LCD почему может не работать знакогенератор?
Закрыто
Сообщение goodking »
В ЖКИ не работает знакогенератор, подскажите, может я что-то не так делаю,
LCD_command(0x48);//выбираю адрес знакогенератора
LCD_senddata(0x90);//заношу данные
странно, но на экране ничего не высвечивается, хотя когда ввожу латинские быквы или цифры все работает нормально? :(
Сообщение Saadov »
Почему на улице так холодно???
Не наводит на мысль?
Saadov писал(а):Почему на улице так холодно???
нет не наводит. А должно?
Сообщение DiGiCat »
Где указал тип, маркировку ЖКИ? догадываться нужно?
goodking писал(а): хотя когда ввожу латинские быквы или цифры все работает нормально?
Кириллицу не поддерживает..
DiGiCat писал(а):Где указал тип, маркировку ЖКИ? догадываться нужно?
LCD PVC160203B вот даташит http://www.arihav.com/Products/DataShee ... atalog.pdf Так вот я и спрашиваю, как правильно сделать перекодировку, у меня почему-то не получается
Сообщение pyzhman »
//выбран первый знак в знакогенераторе пользователя.
//нулевой знак начинается с команды 0х40.
//в поле видимости на ЖКИ будет только одна точка.
//далее надо дать команду вывода на экран
LCD_command(0x80);//в нулевую позицию
//и какой знак выводить
LCD_senddata(0x01);//первый знак
Сообщение Saadov »
вот ответ
Компиляторы у всех разные...начать бы хотя бы с этого[/quote]
pyzh_man писал(а):LCD_command(0x48);//выбираю адрес знакогенератора
Спасибо большое! :))
Закрыто
