Приветствую всех.
Возникли не понятки с трансформатором!!
был трансформатор 36 вольт 300 ватт
после перемоки вольтаж присудсует стало 26 вольт Но ампеража нет вообще (((
вторичка была намотана алюминивым проводом в 2 квадрата 90 витков
перемотал медью вышло 50 витков почти 2 квадрата в сумме проводов
В чем проблема подскажите??
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3460484#p3460484"]Фото в студию! Ну и поделитесь секретом: какой вольтаж хотели получить? чем нагружали? чем измеряли?[/uquote]
простой ш образный транс!
хотел получить около 35 польт постоянки получил 34 вольта постоянки там получалось гдето 0.4 вольта на виток!
Нагружал лампочкой правда на 220 вольт но она едва светится по току там 0.06 ампер выходит((
мультиметром
Если при 90 витках было 36 вольт - то при 50 витках будет 20 вольт (составьте простейшую пропорцию). Материал - медь или алюминий - на это не влияют.
То, что лампочка на 220 вольт при поданных 20 еле теплится - вполне нормальный результат. Возьмите последовательно пару автомобильных ламп (по 12 вольт), что ли, хотя бы. И амперж появится!
И да,
КонстантинS писал(а):Ну будь обрыв наверное бы коротнуло???
В чем проблема подскажите??[/uquote]
Надо мотать 90 витков. Безразлично чем.
Сопротивление обмотки проверь. Как первички, так и вторички. Могло оборваться, тока наводится достаточно для мультиметра, а для лампы нет.
Так она светится? Надо было сразу об этом.
Сопротивление лампы какое? 0,06А при 20Вольт = 333Ом. 220/333=0,66А = 145Вт? Неправильно измерено? А при 0,06А какое напряжение на лампе?
Ну и опять же, пока что ничего не говорит о том что с трансформатором что то не так. Нагрузку надо подключить правильную.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3460518#p3460518"]Ну, когда я читаю что- то типа "вольтаж" и "ампераж" [/uquote]
Есть такое... А ещё когда ёмкость аккумуляторов в махах считают.
Последний раз редактировалось AndTer Ср сен 19, 2018 22:26:52, всего редактировалось 3 раза.
Судя по воьтажу/амперажу нитками тонковато, а веревкой бельевой в самый раз.
КонстантинS не мучай себе моск, обратись к толковому электрику.
Starichok51 писал(а):ага, можно даже швейными нитками...
Мржно, если нитки пропитать электролитом.
У нас у одного мужика была "ИЖ Планета", и когда он приезжал куда небудь, то снимал бронепровод, дабы не угнали моцик. Так вот наспор другой мужик взял шнурок от ботинка, сложил несколько сраз и скрутил, намочил его (поссал на шнурок грубо говоря), вставил его в бабину закрепив там при помощи палки и намотал на свечу, завёл моцик и поехал.
gsmart писал(а):то снимал бронепровод, дабы не угнали моцик
Этой же херней страдали в 60-70х половина владельцев авто! Люди были просты и наивны, небо выше и дефки краше.....и и никаких тебе пропиндосских иммобилайзеров!
ага из троамлера бегунок снимали..
настоящий угонцик тех лет имел все это в целофановом пакете от мерзлых кур помытом и посттираном в стиралке
Математика неверна.... Сопротивление лампы от температуры нити зависит весьма сильно....
Холодная 100 вТ лампочка примерно 40 ом,а это за киловаттт мощи по подобным расчетам )))
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3460941#p3460941"]Математика неверна....[/uquote]
Я в курсе. Математика верна, физика с ошибкой. Я считал чтобы хотя бы примерно оценить что у него, а не чтобы вычислить сопротивление.
тьакое надо вычислять по таблицам или по гафикам ВАХ
