Лейденская банка не работает.
lev7chudes@mail.ru
Сообщение lev7chudes@mail.ru »
Здравствуйте!
Простейщее устройство "лейденская банка" не работает...
История такова:
Попросили восстановить Электрофорную машину - криворуки сломали конденсаторы.
Купил два мерных лабораторных стакана оклеил на 2/3 фольгоскотчем.
Затем взял токосъёмник от прежней банки вставил в пенопластовый цилиндр обёрнутый фольгой. Проверил контакт токосъёмника с фольгой и фольги со стеклом.
Взял акриловую полоску и кусок меха. Зарядил.
Разрядил.
Больно.)))
решил улучшить конструкцию и оклеить тем же фольгоскотчем изнутри.
Не работает!!!!!!!!!
пробовал различные комбинации 1го и 2го варианта.
Самые корявые варианты без внутренней оклейки работают.
Самые аккуратные варианты с внутренней оклейкой - нет.
В чём причина?
Ivanoff-iv
Re: Лейденская банка не работает.
Сообщение Ivanoff-iv »
возможно она работает и работает слишком хорошо, чтобы ты смог её шерстью зарядить (ток зарядки маловат)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
При оклеке изнутри увеличивается ёмкость и ток утечки.
Поэтому заряжать труднее, а разряжается быстрее.
lev7chudes@mail.ru
Ivanoff-iv писал(а):возможно она работает и работает слишком хорошо...
Спасибо!
То есть собрать электрофорку и попробовать.
если нет - уменьшать площадь оклейки?
Ivanoff-iv
собирать и пробовать, если нет - взять стакан потолще или искать косяк в машинке.
если стекло нормальное, утечки в нем невелики, поэтому осмотри имеющийся стакан на предмет трещинок, пузырьков, вкраплений и неоднородностей, они ослабляют электропрочность и по ним может идти утечка.
напряжение пробоя у стекла тоже не маленькое, но всёже можешь прикинуть его, измерив толщину стенки своего стакана и посчитав.
lev7chudes@mail.ru
Ivanoff-iv писал(а):собирать и пробовать, если нет - взять стакан потолще или искать косяк в машинке.
попробую машинку на "кривом" варианте. Если машинка работает - попробую сделать красиво, а там по ситуации))))
Ivanoff-iv писал(а):если стекло нормальное, утечки в нем невелики
сниканы новые лабораторные термостойкие гостовые. Так что в них врядли косяк (но спасибо)
Ivanoff-iv писал(а):напряжение пробоя у стекла тоже не маленькое,
около миллиона вольт))))))
Спасибо за советы
Вернуться в «Практика»
