Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение shinji2009 »
_RUS73_ там у них кнопка в схеме О_о
Albert_V а я и правда не хочу его полностью разряжать. у меня устройства маложрущие. так акк дольше проживёт. а ещё у меня во https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=157170
Сообщение _RUS73_ »
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Albert_V »
shinji2009 писал(а):...я и правда не хочу его полностью разряжать. у меня устройства маложрущие...
Тогда кто мешает поставить в питание своего устройства полевик и, при снижении напряжения до некоего значения, "самому себе" отключить питание? :dont_know:
Если ваше устройство это не ваша разработка - можно сделать "отсечку по напряжению" на супервизоре питания + полевик.
Например, на STM1061N34WX6F (3,4V; ток потребления около 1µA).
Сообщение Деркатер »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3457446#p3457446"]Значит у него аккумулятор уже "того" :)) Жаль, что проверить ЗУ у меня нет на чем - нет подходящего АКБ по емкости :([/uquote]
Иногда спасают обычные батарейки :lol:
Причем бывает достаточно 4,5В.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
_RUS73_ там тоже кнопка :В Чтобы привести плату защиты в исходное состояние нужно закоротить на короткое время минусовой вывод банки и минусовой выход платы защиты
Albert_V просто хочется купить что-то готовое, честно говоря. я вообще думал китай завален чем-то вроде модулей для арудино с подобным функционалом да ещё и подстройкой уровня.
Сообщение _RUS73_ »
То что вам надо ни как не относится к защите, и не должно быть подключено к аккумулятору постоянно. А является частью схемотехники устройства, ограничивающей нижний порог питания устройства, до которого сохраняется его корректная работоспособность.
Осуществляется элементарно на рассыпухе и любом компараторе или оу.
Если с этим сложности, тогда в коммерческий раздел.
Если не секрет, что это у вас такое будет за устройство?
Сообщение Sushila »
Приветствую всех!
Такой вопрос: Потянет NCP1219 затвор мосфета SPA08N80C3 без обмотки самопитания? Все таки 45-60nC, тяжелый.
Даташиты:
SPA08N80C3.pdf
(432.84 КБ) 179 скачиваний
NCP1219.pdf
(256 КБ) 239 скачиваний
Сообщение Salk »
Добрый день. Собрал данный БП
Только под 8А, умощнил трансформатор, выходной диод, все посадил на теплоотвод. Но вот под длительной нагрузкой начиная даже с 6А, очень часто выходит из строя диод D1 (в схеме он FR257). Я уже заменил его на более мощный FR607, стал держать дольше, нь спустя минут 30, все равно выходит из строя, скорее всего из-за перегрева, т.к. разогревается он очень сильно. Резистор R3 в снаббере стоит на 10W 10 кОм, конденсатор C3 22 нФ (для 8А), а резистор R5 5.1 Ом. Я думаю, может этот резистор R5 увеличить, хотя бы до 10 Ом (1-2 Вт), чтобы уменьшить ток через этот диод D1 (FR607).
Программа PI Expert для 8А, посчитала резистор R3, как раз около 10 кОм, можно конечно и его тоже увеличивать, подскажите, правильно ли копаю и что лучше предпринять, чтобы повысить стабильность работы БП на 8А. Затык только в цепочке снаббера :) Трансформатор, намотан "как получился", но перематывать не хочется, да и выпаивать тоже ))
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите:
собрал усилитель D класса , 2х канальный 20 Вт макс. на TPA.
Замеряю ток потребления от бп и показывает всего 60мА при 24В :shock: Это же меньше 1.5 Вт. Колонки на всю комнату орут, конечно, не 20Вт , но и никак не 1.5. В чем может быть подвох? Брал 2 разных мультиметра и 2 разных бп.
Сообщение Телекот »
Salk писал(а):Я думаю, может этот резистор R5 увеличить, хотя бы до 10 Ом (1-2 Вт), чтобы уменьшить ток через этот диод D1 (FR607).
Ты хоть 100 Ом ставь ток как был так и останется. Диод греет ток во время обратного восстановления диода. Там специально ставят медленные диоды что бы большая часть энергии передавалась в нагрузку и не грела снаббер.
Попробуй поставить два диода с освоим резистором. надо ещё посмотреть расчёт трансформатора.
Сообщение Сергеj »
Для чего в схеме этот резистор или можно и без него?
Сообщение Телекот »
Нежелательно, этот резистор обеспечивает минимальный ток через ТЛ431. Без него стабильность выходного напряжения может стать хуже. Вам резистора жаль?
Сообщение Upgrader »
Помогите решить нерешаемый вопрос.
Две батарейки: дают минимум (0,8+0,8) 1,6 вольта, а максимум (1,6+1,6) = 3,2v.
Как запитать один белый мощный светодиод (рабочее напряжение примерно 2,9-3,1 вольта)?
Я нашел повышающий драйвер: https://www.chipdip.ru/product/tps61070ddcr
Но он ведь повышающий. А если входное будет 3,2 вольта, то повышать не надо, даже наоборот.
SEPIC городить не вариант, нет места физически в корпусе, нужно минимум деталей.
А как проще?
Однажды сделал таким образом: поставил повышающий преобразователь NCP1400A на 3,3 вольта, потом резистор и светодиод. Спокойно переносит напряжение до 3,3 на входе. Минус в том что надо резистор подбирать к светодиоду (сложно подобрать единицы Ом) и потери на нем.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт сен 18, 2018 14:30:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3459546#p3459546"]Вам резистора жаль?[/uquote]
Мне его не жаль, мне просто некуда его втулить. на печатке не осталось места под него. Даже для smd 0805, придется смещать много компонентов.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Но он ведь повышающий. А если входное будет 3,2 вольта, то повышать не надо, даже наоборот.
любой повышающий драйвер имеет на выходе диод который имеет падение напряжения, так что повышать всегда надо.
Сергеj писал(а):Даже для smd 0805, придется смещать много компонентов.
его можно поставить просто параллельно оптопаре.
Сообщение Querist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3459565#p3459565"]Помогите решить нерешаемый вопрос[/uquote]
Подключал 1Вт светодиод (напрямую, без резистора) к такой вот плате (5В на выходе) Изображение и он не сгорел, просто платка не выдает ток который его угробит. NCP1400A - выходной ток до 100 мА, с мощным св. диодом резистор не нужен.
Последний раз редактировалось Querist Вт сен 18, 2018 22:11:45, всего редактировалось 1 раз.
Мне почему-то кажется при 100 мА этот клоп NCP1400A тупо сдохнет от перегрева :) Еще печатка должна тепло отводить, а у меня она никакая...
Сообщение Querist »
100 мА - это по даташиту, при питании 2В, сколько на практике не знаю.
Сообщение Vangog66 »
Вопрос вот какой: нужен БП на 12 В 1 А, но нет трансформатора по выходным нужным данным, есть импульсник на 17В, если после импульсного БП ставим стабилизатор на L7812CV, электролиты на входе и выходе по 5000,0 мкФ, не будет ли в радиоприёмнике срани от импульсного БП?
Или как уменьшить помехи от импульсного БП при подключении дополнительного стабилизатора на 7812?
Спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Электролиты 100500мкФ на выходе помогут сжечь КРЕНку. Да и на входе ни к чему такая дикая емкость. От помех ИИП они все равно не спасут. Надо просто попробовать, для начала, а уж потом бороться с помехами, скорее всего их не будет.
