Albert_V а я и правда не хочу его полностью разряжать. у меня устройства маложрущие. так акк дольше проживёт. а ещё у меня во https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=157170
Мелкие вопросы по питанию.
_RUS73_ там у них кнопка в схеме О_о
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Тогда кто мешает поставить в питание своего устройства полевик и, при снижении напряжения до некоего значения, "самому себе" отключить питание?shinji2009 писал(а):...я и правда не хочу его полностью разряжать. у меня устройства маложрущие...
Если ваше устройство это не ваша разработка - можно сделать "отсечку по напряжению" на супервизоре питания + полевик.
Например, на STM1061N34WX6F (3,4V; ток потребления около 1µA).
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3457446#p3457446"]Значит у него аккумулятор уже "того"
Жаль, что проверить ЗУ у меня нет на чем - нет подходящего АКБ по емкости
[/uquote]
Иногда спасают обычные батарейки
Причем бывает достаточно 4,5В.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
_RUS73_ там тоже кнопка :В Чтобы привести плату защиты в исходное состояние нужно закоротить на короткое время минусовой вывод банки и минусовой выход платы защиты
Albert_V просто хочется купить что-то готовое, честно говоря. я вообще думал китай завален чем-то вроде модулей для арудино с подобным функционалом да ещё и подстройкой уровня.
То что вам надо ни как не относится к защите, и не должно быть подключено к аккумулятору постоянно. А является частью схемотехники устройства, ограничивающей нижний порог питания устройства, до которого сохраняется его корректная работоспособность.
Осуществляется элементарно на рассыпухе и любом компараторе или оу.
Если с этим сложности, тогда в коммерческий раздел.
Если не секрет, что это у вас такое будет за устройство?
Приветствую всех!
Такой вопрос: Потянет NCP1219 затвор мосфета SPA08N80C3 без обмотки самопитания? Все таки 45-60nC, тяжелый.
Даташиты:
Даташиты:
- SPA08N80C3.pdf
- (432.84 КБ) 179 скачиваний
- NCP1219.pdf
- (256 КБ) 239 скачиваний
Добрый день. Собрал данный БП
Только под 8А, умощнил трансформатор, выходной диод, все посадил на теплоотвод. Но вот под длительной нагрузкой начиная даже с 6А, очень часто выходит из строя диод D1 (в схеме он FR257). Я уже заменил его на более мощный FR607, стал держать дольше, нь спустя минут 30, все равно выходит из строя, скорее всего из-за перегрева, т.к. разогревается он очень сильно. Резистор R3 в снаббере стоит на 10W 10 кОм, конденсатор C3 22 нФ (для 8А), а резистор R5 5.1 Ом. Я думаю, может этот резистор R5 увеличить, хотя бы до 10 Ом (1-2 Вт), чтобы уменьшить ток через этот диод D1 (FR607).
Программа PI Expert для 8А, посчитала резистор R3, как раз около 10 кОм, можно конечно и его тоже увеличивать, подскажите, правильно ли копаю и что лучше предпринять, чтобы повысить стабильность работы БП на 8А. Затык только в цепочке снаббера
Трансформатор, намотан "как получился", но перематывать не хочется, да и выпаивать тоже ))
Товарищи, подскажите:
собрал усилитель D класса , 2х канальный 20 Вт макс. на TPA.
Замеряю ток потребления от бп и показывает всего 60мА при 24В
Это же меньше 1.5 Вт. Колонки на всю комнату орут, конечно, не 20Вт , но и никак не 1.5. В чем может быть подвох? Брал 2 разных мультиметра и 2 разных бп.
Ты хоть 100 Ом ставь ток как был так и останется. Диод греет ток во время обратного восстановления диода. Там специально ставят медленные диоды что бы большая часть энергии передавалась в нагрузку и не грела снаббер.Salk писал(а):Я думаю, может этот резистор R5 увеличить, хотя бы до 10 Ом (1-2 Вт), чтобы уменьшить ток через этот диод D1 (FR607).
Попробуй поставить два диода с освоим резистором. надо ещё посмотреть расчёт трансформатора.
Нежелательно, этот резистор обеспечивает минимальный ток через ТЛ431. Без него стабильность выходного напряжения может стать хуже. Вам резистора жаль?
Помогите решить нерешаемый вопрос.
Две батарейки: дают минимум (0,8+0,8) 1,6 вольта, а максимум (1,6+1,6) = 3,2v.
Как запитать один белый мощный светодиод (рабочее напряжение примерно 2,9-3,1 вольта)?
Я нашел повышающий драйвер: https://www.chipdip.ru/product/tps61070ddcr
Но он ведь повышающий. А если входное будет 3,2 вольта, то повышать не надо, даже наоборот.
SEPIC городить не вариант, нет места физически в корпусе, нужно минимум деталей.
А как проще?
Однажды сделал таким образом: поставил повышающий преобразователь NCP1400A на 3,3 вольта, потом резистор и светодиод. Спокойно переносит напряжение до 3,3 на входе. Минус в том что надо резистор подбирать к светодиоду (сложно подобрать единицы Ом) и потери на нем.
А как проще?
Последний раз редактировалось Upgrader Вт сен 18, 2018 14:30:14, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3459546#p3459546"]Вам резистора жаль?[/uquote]
Мне его не жаль, мне просто некуда его втулить. на печатке не осталось места под него. Даже для smd 0805, придется смещать много компонентов.
любой повышающий драйвер имеет на выходе диод который имеет падение напряжения, так что повышать всегда надо.Upgrader писал(а):Но он ведь повышающий. А если входное будет 3,2 вольта, то повышать не надо, даже наоборот.
его можно поставить просто параллельно оптопаре.Сергеj писал(а):Даже для smd 0805, придется смещать много компонентов.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3459565#p3459565"]Помогите решить нерешаемый вопрос[/uquote]
Подключал 1Вт светодиод (напрямую, без резистора) к такой вот плате (5В на выходе)
и он не сгорел, просто платка не выдает ток который его угробит. NCP1400A - выходной ток до 100 мА, с мощным св. диодом резистор не нужен.
Последний раз редактировалось Querist Вт сен 18, 2018 22:11:45, всего редактировалось 1 раз.
Мне почему-то кажется при 100 мА этот клоп NCP1400A тупо сдохнет от перегрева
Еще печатка должна тепло отводить, а у меня она никакая...
100 мА - это по даташиту, при питании 2В, сколько на практике не знаю.
Вопрос вот какой: нужен БП на 12 В 1 А, но нет трансформатора по выходным нужным данным, есть импульсник на 17В, если после импульсного БП ставим стабилизатор на L7812CV, электролиты на входе и выходе по 5000,0 мкФ, не будет ли в радиоприёмнике срани от импульсного БП?
Или как уменьшить помехи от импульсного БП при подключении дополнительного стабилизатора на 7812?
Спасибо.
Спасибо.
Электролиты 100500мкФ на выходе помогут сжечь КРЕНку. Да и на входе ни к чему такая дикая емкость. От помех ИИП они все равно не спасут. Надо просто попробовать, для начала, а уж потом бороться с помехами, скорее всего их не будет.
