сообщение snailmaster »
Наконец то разбанили. Ребят просто не работает, процессор запрограммировал , при включении нечего не происходит, так же собрал тестер для дисплея из стотьи на 38 странице, на дисплее горит только подсветка в пол мощности. Что у меня не так?? Плата большая v2.1 , прошивку пробовал всякую
Сообщение flimp »
значит дисплей не на том контроллере.
менять его надо.
у меня их большая такая куча, из них всего 2 на филипсе, 4 на эпсоне, и 3 оставшихся вообще не работают кроме подсветки, они вообще какие то особенные. еще несколько неизвестных мне дисплеев со стертой маркировкой.
Сообщение TaLiVis »
flimp писал(а):значит дисплей не на том контроллере...
Ага. По той же причине и звука тоже нет :)))
Сообщение flimp »
ну если уж экран на тестере не работает, а тестер с библиотекой под проект (самим же автором выложенный), то по логике сначала надо с ним разобраться.
Сообщение TaLiVis »
[uquote="snailmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3453048#p3453048"]... нечего не светится не пиликает...[/uquote]
Даже без дисплея должна быть реакция на нажатие кнопок.
то есть при подаче питания на плату устройство включается автоматом, без всяких нажатий и зажатий?
Сообщение TaLiVis »
Конечно. Даже больше скажу - дозиметр включается сразу после удачной установки прошивки (если, конечно, с платой все в порядке). И повторюсь, даже если дисплей неправильный или не подключен к плате совсем, то при нажатии на кнопки буззер должен пищать.
Сообщение flimp »
поставил стандартный трансформатор EE5.0 CEEH54.
никак не могу подобрать отношение М.И.Н. к Б.И.Н.
кто ставил такой, какое отношение у вас было?
Сообщение flimp »
в общем ситуация такая, с трансформатором EE5.0 CEEH54 пока что устойчивой работы добиться не получилось, на кондерах 100nF снятых уже не помню от куда (типоразмера 1206), но явно не понятного вольтажа счет шел но не долго (грешил на мертвые кондеры. но нет, они нормальные), как только поменял кондеры с этих, на купленные в SMD большие (типоразмера 1812) на нужное напряжение, то счета на этом трансформаторе вообще не удалось добиться.
на самодельной гантели (параметры первичной/вторичной обмотки как в статье) и с большими кондерами счет идет, но чем дальше, тем менее стабильно, и через пол часа-полтора часа сваливается в ошибку - нет импульсов.
разбираюсь с этим багом. если кто знает, что это подскажите.
кстати 100 вольтового 10-20 пикофаратного кондера не нашел, нашел на 50V, пока стоит на 10pF, стоит поменять на 20pF?
вот сейчас с гантелей такая ситуация: (соотношение 03:10)
имею еще вот такие трансформаторы:
первый из них тот самый CEEH54, только я на него такие надежды возлагал, а с ним что то не порядок.
добавляю:
провел проверку всех 4-ех выводных трансов, и ни один стабильно не работает.
только моя гантелька более менее нормально, пришлось сменить соотношение, и теперь вообще не сваливается в ошибку, считает стабильно.
вот только почему так, почему даже рекомендуемый покупной трансформатор не захотел работать? (пробовал два разных)
p.s. просто я сейчас эту плату использую, как тестовый стенд, что бы все отработать на нем, а уже на переразведенный мною вариант изготовить (изготавливать буду не я, переходные отверстия делать не умею), распаять, и использовать уже в конечном продукте.
Сообщение flimp »
а кто нибудь собирал и систематизировал прошивки?
Сообщение Flash.#13 »
Ребята можно нубский вопрос? Мега128 ...
Убрал.
Данный вопрос не имеет никакого отношения к данной теме.
Сообщение zmey71 »
Собрал давно приборчик,работал нормально,но несколько дней назад стал с ума сходить,показания прыгают,срабатывает тревога постоянно,превышение идёт аж до 00500мкР/ч.Что такое не понятно.
Сообщение flimp »
zmey71, плату хорошо отмыли? лаком покрыли? пальцами выводы датчика не закорачиваете?
у меня мой тестовый стенд (правда без лака, но в уз мытый) уже несколько недель открытым стоит, на полочке, фон считает.
без проблем и ошибок.
хотя если неонку на выходы СБМ-20 подключаю, то сразу в зашкал уходит. :) такой себе топорный способ проверки.
жду от китайцев плат, как придут буду уже готовый прибор собирать.
Сообщение alex63102 »
Кто может сбросить фотографию как правильно выставить фьюзы в программе khazama?
Сообщение zmey71 »
flimp Прибор собран давно,и помещён в корпус, всё отмыто и покрыто лаком,просто последнее время стал сходить с ума,пока отключил,а то ругается.
