Собрал регулятор оборотов на микроконтроллере с индикацией режимов работы, но никак не могу запустить, нет никакой индикации на АЛС318А. МК прошил пргой IC-prog, вроде всё прошивается, при проверке прошивки ошибок нет.
Уже собрал вторую такую схему, но никаких изменений. При включенном регуляторе, исли поднести палец к кварцу, то на индикаторе начинают бегать и мигать циферки..., и всё.
Я уже и кварц менял, МК, все микрухи, но всё без изменений.
С другим блоком питания характер миганий меняется (при поднесеннии пальца к кварцу).
Также заметил что если проверить прошивку МК после снятия его со схемы, то обнаруживается ошибка.
Прилагаю схему регулятора и прошивку. Сам я особо в прошивках не разбираюсь.
Пробовал также изменять схему и прошивку согласно схеме в журнале "Радиаматор" №9 2003 но никаких изменений.
У кого будут какие идеи?
- MK reg oborotow.djvu
- Схема регулятора
- (51.75 КБ) 310 скачиваний
- motor.zip
- Файлы программы и прошивка
- (25.5 КБ) 243 скачивания
