Что можно сделать из...
Сообщение nik-as »
_noise писал(а): кому оно нужно в принципе - третий.
В хозяйстве всё сгодится, я например иногда корпуса из него делаю.
Собирается пайкой, снаружи красится, и получается хороший, экранированный корпус. :tea:
Сообщение __STING__ »
из этого куска можно сделать шасси для прибора
Лучшее враг хорошего
Сообщение tatarin529 »
Из sony playstation 2 что можно слепить?
sony playstation 2, а что ещё?
Сообщение кт3102 »
МК AT49F01070PC. Что можно на нём собрать?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение AI_Disable »
кт3102 писал(а):МК AT49F01070PC. Что можно на нём собрать?
Вопрос из серии "Что можно нарисовать красками?".
PS: Хоть бы в ДШ для приличия заглянули, никакой это не МК.
Сообщение кт3102 »
Там не по русски написано. Если бы смог прочитать, не спросил бы.
кт3102 писал(а):Там не по русски написано. Если бы смог прочитать, не спросил бы.
translate.google.ru/#en|ru|1-Megabit%0D%0A(128K%20x%208)%0D%0A5-volt%20Only%0D%0ACMOS%20Flash%0D%0AMemory
Сообщение Viper_Snake »
lp3933sl - вот такая зверюга. Что с ней можно сделать интересного, и как сконнектить с микроконтроллером?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Javv »
На 9 странице товарищ спросил: Что можно сделать из электронных ценников?
Фото ценников привели к мысли, что из них можно сделать беспроводные измерительные приборы. На МК делается измерительная часть и ИК передатчик на ценник. На нем имеется ИК приемник, скорее всего для ввода информации выводимой на ЖКИ.
Также можно и термометр забацать с ИК каналом на МК.
Сообщение Upgrader »
А никто не в курсе, можно ли как-то сейчас использовать "Элемент нормальный ненасыщенный Э-303" 1969 года? :)
Фото
(32.8 КБ) 934 скачивания
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а):А никто не в курсе, можно ли как-то сейчас использовать "Элемент нормальный ненасыщенный
Можно, в качестве ИОНа, собственно каковым он и является. :))
Upgrader писал(а):А никто не в курсе, можно ли как-то сейчас использовать "Элемент нормальный ненасыщенный Э-303" 1969 года? :)
Это так называемый эталон ЭДС. От времени мало зависит э.д.с., а вот от температуры достаточно! Этотим прибором хорошо калибровать или проверять вольтметры постоянного тока.
MIF
Сообщение MIF »
Upgrader писал(а):А никто не в курсе, можно ли как-то сейчас использовать "Элемент нормальный ненасыщенный 1969 года? :)
У меня аналогичный на настольном вольтметре В7-21А стоит что бы раз в пару лет, когда засомневаюсь, проверить показания. Так он вообще 1954-1955 года выпуска! Когда-то совсем давно я нацарапал на нём 1,0181 Вольт и вот, только что подключил к китайскому мультиметру - остался доволен! :) Фото прилагается.
Так что, лучшего использования ему не найти! ;) Если совсем не нужен, то лучше подарить тому, кто его оценит и применит.
(68.63 КБ) 1024 скачивания
MIF
Сообщение MIF »
__STING__ писал(а):Хороший мультиметр!
Да.. сложно сказать. Есть и минусы у 890-ого. Батарейка быстро садится, а крона стоит дороговато, что бы часто менять. Подумываю уже сделать преобразователь размером с отсек под крону из двух пальчиковых аккумуляторов, которые можно подзаряжать.
Затем, кнопка питания плохо контачит, порой два раза надо нажать, что бы запустить. Нет отключения режима экономии и приборчик выключается периодически, так что нужно опять контачить кнопкой включения. Ну и по мелочам.. :)
А в остальном, всё хорошо. :)))
Последний раз редактировалось MIF Пт дек 18, 2009 20:24:19, всего редактировалось 2 раза.
Хороший мультиметр!
Сообщение Федор »
Имеется камера 1.3 мегапикселя со старого телефона. Вопрос таков, как сделать так чтобы можно было подключить ее к компу, желательно без программатора
MIF
Сообщение MIF »
Федор писал(а):Имеется камера 1.3 мегапикселя со старого телефона. Вопрос таков, как сделать так чтобы можно было подключить ее к компу, желательно без программатора
Подобный вопрос я задавал тут, но опытных в этом деле Котов не нашлось. Может кто увидит ссылочку в интернете, про то как кто-то подключил фотокамеру от мобильника, было бы интересно, поскольку число таких камер от битых мобильников и фотиков растёт.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Сообщение Федор »
Жаль жаль, все так запутанно там. Ладно ну ее эту камеру.
Появилась другая мысль, у меня дома полным полно наушников с разными входами, а на камп все никак не могу найти подходяшие, ну и появилась идея сделать что-то вроде адаптера. С виду я думаю будет выглядеть как коробочка из которой торчит провод который подсоединяется к колонкам от компа или в гнездо звуковой карты, а на коробочке куча входов для разных наушников.
Господа что скажете по этому поводу?
Может фонить
Вернуться в «Умные мысли»
