Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Albert_V писал(а): хорошо бы проверить аккумулятор на ёмкость.
Да, но пока не знаю как.
Выяснить бы, что если это из-за акомулятора, то купить другой.
oleg63m писал(а):ищи, где тепло выделяет
Хмм, можно поподробнее?
Подробнее про мой случай так:
Купил телефон в декабре 2017. В интернете сижу по минимум. Никакого активного пользования. Батарейки хватало дня на два- три. И в одночасье стал разряжаться за сутки и менее. Сегодня, например, проснулся, а он в отключке от разряда. Поставил на заряд. Днем (часов в 12-13) зарядился. Телефоном почтим не пользовался. Один-два коротких звонка только. А вечером уже 57 процентов. То есть до утра не дотянет.
(режим экономии включен, блютус и прочее дополнительное выключены. Включено только основное.)
Мне кажется началось это с того (хоть это и не логично) , что я видимо не полностью вышел из ютьюба и ночью там что-то само смотрелось, и мой ограниченный трафик исчерпался. Но сейчас с тарифом все норм.
Спросил у знакомых, которые такой же пользуют. У них такой проблемы не было.
И не знаю, как проверить акомм. Ведь нового, эталонного нету.
Телефон такой - https://www.svyaznoy.ru/catalog/phone/2 ... gKwCvD_BwE
Акомм типа такого -
Емкость(забыл уже...) в районе 2000
Последний раз редактировалось Martel- Чт сен 20, 2018 08:41:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Albert_V »
Martel- писал(а):...не знаю, как проверить акомм....
Для оценки ёмкости, достаточно типа такого USB тестера.
Разрядить аппарат "в ноль", заряжать не включая телефон кнопкой.
Сообщение ypppu »
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3459844#p3459844"]Я бы после выключения проверил напряжение на конденсаторах.[/uquote]Действительно, если выключить всё и разрядить конденсаторы, то при следующем включении всё ровно. Не понял как это связано, но спасибо!
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):И не знаю, как проверить акомм.
USB показометр конечно позволит оценить емкость приблизительно, но поскольку скорее всего у тебя его нет, для начала надо просто зарядить полностью аккумулятор, отключить интернет и оценить время работы без интернета. Если время значительно возрастет, то дело скорее всего не в аккуме, а в приложениях работающих в фоновом режиме....андроид, что ты хотел? :kill:
Сообщение Андрей Бедов »
Надо не интернеты отключать, а убить все приложения в фоне (через диспетчер задач лаунчера). Вот тогда и караулить время работы.
Наверняка установил какое-то левое приложение, а оно майнит. Да-да, сейчас даже на андроидах научились.
Я конечно не великий спец по андроиду, но у меня остановленные фоновые процессы через некоторое время возобновляются. Еще дочка наставила всякой херни игральной, сейчас уж купил ей смартфон, надо посносить все нахер.
Сообщение ПростоНуб »
Китаец ненароком прислал сотню KSP44 вместо 2N3904. Тому, для кого я заказывал, транзисторы нужны для щелканья 12В реле (<40мА) от 3.3В выводов МК. На мой непросвященный взгляд, в таком тупом ключевом режиме замена 2N3904 на KSP44 возможна. Или все же безвариантно нужно ждать еще месяц-два, пока прийдут 2N3904?
Пойдут.
Можете хоть КТ3102 (BC547) поставить, только не забудьте про диод (в обратном включении) параллельно обмотке реле.
Сообщение Джин. »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3460693#p3460693"]замена 2N3904 на KSP44 возможна[/uquote]Только учесть, что в соответствии с даташитом, при токе коллектора 50 ма на открытом транзисторе 2N3904 падает 0,3 вольта, а на KSP44 будет падать 0,75 вольта, что характерно для высоковольтных транзисторов которым KSP44 и является.
Это грозит тем, что если схема питается от 12 вольт, то 12-ти вольтовое реле в этом случае может или не сработать, или работать ненадежно.
Выход из этого, питание ключа делать 13 вольт.
Выход - взять КТ315 и не мучить бедных китайцев! :))
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3460703#p3460703"]на открытом транзисторе 2N3904 падает 0,3 вольта, а на KSP44 будет падать 0,75 вольта[/uquote]
Это нормально. Реле по даташит срабатывает от напряжения в 75% от номинального (9В). А от 40мВт ничего транзистору не сделается.
kentgaryk писал(а):Выход - взять КТ315
Вы будете поражены, но KT315 дешевле, чем по 2 рубля, найти не удалось, тогда как у китайцев 2N3904 - по 60 копеек. К тому же платы уже разведены под TO-92
ПростоНуб писал(а):KT315 дешевле, чем по 2 рубля, найти не удалось
Раритет! :))) Но у многих они просто так без дела в столе валяются.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3460726#p3460726"]Выход - взять КТ315 и не мучить бедных китайцев! :))[/uquote]
я такие транзисторы уже лет20 не покуаю. разобрал парочку CRT мониторов, теперь имею целую коробку неплохих по параметрам
транзеей. да и телеки старые их горы содержат
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
По разряжающемуся акому в смарте.
kentgaryk писал(а):надо просто зарядить полностью аккумулятор, отключить интернет и оценить время работы без интернета. Если время значительно возрастет, то дело скорее всего не в аккуме, а в приложениях работающих в фоновом режиме....андроид, что ты хотел?
Приложения я сразу минимизировал. И вообще по минимуму по этой части.
Андрей Бедов писал(а):Надо не интернеты отключать, а убить все приложения в фоне (через диспетчер задач лаунчера). Вот тогда и караулить время работы.
Не, даже не пытался. Ничего не ставил в последние 2-3 месяца вообще.
kentgaryk писал(а):Я конечно не великий спец по андроиду, но у меня остановленные фоновые процессы через некоторое время возобновляются.
Кажется там есть возможность этого избежать.
На днях сделал операцию "вернуть заводские настройки".
Потом прошёлся по настройкам, поглядел, чтобы ничего лишнего не было (сделал минус блютус, вай-фай ..) но ничего не изменилось. Разряжается.
Последний раз редактировалось Martel- Чт сен 20, 2018 09:25:46, всего редактировалось 1 раз.
Martel- писал(а): Кажется там есть возможность этого избежать.
Да есть, надо получить РУТ права и поудалять нахер все, что не нужно и только жрет ресурс процессора и батареи. Но для этого надо в этой теме хорошо разбираться, лично я не умею.
oleg63m писал(а):я такие транзисторы уже лет20 не покуаю
так их никто не покупает сейчас! У меня в барахле их коробка новых валяется, а если из старых плат поковырять, так ведро набрать можно! :))) У них единственное неудобство - нестандартный корпус и выводы.
Martel- писал(а):сделал операцию "вернуть заводские настройки"...сделал минус блютус, вай-фай ... ничего не изменилось. Разряжается.
Всё, проблема аппаратная.
Что-то где-то пробилось, и высасывает аккум. Самому не исправить.
Ну остался вариант сдохшей батареи, сколько лет смартфону?
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):сколько лет смартфону?
Меньше года. В декабре 2017 куплен.
Тогда вероятность мала, разве что брак...надо мерить емкость.
Сообщение musor »
в сервис АСЦ гнуса пока гарантия не вышла...
это точно аппаратное или блюмодуль гавкнулся или че похужее
впрочем че парится запитай от ЛБП выставив 4,2в и сотри ток в работе и простое... делоф то на 5 минут и вскрывать не надо нарушая гарантийные стикера... экспрес диагностика 300х...\если токи не превышают нормы-скис АКБ он наверно не ориг а китаянский клоник-дешефка на отбракованых банках они ка раз до года примерно отлично а потом за месяц мрут в 0...
дикий саморазряд и рост ESR и все такое
Вернуться в «Практика»
