Таймер для PIC (PIC16F628A)
BonTens86
Сообщение BonTens86 »
Всем доброго времени суток. Господа нужна помощ в логике работы таймера для PIC, в упор не могу разобраться как оно работает и как мне правильно все сделать под свой код.... Суть вопроса в том, как сделать так, что бы при нажатии кнопки у меня начинался отчёт таймера, при этом если нажать ещё раз программа завершиться и перейдёт в ожидание, но если не была нажата кнопка и таймер досчитал до определенного момента происходит завершение программы и снова переход в ожидания
У меня есть готовый и полностью работающий код именно для кнопок, т.е кнопку нажал программа начала своё выполнение, ещё раз нажал программа завершилась и ушла в ожидание
Кто может подсказать, у кого будут какие либо мысли??
BOB51
Re: Таймер для PIC (PIC16F628A)
Сообщение BOB51 »
Воть такое "устройство" (открытый исходник)...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3153788
Ежли одновременно и динамическая индикация на светодиодных 7-сегментниках на одном и том же МК - там другое решение потребуется.
А ежли любой тип дисплея с собственным мозгом (хоть ЖКИ, хоть светики) тогда просто заменить обработчик связи с дисплеем на соответствующий.
:beer:
BonTens86
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3461662#p3461662"]Воть такое "устройство" (открытый исходник)...
:beer:[/uquote]
Это немного не то :C
Есть возможность подсказать как сделать в поем случае? Щас пытаюсь добиться хотя бы задержку адекватную сделать, но при этом, что бы и кнопки работали
Сам код:
 #include <pic.h>
__CONFIG (INTIO & UNPROTECT & LVPDIS & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS );
#define uph1 RB0 // Вверх щуп
#define pump1 RA0 // Помпа
#define auto1 RA1 // Клапан автоподкачки
#define downh1 RB1 // Низ щуп
#define head RA2 // Тен
#define flap RA3 // Клапан группы
#define flapvalve RA7 // Клапан горячий воды
#define h1 RB2 // Кнопки
#define h2 RB3 // *
#define h3 RB4 // *
#define h4 RB5 // *
#define h5 RB6 // *
#define h6 RB7 // Кнопки
#define exitmk2 RA6
#define DLITUD 25 // Таймер задерэки
#define _XTAL_FREQ 4000000
char es1 (void); // Программа кнопи
char es2 (void); // Программа кнопи
char es3 (void); // Программа кнопи
char es4 (void); // Программа кнопи
char es5 (void); // Программа кнопи
char es9 (void); // Программа кнопи
void es8 (void); // Программа щуп
bit h1DOUN, h2DOUN, h3DOUN, h4DOUN, h5DOUN;
char timerpovtor01,timerpovtor02,timerpovtor03, timerpovtor04,timerpovtor05;
bit NAG;
int counter;
void main (void)
        TRISA = 0b00000000; // направление работы ножек порта А
        TRISB = 0b11111111; // направление работы ножек порта В
        CMCON = 0b11111111; // отключение компараторов
        PORTA = 0b00000011; // очищаем порт А
        PORTB = 0b11111111; // очищаем порт Б
        RBPU = 0;  // подтягивающие R (0-вкл, 1-выкл)
        while(1)
                if(es1()==1)                                   // Если присвоили "1" то
                        flap = 1; // Включается Клапан группы  // Запускается клапан группы (Порт RA3 = 1)
                        pump1 = 1; //Включается Помпа          // Запускается помпа (Порт RA0 = 1)
                        //exitmk2 = 0;
                else if(es1()==2)                              // Если присвоили "2" то
                        flap = 0; // Включается Клапан группы  // Отключается клапан группы (Порт RA3 = 0)
                        pump1 = 0; //Включается Помпа          // Отключается помпа (Порт RA0 = 1)
                if(es2()==1)
                else if(es2()==2)                              // Если присвоили "2" то
                if(es3()==1)
                else if(es3()==2)                              // Если присвоили "2" то
                if(es4()==1)
                else if(es4()==2)                              // Если присвоили "2" то
                if(es5()==1)
                        flapvalve = 1; // Включается Клапан группы
                else if(es5()==2)                              // Если присвоили "2" то
                es8 ();                                        // Функция Клапана горячий воды
char es1 (void)                            // Программа 1 кнопки
       if (h1==0)                              // проверяем, кнопка нажата? уровень низкий?
           _delay(10000);                      // подождем 10 мСек. задержка для устранения "дребезга"
           if (h1==0)                          // и еще раз проверим, кнопка нажата
               if (!timerpovtor01&&!h1DOUN)    // проверяем бит, кнопка была нажата до этого?
                   timerpovtor01=DLITUD;       // таймер задежки на время удержание клавиши
                   return 1;                   // одно нажатие, присваиваем "1" для "if es1"
               else if (h1==0)                          // Иначе
                   timerpovtor01--;            //
                   if(!timerpovtor01)          //
                       h1DOUN=1;               //
                       return 2;               // удержание кнопки, присваиваем "2" для "else if es1"
                   return 0;                   // ожидание отработки таймера
        /*else
               /*__delay_ms(10000);                     // ? Не получается сделать задержку через timerpovtor06
               flap = 0; // Включается Клапан группы  // Отключается клапан группы (Порт RA3 = 0) // ? Не могу обраться к функции "else if(es1()==2)" через "return 2"
       h1DOUN=0; // сброс бита сигнал удержания сформирован
       timerpovtor01=0;
       return 0;
char es2 (void)
       if (h2==0)//&&(auto1==0))                       // проверяем, кнопка нажата? уровень низкий?
           if (h2==0)//&&(auto1==0))                    // и еще раз проверим, кнопка нажата
               if (!timerpovtor02&&!h2DOUN) 	// проверяем бит, кнопка была нажата до этого?
                   timerpovtor02=DLITUD;         // таймер задежки на время удержание клавиши
               else if (h2==0)
                   timerpovtor02--;              //
                   if(!timerpovtor02)            //
                       h2DOUN=1;         //
       h2DOUN=0; // сброс бита сигнал удержания сформирован
       timerpovtor02=0;
       return 0;
char es3 (void)
       if (h3==0)                      // проверяем, кнопка нажата? уровень низкий?
           if (h3==0)                   // и еще раз проверим, кнопка нажата
               if (!timerpovtor03&&!h3DOUN) 	// проверяем бит, кнопка была нажата до этого?
                   timerpovtor03=DLITUD;         // таймер задежки на время удержание клавиши
               else if (h3==0)
                   timerpovtor03--;              //
                   if(!timerpovtor03)            //
                       h3DOUN=1;         //
       else
               __delay_ms(15000);                     // ? Не получается сделать задержку через timerpovtor06
       h3DOUN=0; // сброс бита сигнал удержания сформирован
       timerpovtor03=0;
       return 0;
char es4 (void)
       if (h4==0)                     // проверяем, кнопка нажата? уровень низкий?
           if ((h4==0)&&(auto1==0))                    // и еще раз проверим, кнопка нажата
               if (!timerpovtor04&&!h4DOUN) 	// проверяем бит, кнопка была нажата до этого?
                   timerpovtor04=DLITUD;         // таймер задежки на время удержание клавиши
               else if (h4==0)
                   timerpovtor04--;              //
                   if(!timerpovtor04)            //
                       h4DOUN=1;         //
       else
       h4DOUN=0; // сброс бита сигнал удержания сформирован
       timerpovtor04=0;
       return 0;
char es5 (void)
       if (h5==0)                       // проверяем, кнопка нажата? уровень низкий?
           if (h5==0)//&&(auto1==0))                    // и еще раз проверим, кнопка нажата
               if (!timerpovtor05&&!h5DOUN) 	// проверяем бит, кнопка была нажата до этого?
                   timerpovtor05=DLITUD;         // таймер задежки на время удержание клавиши
               else if (h5==0)
                   timerpovtor05--;              //
                   if(!timerpovtor05)            //
                       h5DOUN=1;         //
       else
       h5DOUN=0; // сброс бита сигнал удержания сформирован
       timerpovtor05=0;
       return 0;
void es8 (void)
    if (uph1==0)
         _delay(5000); // ожидаем 10 мс, пропускаем дребезг
         if (uph1==0&&NAG==0) // снова тестируем состояние порта и флага "кнопка была нажата" // Программа кнопки 1 - Эспрессо мал иначе если h3=1
         { // то
             NAG=1;
             head = 1;
             auto1 = 0; // Включается Клапан группы
             counter++;
         else if (uph1==0)
             _delay(5000);
                  NAG=1;
//                  auto1 =1;
//                  pump1 =1;
                  counter--;
         else
             auto1 = 1;
             pump1 = 1;
             head = 0;
             NAG=0;
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="BonTens86",url="/forum/viewtopic.php?p=3461652#p3461652"]...при этом если нажать ещё раз программа завершиться и перейдёт в ожидание...[/uquote]
а таймер в это время чё делать должен?
Docendo discimus
BOB51
Сообщение BOB51 »
Придется СИшников обождать... Я ассемблером балуюсь...
:roll:
BonTens86
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3464719#p3464719"][uquote="BonTens86",url="/forum/viewtopic.php?p=3461652#p3461652"]...при этом если нажать ещё раз программа завершиться и перейдёт в ожидание...[/uquote]
а таймер в это время чё делать должен?[/uquote]
Ждать пока не истечет время, после нажатия кнопки, и завершить программу
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Button= h1; // опросили кнопку для первоначальной установки переменной
while(1)
_delay_ms(10); // для подавления дребезга кнопки
oldButton= Button; // предыдущее состояние кнопки
Button= h1; // текущее состояние кнопки
if(oldButton && !Button) // момент нажатия кнопки
    if(DataTimer) DataTimer= 0; // если кнопка нажата во время работы таймера, то останавливаем таймер
    else DataTimer= 555; // если таймер стоял, то запускаем его
                                    // число 555 соответствует 555*10мсек= 5550мсек= 5,55 сек таймера
if(DataTimer) --DataTimer;
Вот так.
Docendo discimus
BonTens86
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3465496#p3465496"]
while(1)
Вот так.[/uquote]
Идея очень хорошая, но почему то не получилось сделать все, ошибками сыпет
Есть возможность более подробно все расписать, как и куда все добавить? Если все получится в долгу не останусь :beer:
dosikus
Сообщение dosikus »
while(1)
Вот так.[/uquote]
Это наихудший вариант подавления дребезга...
BonTens86
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3465676#p3465676"][uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3465496#p3465496"]
while(1)
Вот так.[/uquote]
Это наихудший вариант подавления дребезга...[/uquote]
Согласен, но на данный момент пусть так пока что и будет))
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Хм... А наилучший?
Добавлено after 1 minute 51 second:
BonTens86, распишите подробнее, что и как должно выполнять устройство, и пришлите мне в личку.
Docendo discimus
BonTens86
while(1)
Вот так.[/uquote]
Я правильно понял, DataTimer это по сути TMR0? Если пытаться активировать таймер в коде, то почему то перестает работать вся программа после Инициализации прерываний
Подскажите как правильно все сделать??
pyzhman
Сообщение pyzhman »
DataTimer это счётчик таймера. Если там не ноль, то значит таймер взведён. Если 0, то отсчёт закончен. Организовать можно и как переменную, и как железный таймер (тот же TMR0). Просто так взять и вставить в ваш код нельзя. Нужно логически вживлять.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
2dosikus:
где почитать про наилучший?
Docendo discimus
BonTens86
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3466979#p3466979"]DataTimer это счётчик таймера. Если там не ноль, то значит таймер взведён. Если 0, то отсчёт закончен. Организовать можно и как переменную, и как железный таймер (тот же TMR0). Просто так взять и вставить в ваш код нельзя. Нужно логически вживлять.
2dosikus:
где почитать про наилучший?[/uquote]
Да это понятно) Но видимо где то ошибся, потому и не заработало :C
Про наилучший если я его правильно понял то он про таймер имел ввиду, дабы не стопарить программу если много задержек будет
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="BonTens86",url="/forum/viewtopic.php?p=3466995#p3466995"]...он про таймер имел ввиду...[/uquote]
dosikus программист опытный и понимает, что я расписал только саму идею. Хотя, возможно, вы и правы.
Docendo discimus
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="BonTens86",url="/forum/viewtopic.php?p=3466995#p3466995"]Про наилучший если я его правильно понял то он про таймер имел ввиду, дабы не стопарить программу если много задержек будет[/uquote]
Задержек вообще быть не должно.
Антидребезг кнопки, это ее программное чтение с интервалом больше, чем дребезг. Все, точка.
То есть либо в прерывании от таймера, либо в суперлупе. Последнее геморройней, ибо период в суперлупе нестабилен.
Счетные функции кнопки (нажал-отжал) реализуют в месте ее чтения.
dosikus
Сообщение dosikus »
Крам, уже все расписал, добавлю только что почитайте о вертикальных счетчиках. На микрочип.сю есть реализация на них от tester...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3467320#p3467320"]...программное чтение с интервалом больше, чем дребезг...[/uquote]
10мс больше чем дребезг?
dosikus писал(а):... о вертикальных счетчиках...
Согласен, можно отсчитать не 10, а 5 раз по 2.
Стоит ли в программе, управляющей тремя светодиодами в зависимости от состояния одной кнопки, городить такой огород? Впрочем, на вкус и цвет. Опять же - каждый суслик в поле агроном.
От себя: что-то мне это напоминает бритву. Да-да, того самого.
Docendo discimus
КРАМ
Сообщение КРАМ »
10мс обычно хватает, но бывают кнопки, которым нужно 30мс. Легко проверить опытным путем.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Благодарю за ответ. В промконтроллерах дело доходит до 80мсек. И опрашиваются не только кнопки, но и датчики, и блок-контакты, и прочая.
Docendo discimus
Вернуться в «PIC»
