Копировщик RFID-ключей T5557
Сообщение croc1984 »
был дисплей
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1529506764
стал
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1529513260
а самое главное
ПОМЕНЯЛ жгут и ДИСПЛЕЙ
*****все огромное спасибо Recto и Санек....поменял жгут и дисплей и перезагрузил мученическую машинку...и наконецто заработало жаль что заготовок нету на цифрал ccd-40... можно я к вам еще буду обращаться за помощью?**********
думаю замена дисплея и решит проблему , а что делать с купленным????
Спасибо VGA77 что пытаетесь помоч в решении буду рад любой помощи , потом все саберу в мешок и выложу все в одном посту
насчет распайки уже писал ( перепроверял не раз )
(181.79 КБ) 743 скачивания
провода военные с второпластовой изоляцией
припаянные сразу к пятачкам панельки мк напрямую (обрыв дорожки исключен)
Сообщение VGA77 »
croc1984, если есть возможность, то выложите фото сборки целиком, может быть что-то прояснится.
Может быть кто что подскажет :dont_know:
девайс на макетке для отладки
монтажку сложно разобрать
преобразователь работает
один из вариантов библиотеки
https://www.drive2.ru/b/2662668/
есть оригинальный винстаровский дисплей 1601 мож легче так?
а под этот дисплей ардуину возьму нану
Сообщение VGA77 »
RS - выв.19
RW - gnd
E - выв. 24
D4-D7 - выв. 28-25
дисплей заработал
что за прикол с подключением???
циклически хочет чегото записать
произвожу запись
запись завершена
произвожу запись
запись завершена........
при включении нет заставки ( копировальщик версия 1.0 )
кнопки подтянуты к земле но кнопок нет ( исключено подтекание\подмыкание )
Сообщение da-nie »
Заставка должна быть. То, что её нет, означает, что программа либо неверно прошилась/откомпилировалась (вы ещё что-либо меняли?), либо есть проблемы с контроллером. И циклическая запись похожа на залипание кнопки либо неверную работу программы.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
попробую залить русскую проверенную прошивку
потом отпишусь
Сообщение VGA77 »
croc1984, как-то слишком много ошибок (дисплей, кнопки). :facepalm:
Собранная схема не соответствует прошивке (или наоборот)?
Либо пробуйте прошивку из того сообщения, откуда брали схему (по-моему это был не da-nie), либо уточняйте у da-nie схему :)
RFID КОПИРОВЩИК НА ATMEGA8 И ДИСПЛЕЕ WH1602 АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ВЕРСИЯ
Схема устройства.
Монтажка.
[url=http://img.radiokot.ru/files/85156/medium/1mkste0svy.JPG]Изображение
фьюзы для ponyprog.
примеры перевода и вывода информации на дисплей.
[url=http://img.radiokot.ru/files/85156/medium/1mksyb2rtn.JPG]Изображение
.Изображение .Изображение .Изображение .Изображение .
По поводу настройки преобразователя.
Катушка 130витков в 4 слоя проводом 0,2мм проводом ПЭВ на оправе 30мм каждый слой промазывал супер клеем из-за чего катушка прочная и не изменяет свою геометрию , концы зафиксированы термо клеем
конденсаторы
с9 2n2
с10 с8 1n
с11 220pf
c12 220n
остальное без изменений
в контрольной точке 20,6 в
Переведенный исходный код , прошивка , фьюзы ,монтажка и схема в архиве
rfid копирщик.rar
(953.32 КБ) 677 скачиваний
Всем спасибо кто помог в повторении данного девайса :beer:
незнаю чего но как-то коряво с картинками вышло :dont_know:
чуток доматав катушку
получил около 29,8в поднося болванку или ключ напряжение падает 22-24в (оч быстро происходит не успеваю усмотреть точное напряжение)
начал считывать ключ намного быстрее и записал 1ю болванку
доматывал катушку пока не прошла запись\чтение болванки
Сообщение blackwolf2000 »
Друзья, подскажите решение проблемы.
Собрал копир, запустился сразу. 125кГц на 15 ноге, 30в в контрольной точке.
Почти все карты и метки записались
такие Изображение такие Изображение такиеИзображение
Однако вот такие не хотят записываться, что не делал.
Подношу такую карту к катушке, напряжение падает до 12в и ничего не происходит. Заказывал их в двух разных местах. Обе не могу записать.
Сообщение da-nie »
А она считывается? Если считывается, значит, была записана и, скорее всего, с паролем.
Нет, не считывается. Так же падает напряжение до 12в и все...
Сообщение petr5555 »
[uquote="blackwolf2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3426692#p3426692"]Нет, не считывается. Так же падает напряжение до 12в и все...[/uquote]
Это вам надо смотреть осциллографом что именно происходит......
Может карта записана, но не как EM-Marine, или режимы установлены не те. :shock:
Короче, много чего может быть, включая и пароли, и блокирование .....
Сообщение robertkut »
на меге 48 прошивка без дисплея ? по ком не работает ( для 48 какая прошивка ? )
на меге 8 с ком портом работает , на меге 8 с 1602 работает но не все символы отображаются кир. и не работает с ком портом
можно поправить прошивку ? и сигнал звуковой прикрутить , прочитано , записано правильно , не записано
Сообщение da-nie »
Для atmega48 прошивка та, где в теме указано, что она для atmega48.
Все прошивки работают с COM-портом. Это проверялось многократно. Проверьте качество работы COM-порта и работу обвязки на max232. 1602 бывает с разными наборами символов - вы же в Китае покупали дисплей, верно? :) Там может быть всё, что угодно на месте кириллических символов. Ну а сигнал вы можете прикрутить сами - я ведь дал все исходники. :)
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3452304#p3452304"]Для atmega48 прошивка та, где в теме указано, что она для atmega48.
Все прошивки работают с COM-портом. Это проверялось многократно. Проверьте качество работы COM-порта и работу обвязки на max232. 1602 бывает с разными наборами символов - вы же в Китае покупали дисплей, верно? :) Там может быть всё, что угодно на месте кириллических символов. Ну а сигнал вы можете прикрутить сами - я ведь дал все исходники. :)[/uquote]
да для 48 там кварц другой а я просто микруху менял
спасибо , с исходниками буду разбираться , хочу сигнал добавить , для 1602 выход на ком порт , и самое главное если не записан ключ ( заготовка не перезаписывается ) то инфо и лед или сигнал
Сообщение level001 »
Протект снять-поставить можно этой писалкой ?
Сообщение da-nie »
Нет. Я не заморачивался с защитой брелоков. То есть, "из-коробки" работы с паролями и переводом в режим кирпича нет.
Сообщение dreamwait »
Решил повторить копировщик — но так, чтобы максимально просто :)
Суть — в качестве аналоговой части берем rdm6300 (стоит копейки, хорошо работает на чтение — на запись нет никакой информации и похоже не будет) + ардуина любая. На макетке соберется за вечер и по цене — копейки.
Аналоговая часть rdm6300 похожа, но есть затык — на ней только вход и 1 выход. Компаратор на ОУ.
Ну и 13,6 Мгц хочу добавить до кучи - тоже на готовом китайском модуле ( RC522 ).
Пара замечаний -
1. Если взяли последнюю версию winavr - при компиляции увидите ошибки про var\bin\sh. Лечится заменой библиотеки (точно не помню какой - если кому нужно - выложу).
2. Китайские дисплеи - это лото, может сразу заработать, а может и совсем не заработать. В ардуино иде лечится перебором библиотек, думаю в winavr практически не лечится...
Пока есть макетка, собранная со всем этим добром, тестовая программа на ардуино иде - на 125 кгц только чтение (из за кривого модуля), на 13 мгц д.б. все, но пока не проверил (примеров много рабочих на модуль 522).
Пока разбираюсь с исходником - из-за отличий во входе, da-nie посоветовал посадить один вход на землю или плюс - по идее должно прокатить... Ну и думаю что будет проще - перекинуть код в ардуино иде или наоборот в winavr. Везде есть свои плюсы (вот только не нужно про говнокод в ардуино иде) - если ресурсов 328 хватит, то проще в ардуино иде кинуть (библиотек куча под разные дисплеи м модули).
(186.06 КБ) 945 скачиваний
